Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, hier nochmals die Bilder des J4143: MlG MAB Hab es endlich gelernt hier Bilder richtig hochzuladen. Könnte auch einfacher gehn.
MAB
MlG
MAB
schlork
schlork
Hast du eigentlich die original BMW Stecker abgezwickt, oder sind die zusätzlich noch dran?
MAB
die originalen Stecker/Buchsen des Kabelbaumes sind noch dran. Sonst hätte ich ja komplett neue Kabel ziehen müssen.
Also originale Verbindung am Kabelbaum und dann hinter dem Regler der 9-Pol Stecker/Buchse. siehe Fotos Post #41.
MlG
MAB
schlork
schlork
Ich habe mich jetzt nochmals an Silent-Hektik gewandt. Eine Sonderanfertigung würde mindestens 100Euro Aufpreis kosten, eine Serienfertigung wäre frühestens ab 200Stück interessant.
frankw
frankw
Schade, 300,- € sind mir zuviel. Vielen Dank fürs Kümmern... :daumen-hoch:
MAB
hast du SilentHektik auch klar gemacht, dass dieser Regler, den sie bauen sollten, nicht nur in der F800GS sondern auch für die F700GS, F650GS twin, die F800 R, ST usw., die G650GS, die G650XCo, Xmoto und Xch u.v.a.m. passt! Also eine große Anzahl von Modellen und hohe Fahrzeugzahl!! Wenn sie dann noch die originalen Stecker (Bezugsquelle sollten wir Silenthektik nenen!) montieren sollte sich der Aufwand lohnen, da dann "Plug and Play"!!
MlG
MAB
schlork
schlork
h
Hast du SilentHektik auch klar gemacht
SH war zwar gestern etwas mitteilsamer, aber ich denke deren Interesse liegt hauptsächlich darin den existierenden Regler so wie er ist zu verkaufen. Und vielleicht haben Sie ja auch Recht. Hier in diesem Thread diskutieren eine Hand voll Leute und davon gerade mal zwei, die evtl. in nächster Zeit so einen Regler kaufen. Ich befürchte da kommen wir nicht weiter. :(
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Was haltet ihr von diesem Angebot? https://www.ebay.de/itm/Compu-Fire-...210868&hash=item2ce2d83b2d:g:HwgAAOxyfS1R2vzQ (Anzeige)
Da sollen alle Gebühren incl. Zoll schon drin sein
Ich weiß nicht, wie Du "Da sollen alle Gebühren incl. Zoll schon drin sein" verstehst: Der Produktpreis ist 135,65 $, dazu kommt der Versand von 32,29 $ und Zoll und Einfuhrumsatzsteuer von ca. 33,42 $, zusammen also 201,36 $, umgerechnet ca. 177 Euro. Es kann passieren, dass die Versandunternehmen für die Zollabwicklung u. ä. noch eine weitere Gebühr drauf schlagen, die sie dann vom Empfänger zusätzlich kassieren. Den Hinweis könnte man so verstehen, dass solche Gebühren entfallen.
Eckart
MAB
Hi schlork,
ist das überhaupt ein Längsregler?
MlG
MAB
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Rotax562
BaWü
1. bei Compu-Fire sind es 5 Kabel, bei EBAY 4, wobei hier vermutlich das Massekabel fehlt
2. dort wo das Massekabel angeschlossen wird hat der Compu-Fire am Gehäuse 2 Aussparungen, das sieht bei EBAY anders aus
schlork
schlork
Tatsächlich Adlerauge :goodjob:
Ich werde den usmotomann mal anschreiben
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Oder hier:
https://motorcycleparts2u.com/compu-fire-55402-regulator-for-40a-3-phase-charging-systems-603337-tr
Kommen aber noch 30 $ Versand nach D-Land dazu. Sind also insgesamt umgerechnet ca. 200,- €
Wenn das mal reicht. Ich weiß nicht, wie weit die Freihandelsabkommen mit Kanada gehen, ggf. kommen - wie bei dem US.amerikanischen Angebot oben - noch Zoll und Einfuhrumsatzsteuer hinzu.
Ehe hier das ganze Internet abgegrast wird: Ein paar Euro mehr würden sich lohnen, wenn das Teil für die F800GS konfektioniert wäre, also mit entsprechenden Steckern und Verbraubungen für die Montage.
Eckart
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Erledigt Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray
    Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray: LOBOO BMW R1300GS Scheinwerfer-Schutzabdeckung in Light Gray Neu und unbenutzt für 100 Euro abzugeben an Selbstabholer, Versand 7,69...
  • Erledigt 2x Schutz für die HP
    2x Schutz für die HP: Biete 1x Motorschutz inkl. Befestigungsbügel, gebraucht, sehr guter Zustand, nichts verbogen. 70€ inkl. Versand 1x Zylinderkopf Schutz links und...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • R1300GS : Variokoffer mit Foliatec oder Plastidip schützen?
    R1300GS : Variokoffer mit Foliatec oder Plastidip schützen?: Ich finde das Alu so fürchterlich empfindlich und wollte da was drüber machen. Aus Zeitgründen kommt folieren der Koffer für mich nicht mehr in...
  • R1300GS : Variokoffer mit Foliatec oder Plastidip schützen? - Ähnliche Themen
