Seitenständer verbogen?
Diskutiere Seitenständer verbogen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also, ich habe jetzt einen guten gebrauchten Ständer gefunden und bestellt. Wenn der da ist bin ich mal gespannt wo die Ursache liegt. Wenn das...
BadenFrank
BadenFrank
Karlsruhe
R 1250 GS HP Rally (2022)
Also, ich habe jetzt einen guten gebrauchten Ständer gefunden und bestellt. Wenn der da ist bin ich mal gespannt wo die Ursache liegt. Wenn das dann genauso ist, dann wird es wohl oder übel die Rahmenaufnahme sein. Ich berichte.
arnd05
arnd05
ruhrpott
....sind die beiden fetten Torx Schrauben an der Rahmenaufnahme fest ????
falls nein, dann könnte sich das Rahmenteil axial verbiegen und zu dem geschilderten Verhalten führen....
wenn der Rahmen da etwas rausgebogen wäre, kann man nur den Ständer entsprechend nach innen biegen, am Rahmen selbst wird es schwierig.
Generell:
bitte immer Anfragen mit Lieferadresse per Mail senden, nicht hier als PN sonst muss ich da immer nachfragen nach der Adressen usw.
Kit unversichert 27.- Warensendung Postmaxibrief etct.
Versichert 31. - Paket Hermes oder Post versichert nachverfolgbar..
BadenFrank
BadenFrank
Karlsruhe
Hallo Zusammen, so heute kam der neu gebrauchte Seitenständer und der hat gezeigt, dass der alte schon eine ordentliche Biegung hat, zum Glück ! Habe den jetzt mal drangesetzt aber noch nicht fest, da er schon relativ Spiel hat und ich, wenn schon denn schon, mal neue Buchsen reinmachen möchte.
Er rückt dennoch nicht zu 100% zurück in seine eigentliche Position, was für mich heisst, dass die Rahmenaufnahme auch eine gewisse Biegung hat. Da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage wie lange bleibt es so bis es wieder verbogen ist? Hier noch ein paar Bilder jetzt vom neuen, wobei das recht schwierig ist das richtig abzubilden.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
Am Rahmen wirst du nichts verbiegen können.
In meinen Augen hast du 3 Varianten:
Den gebrauchten Ständer montieren und damit leben oder
Wenn das Material dick genug ist genau an der Stelle wo er an der Fußraste scheuert etwas am Ständer wegschleifen, mit Gefühl und Verstand!
Oder deinen Ständer Schrott-Ständer ( weil verbogen) von einem Fachmann richten lassen, und zwar etwas Weiter als ein Originalständer .... so dass er einwandfrei hinter die Fußraste passt. Und dann den wieder tauschen und den Gebrauchten wieder verkaufen.
Ich denke dass der Zustand dann auch so bleiben würde.
Kann sein dass das richtig nur unter auftrennen , zurückbiegen, und dann neu verschweißen geht?
Das muss aber ein Fachmann entscheiden.
R1200GS Adv. 2018
Anhang anzeigen 837283Anhang anzeigen 837284Anhang anzeigen 837285
Ist evt nicht (nur) der Ständer verbogen sondern (auch) die Fußrastenanlage?
Lag das Moped mal links auf der Seite?
Bei mir steht der Ständer mit der Verbreiterung hinten leicht über die Raste und beim fahren merke ich den manchmal an der Ferse, irgendwas stimmt hier definitiv nicht.
PS: Gebrauchter Ständer neu(wertig) oder auch verbogen?
Variante 2.
Das hatte ich ihm ja schon so gepostet den Ständer ggf etwas weiter zurückbiegen oder 2/3 auftrennen zurück drücken neu verschweißen Pulvern.
nur ist mir nicht klar ob man den Ständer in dem Zuge nicht etwas verlängern sollte dann geht die Platte gut vorbei,
Wenn die Maschine dann nicht zu gerade steht, was mit Unterlegen eines 2 cm Klötzchens unter die ausgeklappte Ständerplatte leicht rauszufinden wäre.
Frank macht gerade einen Test mit den Neuen Buchsen und zeichnet die Umrisse vom deutlich verbogenen Ständer über dem Unverbogenen ab.
BadenFrank
BadenFrank
Karlsruhe
So, heute habe ich die beiden Ständer mal vermessen und hier das Ergebnis. Ich war schon erstaunt, denn mit dem bloßen Auge konnte ich gar nichts erkennen.
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
... das erklärt jetzt warum er gegen Fußraste und Schalthebel stößt.
Aber wenn ein Originaler auch gegen die Fußraste stößt stimmt auch was mit der Halterung nicht;
Es sei denn dieser gebrauchte Originale ist auch geringfügig verbogen.... .
BadenFrank
BadenFrank
Karlsruhe
Grundsätzlich kann die Aufnahme des Ständers am Rahmen etwas verbogen sein und auch die Fussraste an der der Rückhalt beim einklappen hängt. Ich habe das Gefühl, dass mein Vorgänger ziemlich sportlich unterwegs war, denn so ein paar Zeichen an den Fussrasten weisen darauf hin 😁
ManfredA
ManfredA
Trier
R 1250 GS HP MJ2020
... meine persönliche Meinung: wenn du mit dem Zustand mit dem neuen Gebrauchten Ständer klarkommst würde ich das so belassen.
Bei dem Gerichteten eventuell geschweißten zuvor verbogenen Ständer hätte ich immer einen mulmiges Gefühl. Aber das ist meine persönliche Meinung und mein Bauchgefühl. Wenn dir ein Fachmann versichert dass das Geschweißte mindestens genauso gut hält wie das Originale, dann sieht's vielleicht anders aus.... .
Klaus hat doch irgendwo mal berichtet dass er einen geschweißt hat, der dann irgendwann auch abgebrochen ist.
Ich steige aber auch immer über den Seitenständer auf und da ist mir schon wichtig dass das Teil hält.
Ich habe ja auch den Reparatursatz von Klaus verwendet und seitdem bin ich sehr zufrieden.
Aber bei mir ist alles so wie es sein soll mit eingeklapptem Ständer..
ich hatte mal einen ganz leichten Ständer selbst geschweißt, also das Gusstück oben verwendet und unten ein sehr dünnes leichtes Rohr 1..1,5 mm dran mit Platte, das hat an der Schweißnaht nicht lange gehalten dann kam eine kleine Falte und der Ständer neigte sich langsam mit den Jahren.. Abgebrochen ist da nix.
Das Originalrohr ist glaube 2 oder 2,5 mm dick in der Wandung, da bewegt sich normal nichts ..
Heißt aber nicht, dass es hier nicht nachgegeben hat.
Ja Manfred hier habe ich es geschrieben = 1,5 mm Rohr genommen statt 2,5 oder 3 mm dann damit einen extra leichten Ständer für mich gebaut. Ich sollte sowas nicht schreiben, wenn es Leute verunsichert.
Der Originale hat auf dem Guss Stück einen abgesetzen dünneren Bund.
Der passt in das dickwandige Rohr und wird mit Schweisspalt etwas zurückversetzt maschinell rundum verbraten, so dass die Schweißnaht dann erhaben ist.
Der Krumme an 2/3 der Naht eingeschliffene Ständer hat dann wieder das dicke Rohr mit Spalt.
Dann wird gerichtet, was leicht geht, weil das Rohr nur noch auf dem Bund 1/3 fixiert ist
dann wieder zugeschweißt. Dann gepulvert.
Dafür würde ich sagen, kann man Garantie geben dass nichts abbricht, wenn sogar mein 2 x dünnere Rohr nicht abgebrochen ist, sondern sich eben mit den Jahren! verbogen hat.
Klar hat man das dann im Kopf, das ist aber eher ein Psychisches Problem.
Man sieht was man sehen will?
Es gibt auch leute die eine Unfallmaschine die 100 % repariert wurde nicht kaufen, weil sie immer Bedenken haben, das die das Unglück anzieht...
Ich hatte keine Bedenken ein halb so dickes Rohr zu probieren = Versuch und Irrtum. Zu dünn , ja dann ddas nächst dickere an der Stelle. es gibt auch konifizierte Rohre die sind an der Stelle das Opimum besonders Leicht bei nicht verminderter Festigkeit.
Wenn man immer über die Raste aufsteigt, ist natürlich der Festigkeitsbedarf größer, aber auch da bricht beim nachträglich verschweißten nichts ab.
Das macht man nicht an einem Bremshebel. Aber am Ständer doch gefahrlos leichter.
Seitenständer verbogen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Suche Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti
    Seitenständer für MÜ/TÜ Adventure 1200er Lufti: Suche einen Seitensänder für die Adventure Lufti (bis 2012) Grüße Andreas
  • Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali
    Seitenständer-Erhöhung klappbar von Ali: Hallo zusammen, hat jemand zufällig die unten angehängte Seitenständer-Erhöhung von Ali im Betrieb? Wenn ja, wie sind die Erfahrungen? Sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer
    Original Werkstieferlegung - Federbeine, Hauptständer, Seitenständer: Ich biete hier die originale Werkstieferlegung von meiner 2010er R1200 GS 30 Jahre. Habe das Motorrad mit der Tieferlegung gekauft und auf...
  • Erledigt Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung
    Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung: Hallo zusammen, ich habe einen gebrauchten Seitenständer, lange Ausführung Artikel-Nr. 4653 1638 149, Neukauf am 15.01.2026 für 159,- € abzugeben...
  • Seitenstütze, Seitenständer lange Ausführung - Ähnliche Themen
