Schnellkupplungen klemmen
Diskutiere Schnellkupplungen klemmen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Im Rahmen der Havarie des U-Bogens musste ich den Tank demontieren. Dabei ist schon beim abkuppeln aufgefallen das die Schnellkupplungen...
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Dabei ist schon beim abkuppeln aufgefallen das die Schnellkupplungen schwer auseinandergingen, zusammen war eine richtige Würgerei mit Zange und Gewalt.
Die Kupplungen sind die "Guten" Vollmetall von .ills .
Denk mal da sind innen die O-Ringe verquollen , sind die auswechselbar und wo zu bekommen.
Phönix
Phönix
Ach ja
Die Farbe der O Ringe ist grün was auf FKM hindeutet was nicht so kraftstoffbeständig ist wie NBR
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
Moin Phoenix,
ich hatte, für die normale GS 1150 meines Freundes, auch metallene von ..ills gekauft ( 8 mm ) Version
Gingen höchstens 2 bis 3 mal normal auf.... danach nichts mehr....
Habe reklamiert und der Verkäufer hat mir schon einen neuen Satz zugesandt, bevor er die " alten" zurück hatte. Besten dank für den Superservice!!
Kürzlich ist an meiner GSA die originale 6mm Winkel-Version, die die Tanktaschen verbindet, zerbrochen... ( Riesensauerei auf dem Hof!!)
Hier ist der Ersatz eine metallene gerade Schnellkupplung von Tante Louise... Hersteller ist CPC , glaub ich zu wissen.
Gutes Gelingen
Juergen
Hinnerksgs
Moin!
So einen klemmenden Schnellverschlußsatz habe ich auch bei .lls erwischt. Habe dieses Jahr in Schottland, nach Benzinpumpen Wechsel, eine Stunde gebraucht um so ne Kupplung wieder zu schließen. Das war die größte Hürde an der ganzen Panne!! LG. aus HB
Hinnerk
gstommy68
Rheinland
Ach ja
FKM ist auch unter dem Handelsnamen "Vition" und i.dR sehr beständig gegen Öle und Treibstoffe und werden auch für diese hier verbauten CPC Dichtungen angeboten und berieten I.dR keinerlei Probleme. Die Dichtungen ( O- Ring) vor dem zusammenbau mit etwas benetzen was schmiert ÖL, Fett etc. erleichtert die Montage ungemein.
gruß
gstommy68
Uli G.
Uli G.
Hannover
gruß
gstommy68
Viton
Uli
Phönix
Phönix
Nun ja schön das ich nicht der einzige bin mit dem Problem.
Werd mal sehen ob die zu wechseln gehen Tank muss eh runter zwecks Bremsflüssigkeit.
Orginal sind die CPC kupplungen verbaut die hab ich noch da kommen bei Bedarf wieder zum Einsatz.
Die hatten nur des Probs mit dem Männchen.
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
ich hab mangels Schmierung das Männchen der Tankhälftenverbindung abgebrochen. Beim BMW Händler wieder ein Orginalteil bestellt. Nach ca 1 Jahr war das Männchen spröde. Mir hats gereicht, beide gegen Metall CPC gewechselt.
Seit dem liegt im Bordwerkzeug ein kleines Döschen Vaseline, bei jedem Tankabnehmen werden die O-Ringe gefettet, gehen so einfach rein. Nach kontakt mit Benzin sind die zu unwillig, auch habe ich so schon die O--Ringe beschädigt.
gstommy68
Rheinland
Nein, die sind nicht mangels schmierung gebrochen sonders mangels der zu geringen Materialqualität der orginal Bmw Ware. Das Thema ist hier aber schon sehr lange bekannt.
gruß
gstommy68
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Bin echt am überlegen ob ich die Dinger nicht komplett rausreisse, durchgehende Leitungen verlege und mir für Notfälle und Tankdemontagen einfache Schlauchklemmen hole.
Die originale BMW Motorrad Ware stammt von CPC CPC: Schnellverschlusskupplungen & Fittings | Kupplungslösungen Du solltest sie mit den Problemen konfrontieren, noch dazu, wo diese Kupplungen nicht nur bei BMW Motorrad vorkommen, sondern quasi Branchenstandard sind!
Ich habe zwei Mopeds, an denen diese Kupplungen (alles reine Kunststoffverbindungen) im einen Fall (nachgerüstet, relativ häufig benutzt) über 20 Jahre, im anderen Fall (Serienstand, wenig benutzt) über 14 Jahre klaglos ihren Dienst tun.
Ich wollte sie - besonders im ersten Fall - nicht missen. Von Anfang an habe ich vor dem erneuten Zusammenstecken immer auf Schmierung geachtet und bin sorgsam mit ihnen umgegangen. Insofern vermute ich da bei häufigem Ausfall eher ein Handhabungsproblem und / oder zweifelhafte Spritqualität als Hintergrund der Ausfälle.
Keines meiner Mopeds hat jemals bewußt und absichtlich Sprit mit hohem Alkoholanteil verabreicht bekommen.
P.S: Aus Sicherheitsgründen und wegen diverser ähnlicher Forenmeldungen hatte ich mir extra zwei Stückchen eines passenden Kupferrohres plus Schellen ins Bordwerkzeug gelegt um für einen eventuellen solchen Ausfall immer gerüstet zu sein. Nie gebraucht!
Spielt keine Rolle.
Aaach steckt doch einfach einen Bohrer umgekehrt in die abgezogene Leitung..funktioniert... :idea:
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich habe gehofft das Dillgurke schreibt wie und wo er die
Leitungen verlegt, und die beider Tankhälfter verbinden
will.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Schnellkupplungen !!!
Benny
Olbi0815
Olbi0815
Boxberg O./L.
R 1150 GSA 2002
will.
Dillgurke hat scheinbar nur eine normale GS und keine Adventure. Da hat man die Verbindung der Tankhälften ja nicht.
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Richtig meine ist ne normale GS , habe aber auch schon Stress mit den Kupplungen gehabt - sorry, wollte hier nichts durcheinander bringen!
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
will.
Benny
Hallo Benny,
an meiner GSA habe ich die orig. Kunststoffwinkel-Kupplung durch eine gerade metallene Lösung der Tante Louise ersetzt.
Natürlich ist die jetzige 6mm Benzinleitung neu und auch etwas länger.
Die Leitung wurde über den Motor zum Tankstecker hin in einem Bogen verlegt, so daß man keine Gynäkologenhände mehr braucht, um das Teil zu trennen.
Die eigentlichen CPC Kunststoffkupplungen tun noch ihren Dienst, hierfür gibts bei Til.s neu Dichtringe einzeln.
Eine ist etwas schwergängig und wird noch, bei Gelegenheit, durch eine leichtgängige Gebrauchte aus dem Fundus ersetzt...
Allzeit gute Fahrt, womit auch immer
Juergen
Schnellkupplungen klemmen - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplungen O-Ring
    Schnellkupplungen O-Ring: Hallo, weißt jemand die Dimensionen der O-Ringe für die BMW Schnellkupplungen? Ist das 7x2mm? Teile Nr. ist, denke ich, 13537700797. Danke! VG...
  • Schnellkupplung Benzin undicht
    Schnellkupplung Benzin undicht: Hallo, ich habe da mal eine Frage. Der eingeschraubte Teil in den Deckel der Benzinpumpe ist bei mir undicht. Meine Werkstatt meint ich muss die...
  • Schnellkupplung
    Schnellkupplung: Guten Morgen zusammen, weiß jemand von euch welche Größe der O-Ring von der Schnellkupplung am Tank hat? Ist eine 1200er GS k25 von 2006. Könnte...
  • Schnellkupplung Bezinschlauch
    Schnellkupplung Bezinschlauch: Hallo, nachdem bei meiner BMW 1150 GS noch keine Schnellkupplungen montiert sind und ich demnächst die Batterie wechseln muss habe ich mich mal...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung - Ähnliche Themen
  • Schnellkupplung
