Schraube im Reifen
Diskutiere Schraube im Reifen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Was für'n Scheiss!? :confused::rolleyes:;) Uli
Spielt keine Rolle.
Ach Uli..zwischendurch hat es ja Beiträge auf dümmsten Niveau gegeben...vielleicht hast Du die gar nicht mitgekriegt...
Da hat doch tatsächlich Topas mal am richtigen Ort interveniert....war wirklich unterste Schublade
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Zum Beitrag 35 von @boro :
Das ist der ultimative Beweis, das ein Kardan vor Reifenschäden schützt........
wobei, hatte ich ja an meiner K1200 R auch 2014, somit schützt also der Boxermotor davor :o
mprincipia
Hallo Gemeinde,
Danke für die Tipps!
Habe bei Amazon so ein Set zum flicken bestellt und habe dann so ein Docht reingedrückt.
Ist Dicht und bin auch schon gefahren.
Der bestellt neue Reifen liegt im Keller. Bei 10000 km im Jahr benötige man doch immer mal einen neuen.
Gruß Michael
Pinky
Pinky
Der hält in der Regel auch bis zum Reifenende.
Hier mal die Innenansicht von einem geflickten Reifen.
Gast-48275
da sollten eigentlich zwei Schlaufen stehen. Eine drückst Du rein. Dann zieht man wieder heraus, wobei dann zwei Schlaufen stehen bleiben und das doppeölte Material 1. im Loch steckt und 2. das doppelte Material als Pfropf dient.
Pinky
Pinky
Ich kann deiner Beschreibung nicht ganz folgen, aber so wie auf dem Bild ist das schon richtig.
Eine Schlaufe = doppeles Material im Loch, daß dann verstopft und vulkanisiert.
Gast-48275
wenn Du das so mit der Ahle in das Loch stopfst, hast Du eine Schlaufe innen und zwei Gummistränge im Loch. Ziehst Du es dann wieder zurück, bildet sich aus der einen Schlaufe zwei und Du hast 4 Gummistränge im Loch stecken, ist doch ganz logisch. Wie man das mit einer Schlaufe überhaupt hinbekommt ist mir schleierhaft
Pinky
Pinky
Du scheinst dich ja gut auszukennen.
Bei mir ist das so, daß ich mit der Ahle das Loch in die Karkasse steche, damit überhaupt Platz ist für die Einsteck-Nadel plus Klebestick. Beim rausziehen kommt nur die Einstecknadel wieder raus, weil diese eine dafür vorgesehene Öffnung an der Spitze hat.
Gelöschtes Mitglied 4179
Und dann knallt der Ventilanschlussadapter vom Schlauch (mangelhafte Pressung) und das CO2 strömt ins Freie und nicht in den Reifen!
Und so sah er nach 150 km aus .... später wird alles schwarz.
Nach 1.500 km Heimfahrt war noch immer alles dicht. Und so sieht das dann innen aus:
Und beim 2. Reifenschaden, ein Jahr später, wie gehabt geflickt und wieder 1.200 km damit problemlos gefahren.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hätte da noch einen Tipp.
Ok,Ich bekam diesen Tipp auch von einem langjährigen Vielfahrer aus dem Schwarzwald...
Kurzfassung, Übung macht den Meister.
Dieser Mensch sagte zu Mir:" Mügge, wenn Deine Reifen runter sind,steche ein Loch in den alten Reifen und übe das "Reifenflicken" mal in der Garage".
Werde Ich demnächst machen,auch deshalb,weil mein Pannenset bestimmt schon fünf Jahre alt ist und Ich es selbst noch nie -in freier Prärie-gebraucht habe.:)
Mügge
Gast-48275
dann ist die Wahrscheinlichkeit leider recht hoch, dass die Vulkanisierflüssigkeit sich verflüchtigt hat. Kann man auch bei Fahrrad Pannensets z.B. von Tip Top beobachten. Die Tuben sehen voll aus. Dann drückt man drauf und raus kommt genau nichts. Ich habe neulich erst mal ein paar Tuben Vulkanisierkleber nachgekauft.
U
Urs
Schweiz - Mittelland
R1250GS ADV Grün 2020
Du warst nicht der einzige, bei mir war die Schraube 8 cm lang, der Reifen hatte wenigstens schon 7500 km, also neuer Reifen.
lg Urs
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Könnte dran liegen dass die Gummistränge sehr unterschiedliche Durchmesser haben?
Bei meinem Set mit den Dicken Strängen bin ich froh das einmal durch das aufgeriebene Loch zu bekommen - und danach die Ahle wieder raus. Doppelt, als innen und aussen Schlaufe und 4 Stränge? Never ever....
Wenn die Kordel dünner ist (so wie bei Dynaplug) kann ich mir das aber recht gut vorstellen.
Zur Dynaplug hat das Zeug aus meinem Flickset bestimmt den 5-6 fachen Durchmesser. Zugegebenermaßen habe ich damit das bessere Gefühl, auch wenn da keine schicke Messingspitze dran ist.
Pinky
Pinky
Ja, daß ist eine richtige Fummelei, um die Nadel mit dem Klebestreifen reinzubringen und raus ist es die selbe Nummer. Da sollte man mit der Vulkanisierflüssigkeit nicht sparen, immer druff, weil die auch als Gleitfilm fungiert. Auch mit der Ahle nicht zu zaghaft hantieren, weil man denkt, man macht den Reifen erst recht kaputt. Also ordentlich das Loch aufreiben, damit Platz entsteht.
Der Tipp von Mügge ist richtig gut. :up:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Dynaplug!
Kein Aufreiben des Loches, keine (relativ schnell) alternde/austrocknende Vulkanisierflüssigkeit (da gehen die Lösemittel verloren und das Zeug polymerisiert auf Dauer und wird damit unbrauchbar).
Stopfen (Dynaplug! ;)) in das Loch, und wenn's nicht reicht ev. ein zweiter, gut ist's.
Scheint gut zu funktionieren, allerdings würde ich mir gern mal einen Schnitt durch ein "Loch mit Plug" anschauen um zu sehen, inwieweit das "halbflüssige Gummi" der Plugs in die Umgebung eingedrungen ist und für dauerhafte Abdichtung gesorgt hat (Aufgabe aus dem allseits bekannten und beliebten Experimentierkasten "Der kleine Chemiker No.1": "Stelle fest, wie der Plug wirkt und vergleiche Deine Erkenntnis mit den Angaben auf Seite 10 des Lösungsheftes" ;)).
Uli
@Urs
Hät'ste den richtigen Inensechskantschlüssel (umgangssprachlich "Inbus"schlüssel) dabei gehabt, hät'ste die Schraube angezogen, bis sie dicht gewesen wäre :D
Schraube im Reifen
Schraube im Reifen - Ähnliche Themen
  • Schraube ins Motorrad gefallen
    Schraube ins Motorrad gefallen: Ich habe gestern den Luftfilter erneuert. Beim Zusammenbau der oberen Tankverkleidung ist mir die etwas größere Schraube vorn in der Mitte direkt...
  • Ventildeckel Schraube / R1300GS
    Ventildeckel Schraube / R1300GS: Hallo Zusammen. Ich benötige die markierte Schraube weil ich meinen Ventildeckelschutz aufgrund einer Montage eines Sturzbügels demontieren muss...
  • neuer Reifen schleichender Plattfuß, da Schraube im Mantel steckt
    neuer Reifen schleichender Plattfuß, da Schraube im Mantel steckt: Hallo zusammen bei meinem nagelneuen schlauchlosen Tourance Hinterreifen habe ich mir nach 200km einen schleichenden Plattfuß eingefangen. Ich...
  • Gabel, Felge, Reifen, Schraube
    Gabel, Felge, Reifen, Schraube: Bin am WE in MecPom auf einer flotten Schotterpiste gegen die Kante einer beginnenden Betonspur gerumst, hat heftigst geknallt, hab gedacht die...
  • Reifen trifft Schraube, und NU ????
    Reifen trifft Schraube, und NU ????: So ein Mist, habe meine Maschine nur noch volltanken wollen, dann waschen und ab in den Winterschlaf. Bin aber keinen km in Richtung Tankstelle...
  • Reifen trifft Schraube, und NU ???? - Ähnliche Themen
