Seitenständer fixieren
Diskutiere Seitenständer fixieren im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, manchmal finde ich es schon unpraktisch dass der Seitenständer alleine einklappt. Steht man auf einer schrägen Wiese und muss den Ständer...
Doc_mech
Doc_mech
R 80GS
manchmal finde ich es schon unpraktisch dass der Seitenständer alleine einklappt. Steht man auf einer schrägen Wiese und muss den Ständer immer mit den Fuß festhalten bis die BMW steht ist das manchmal (bin nun halt älter) schon etwas unsicher.
Auch, falls sie mal im Gelände umfällt, könnte man den Ständer ausklappen, und dann von der anderen Seite hochheben und dann auf dem ausgeklappten Ständer ablassen.
Hat jemand da schon mal was umgebaut?
Bei den 4 Ventilern ist es ja glaub so.
Dieter
Umbau kenne ich nicht, aber ab einem best. Baujahr muss der Ständer von selbst einklappen oder der Motorstart verhindert werden, sonst keine HU.
ehemaliges Mitglied
Es gibt Umbauten.
Mache 2V Fahrer nehmen den von der R100R oder der Scarver oder F650.
Musst nur die Elektro Fummelei mit dem unterbrecher Schalter machen.
Dann ist alles TÜV gerecht.
Mfg HPMaggus
Gast45437
Hatte es so verstanden, daß sie evtl. beim Abstellen auf abschüssigem Gelände "vom Seitenständer wegrollt" ...
🤔 wenn ich den Seitenständer ausklappe, bleibt der eigentlich in der Position.
...ich weiß net.... wenn ich im Gelände (oder bei was auch immer) mit Unsicherheit unterwegs wäre, würde ich mich nicht mehr unbedingt dort bewegen.
ehemaliges Mitglied
[QUOTE="I-Q, post: 2312653,
[/QUOTE]
Dann dürften aber so manche Zuhause bleiben. 😉
Sorry aber das ist starker tobak.
Nur durch das tun kann man lernen.
So nun nochmal zur Sache.
Zum kaufen gibt es da nix.
Das sind alles eigen bauten.
Und wie gesagt wenn es funzt --der Motor läuft--der Ständer draußen ---Gang wird eingelegt ---Motor geht aus---hat auch der TÜV nix zu bemängeln.
juekl
juekl
Essen NRW
manchesmal hilft es zu schauen, welches MR er fährt,
ehe man hier schreibt
juekl
juekl
Essen NRW
geändert
besser so, habe mein Tablet dafür verhauen
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Ich habe unsere Paralever und andere bereits mehrfach so umgebaut, das der Ständer draußen bleibt. Kombiniert mit einer entsprechenden Schaltung ist das auch ungefährlich.
mehr dazu im 2-Ventiler.de Forum.
ehemaliges Mitglied
So nun noch einmal Ich.
HermannE (moin Hermann 😊)
Er wird sicher mitlesen?
Er hatte mal ein Seitenständer hier gepostet der war in der länge verstellbar und er blieb sogar draußen aber ohne Segen soweit ich weiß.
Danke Luggi Danke.👍
Doc_mech
Doc_mech
R 80GS
fühle mich nicht unsicher im Gelände in dem ich fahre. Sonst lasse ich es.
Es geht ja auch nicht ums Geländefahren.
Es geht darum dass dass wenn man die BMW auf dem Seitenständer auf abschüssigem Gelände (kann auch Asphalt sein) abstellen will man ja den Ständer mit dem rechten Fuß festhalten muss bis er aufsitzt und somit hält.
Wenn aber da gerade eine Mulde z.B. ist steht die Karre dann schon sehr schräg und der Fuß ist dann auch nicht in der optimalen Position um die BMW zu halten.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich. Würde der Ständer draußen bleiben stünde der Fuß in der besseren Position um die Karre zu halten.
Ich denke bei fast allen neuen Bikes ist das so.
Dieter
ehemaliges Mitglied
He Dieter.
Die 2V Fahrer hier haben es auch verstanden.
Die Probleme hat(te) jeder(mal)
Darum sind ja die Umbauten des Seitenständer entstanden.
Manche setzen die Halterung auch etwas näher zur Mitte des Mopeds um bessere "Fusshabung" zu haben.
Besorge dir in der Buch einen von einer F650 oder 1100-1150er und fange an es nach deinen Wunsch umzubauen.
Schweißen solltest du können oder können lassen.😊
So dann viel Spaß auch im Gelände 😉
Nur mal so es sollte der linke Fuss sein.
Sonst wäre da auch schon was umgebaut 😆
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Danke Luggi Danke.👍
Hi Maggus,
der Seitenständer den ich vorgestellt habe, klappt TÜV-konform von alleine ein. Der Vorteil war die variable Länge und das er auf dem Motorradsitzend ausgeklappt werden kann.
Gruß Hermann
ehemaliges Mitglied
Hi Hermann.
Sorry dann dafür 😉
Das ist das Thema hier "sitzend" ausklappen er aber auch drausen bleibt;hinstellen absteigen.
Oder beim umfallen im Gelände
Ausklappen und von der anderen Seite hoch heben bis sie auf dem S-Ständer steht.
Rubbeldiekatz
Moin
Nehmt mal Kontakt mit WÜDO in Dortmumnd auf. Dort gab es Seitenständer mit einer verlängerten Fußbetätigung oder eine Lösung mit einem Seilzug ähnlich Motorsäge oder Rasenmäher.
Der Griff war am Sturzbügel montiert und hat beim ziehen den Ständer ausgeklappt.
Gruß Hubert
Seitenständer fixieren - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube
    Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende
    Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende: Biete euch hier einige Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber leichte...
  • Suche Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012
    Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012: Suche Seitenständer, bitte alles anbieten.
  • Biete Sonstiges 🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständer-Puck
    🐫🐫🐫 Kamelfuß-Seitenständer-Puck: Servus Leute👋, zum Verkauf stehen die Reste aus einer Kleinserie von sog. Kamelfuß-Seitenständer-Pucks. Die Form ist natürlich wieder einem...
  • Seitenständer sehr schwergängig
    Seitenständer sehr schwergängig: Hi Leute, der Seitenständer meiner 1150er GS ist sehr schwergängig, egal womit ich schmiere. Außerdem hat er ziemlich viel Spiel. Bin ich der...
  • Seitenständer sehr schwergängig - Ähnliche Themen
