Schon wieder Anlasser
Diskutiere Schon wieder Anlasser im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genau das hatte mein Anlasser auch…lose Magnete. Und BMW hatte erstmal eine neue Batterie eingebaut…..und dann habe ich den Anlasser getauscht...
kuepper.remscheid
Und BMW hatte erstmal eine neue Batterie eingebaut…..und dann habe ich den Anlasser getauscht, danach war Ruhe
Jojo353
Jojo353
Von meiner Boxer Cup und dem Anlasser Problem gibt es ein Video.
Könnte für viele Lufti-Boxer interessant sein.
Motocomfort.de auf YouTube.
Das ist der Bernd aus Waldbröhl, ein BMW Boxer Spezialist.
Sollte eigentlich viele Boxer Fahrer kennen.
Tretroller
Intakte Masse auf das Motorgehäuse?
(Dickes Massekabel!) Liegt irgendwie auf der Oberseite des Motorgehäuses unter dem Tank.
Das dicke Pluskabel korrekt verschraubt?
Anlass Strom messen! Sollte irgendwie um 100A liegen. Zangenampere Messgerät.
wasser-mann
wasser-mann
Böckingen
R21 02 K 50 23
Hab ich heute nachmittag mit einen netten Forumskollegen telf. alles gemacht (danke nochmals Dirk )...passt alles event. Magnetschalter aber ich schau mir nach dem Urlaub nochmals die Schwungscheibe genauer an.
Thüringer
Lengfeld im Landkreis Hildburghausen
R1150GS . R100
Das Proplem hatte ich auch mal. Also Anlasser rückt ein , hat aber keine Kraft zum drehen. Am Ende war es der Magnetschalter. Den hatte ich geöffnet und die Arbeitskontakte überarbeitet. Das Ganze funktionierte dann für ein halbes Jahr. Danach einen neuen Magnetschalter montiert und das Problem war weg.
Grüße Mario
blackbeemer
Die 1150er Anlasser haben je nach Baujahr zwei Schwachstellen. Zum einen die nur geklebten Magnete, wenn sich da einer oder mehrere löst, verkeilen die den Rotor. Zweitens noch die Abdeckung des Planetengetriebes, bei den Rotoren ohne Abschirmung der Wicklung kann es passieren, dass das Abdeckblech magnetisch angezogen wird und sich in der Folge mit den Windungen verschweißt. Danach wird der Anlasser immer schwächer bis zum Totalausfall.
Ich verbaue gegen Fehler 1. ausschließlich nur noch Feldgehäuse mit zusätzlich geklammerten Magneten und gegen Fehler 2. ausschließlich Rotoren mit Wicklungsschutz. Danach sind die Probleme der Valeos Geschichte.
Probleme mit den Magnetschaltern kommen bei den Valeos nicht vor, da braucht man gar nicht zu suchen. Bei den alten Boschanlassern der 2-Ventiler kann das schon mal da Probleme geben.
Roadiator
Roadiator
Landshut
Nix wars mit Sonne und La Mer. 1. Mai = Tag der Arbeit. Motorrad springt nicht an. Batterie packts ned. Geladen und wieder nix. Anlasser im Verdacht. Ausgebaut und getestet - dreht einwandfrei. Eingebaut und nix geht. Gottseidank genug Bier und Zigaretten da. Wieder ausgebaut und zerlegt und: siehe Bild. Lose Magnete. L m a A.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Der Valeo Klassiker.... selbst die billigsten China Kopien haben geklebte und geklammerte Magnete.😉
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Deshalb habe ich das Ding rausgefeuert und durch ein China Teil ersetzt. Selbst wenn das China Ding irgendwann verrecken sollte kann ich immer noch das Gehäuse mit den Magneten für den Valeo verwenden.😉
Schon wieder Anlasser - Ähnliche Themen
  • Suche schöne Routen zum Nachfahren am und in der Nähe des Reschensees
    Suche schöne Routen zum Nachfahren am und in der Nähe des Reschensees: Hallo zusammen, dieses Jahr soll es nach Graun am Reschensee gehen. Wir werden im Hotel Theiner gastieren. Da ich mit der Routenplanung nicht so...
  • Habt Ihr schon was vor?
    Habt Ihr schon was vor?: Hier könnten wenn gewünscht Eure Vorschläge zur Freizeitgestaltung bekannt gemacht werden. Freitag 10.April Wiedereröffnung des historischen...
  • Allen schöne Ostern
    Allen schöne Ostern:
  • Ardennen Belgien schöne Strecken gesucht
    Ardennen Belgien schöne Strecken gesucht: Hallo in die Runde ich bin auf der Suche nach guten Strecken in den Ardennen. Vielleicht mag jemand seine GPX Dateien oder Erfahrungen...
  • Wer war da schon mal? - Bilderrätsel reloaded - - Ähnliche Themen
