schwimmender Nocken
Diskutiere schwimmender Nocken im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, weiss jemand wie der schwimmende HPN Nocken in der Trommelbr. funktioniert? Und was bringt der? Grüße Joachim
Fahrer
Südwesten
R 80 GS
Und was bringt der?
Grüße Joachim
charlyo
PB
R100GS/PD R65G/S
HPN Noccke
hallo Joachim
das Thema HPN Bremsnocke hat Stephan hier mal kurz erklärt:
um die Funktion des HPN-Bremsnockens gibt es eine ganze Reihe von Mißverständnissen.
Der Seriennocken bewegt die Bremsbacken gleichzeitig nach außen. Welche Backe zuerst anliegt an der Trommel bremst auch. Die andere nicht/kaum.
Da es eine auflaufende und eine ablaufende Bremsbacke gibt, wird anfänglich die auflaufende (durch die Selbstverstärkung) stärker verschleißen. Dann liegt bei einem festen Nocken die ablaufende Bremsbacke eher an.
Und DIE bremst eben schlechter.
Einer der Gründe für die mäßige Bremswirkung unserer Serienhinterradbremse.
Bei Einbau des HPN-Nockens werden zuerst einmal wieder BEIDE Backen gleichzeitig und gleichmäßig an die Trommel gedrückt => bessere Bremswirkung.
Wenn Du jetzt andere, weichere Beläge auf die Backen kleben läßt, diese im Radius an die Trommel anpaßt (tuschieren), dann bremst der Seriennocken genauso gut wie der HPN-Bremsnocken !
Aber:
Bei der Serienlösung stellt sich das o.g. Problem der Abnutzung nach kurzer Zeit schon wieder ein.
Beim HPN-Bremsnocken BLEIBT die Bremswirkung konstant, weil eben immer wieder beide Backen gleichmäßig stark an die Trommel gepreßt werden.
Die Bremswirkung solcher angepaßten Beläge, verbunden mit dem HPN-Bremsnocken war bei meiner Schlumpfkuh über jeden Zweifel erhaben.
Meine Meinung: Absolute Empfehlung in Verbindung mit weicheren Belägen !!!
__________________
Q-treiber-Grüße
Stephan
P.S. ich hoffe Stepan du bist mir nicht böse wenn du hier als "ERKLÄRBÄR" herhalten must ;-))
charlyo
PB
R100GS/PD R65G/S
schitt
man oh man
da hab ich doch glatt das h hinterm p vergessen seh ich jetzt erst
ja so ist das wenn man etwas älter wird ;-))
gruss charly
schwimmender Nocken
schwimmender Nocken - Ähnliche Themen
  • Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?
    Passt Bremsscheibe vorne schwimmend der 800er GS auf F650GS Twin?: Die vordere Bremsscheibe meiner 2009er F650GS Twin hat einen ganz leichten Schlag. Die F650-800er "Spar-GS" hat leider nur eine Bremsscheibe...
  • Schwimmender Bremssattel (hinten) schwimmt nicht mehr!
    Schwimmender Bremssattel (hinten) schwimmt nicht mehr!: Hallo GS-Gemeinde, habe mir im vergangenen Jahr - quasi bis meine geliebte 28-jährige R100RT wieder neu aufgebaut ist - als Übergang:rolleyes...
  • Nicht schwimmende Bremsscheibe - Montage?
    Nicht schwimmende Bremsscheibe - Montage?: Hallo, evtl. eine blöde Frage aber einige haben es ja schon gemacht. Meine Dicke (Bj.2007) hat serienmäßig schwimmende Bremsscheiben vorne. Wenn...
  • Bremscheiben vorne, schwimmend oder fest
    Bremscheiben vorne, schwimmend oder fest: Moin, ich muss bei der F800GS vorne die Bremsscheiben tauschen, weil eine Scheibe verzogen ist (warum auch immer??). Mein freier Schrauber um die...
  • Kennt einer die neuen schwimmenden Bremsscheiben von Lucas?
    Kennt einer die neuen schwimmenden Bremsscheiben von Lucas?: Hallo, da ich wegen Bremsenrubbelns meine Bremsscheiben vorne wechseln muss, habe ich mal eine Preisanfrage gestartet. Jetzt wurden mir die...
  • Kennt einer die neuen schwimmenden Bremsscheiben von Lucas? - Ähnliche Themen
