Schrauben von Puig-Scheibe verschwunden…
Diskutiere Schrauben von Puig-Scheibe verschwunden… im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! musste heute leider feststellen, dass beide unteren Schrauben der großen Puig- Scheibe verschwunden sind. Habe sie gemäß Anleitung...
Rinde
Rinde
Ruhrpott
BMW R1250 GSA, BMW F750 GS
Hallo zusammen!
Habe sie gemäß Anleitung angebaut. Weiß jemand welche Schrauben da als Ersatz rein gehören? Und hat das schon mal jemand gehabt? Danke für eure Hilfe!
KJB
R 1250 GS LC
Werden bei den Puigscheiben nicht die original BMW-Halterungen verwendet und sind deren Schrauben verlorengegangen?
KL__07
KL__07
Zwischen Bremen + Hamburg
GSA LC + X Challenge
@ Rinde mach mal bitte ein Foto, bei mir fehlte gestern auch die untere Schraube am Original Windschildhalter der GSA, komischer Weise, nach dem ich die PUIG Windschutzscheibenverstärkung montiert hatte. Mag Zufall sein.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Die Schrauben am Windschild (6 Stück, 4 zur Befestigung und zwei zur Arretierung) sind im Originalzustand identisch.
Also kann man die Schrauben zur Arretierung der Scheibe am "Geweih" als Referenz für die unteren Schrauben nehmen.
Sofern die Scheibenverstärkung montiert wurde, sind die oberen Schrauben längere "Puig-Schrauben".
hardy68
hardy68
Schwanewede bei Bremen
R 1200 GS 2018 EURO 4
M 5x 16mm wenn mich nicht alles täuscht.
Könnte auch M5 x 20mm sein.
Kannst im Baumarkt kaufen. Nimm die mit dem flachen etwas größeren Kopf. Nimm nicht zu lang dann drückts in die Abdeckungen vor der Scheibe.
Ermitteln kannst du sie indem du eine von den oberen ausdrehst. Sind gleich lang.
Bei der großen Scheibe unbedingt die Scheibenverstärkung dazunehmen. Vibriert und wackelt sonst sehr. Vielleicht der Grund dafür warum die Schrauben weg sind.
Falls schon verbaut sind die oberen Schrauben von Puig. Die sind minimal länger als die originalen. Also bitte genau nachschauen.
Gerade gesehen JUG war schneller.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
mir isses ja egal, aber warum nehmt ihr denn keine schraubensicherung?
man könnt sich das ja mal selber fragen...
KJB
R 1250 GS LC
sofern es sich wie vermutet um die original Schraube handelt, dann ist das eine Innentorx M 5x12, bei BMW unter der ET-Nr. 18518531936 gelistet.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Die Frage war ja auch um welche Schraube es sich handelt und nicht wie man die sichert!
man sollte sich fragen, warum ist man krank?
und nicht: welche tabletten muß mann dann fressen, damit man wieder gesund wird.
KJB
R 1250 GS LC
Nette Ausdrucksweise hast Du, auf deren Niveau ich mit aber nicht herab begeben werde.
Wundere mich halt immer wieder warum man auf nicht gestellte Fragen antworten muss.
Aber wenn wir schon bei der Schraubensicherung sind. Ist es sinnvoll diese zumindest in flüssiger Form bei einer in Kunststoff eingegossenem Gewindehülse anzuwenden!
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich habe mich auch schon oft über seine Ausdrucksweise gewundert.
Fairerweise muss man sagen, das er beim Schreiben sicher kein Diplomat ist, aber sehr oft auch Recht hat mit den Aussagen.
Sie könnten natürlich besser formuliert werden, aber ich denke das ist nicht so sein Ding.
Aber das er wirklich beleidigt bzw das absichtlich tut, das sehe ich eher nicht.
Habe ich bei Helmen schon gemacht, funktioniert zumindest dort
Wegen Schrauben:
Auf langen Reisen habe ich ein kleines Set an Reserveschrauben und Muttern in M5/M6/M8 dabei.
Nicht viele, nur Notfall.
Und die habe ich erst 2 x benötigt.
Aber das waren andere Reisen
hardy68
hardy68
Funktioniert solange gut bis ich sie wieder lösen muss. Aus welchem Grund auch immer.
DANN kann es schwierig werden.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
stimmt.
ich beleidige niemanden.
nicht wissentlich und nicht absichtlich!
ich bin halt so... richtig erkannt.
aber eigentlich bin ich am netter mensch. zugegeben... ich sags halt wie ichs denke.
ich weiß, daß das nicht populär ist und daß es nimmer gewünscht ist genau das zu sagen, was viele denken, sich aber vielleicht nimmer trauen was zu sagen.
also schlußendlich:
nix für ungut leute!
...und nen gruß vom walle zur beginnenden moto-säson.
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Danke schon mal für die Antworten!
Habe die Verstärkung von Wunderlich! Muss ich die Schrauben beim Freundlichen kaufen oder gibt es sowas im Baumarkt?
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Ah, jetzt erst gelesen: Dann kann ich ja nochmal schauen ob ich noch die Originalen von Oben im Wundlich-Karton habe …. Prima!
Schrauben von Puig-Scheibe verschwunden… - Ähnliche Themen
  • Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert)
    Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert): Zu Thema Schrauben an einer R1300GS! Servus, ich moechte gerne einige Edelstahlschrauben an meiner 1300GS in schwarz eloxierte Schrauben tauschen...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • R1100GS Schrauber im Raum / Horb a.N. / Nagold / FDS gesucht
    R1100GS Schrauber im Raum / Horb a.N. / Nagold / FDS gesucht: Hallo zusammen, bin seit kurzem Besitzer einer R1100GS (zweit Mopped). Würde mich freuen wenn in meiner Näher ein GS Schrauber wäre (lebt) von...
  • R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
    Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit: Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
  • Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit - Ähnliche Themen
