Eigentlich brauchst Du keine Schrauben, sondern den Schraubensicherungslack. Die 4 Schrauben die jetzt drin sind, sind identisch mit denen, die man zum Bügel kaufen kann.
Windschild ab und Tachoeinheit ab, die 4 Schrauben raus. Theoretisch müsste man jetzt erst einmal den alten Schraubensicherungslack mit einem Gewindeschneider entfernen. Alte Schrauben reinigen, Schraubensicherung drauf, oder neue Schrauben nehmen und alles wieder zusammen basteln. Sollte so in 20 Minuten durch sein. Ideal ist so eine kleine Ratsche und achte beim Schildausbau auf die Muttern. Gerade bei den beiden vorderen Schrauben am Gelenk…
Viel Erfolg, Uwe
