Seitenständerschalter defekt?
Diskutiere Seitenständerschalter defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Damen und Herren, auf der Heinfahrt von der letzten Tour zeigte meine GS, EZ 2004, im Kombiinstrument plötzlich nicht mehr den Leerlauf (N)...
P
progetto
Hallo Damen und Herren, auf der Heinfahrt von der letzten Tour zeigte meine GS, EZ 2004, im Kombiinstrument plötzlich nicht mehr den Leerlauf (N) an. Nach kurzer Zeit verabschiedete sich auch die Ganganzeige um nach kurzer Zeit wieder an und aus zugehen. Klappt man bei laufendem Motor und eingelegtem Leerlauf (kein Gang drin) den Seitenständer aus, geht der Motor aus. Auch sprang die Maschine danach nicht mehr an. Erst nach erneuten Einschalten der Zündung sprang dann der Motor an. Dann meldete sich auch die Leerlaufanzeige wieder kurzfristig. Ich habe da den Seitenständerschalter im Verdacht. Könnte das so sein?
Gruss Jürgen
nuckes
nuckes
Neuwied
R1200GS TÜ Bj 2012
Hallo Jürgen,
ich würde als Ursache eher auf das Ganganzeigepoti tippen. Das Abstellen des Motors durch das Ausklappen des Seitenständerschalter ist korrekt, denn obwohl tatsächlich der Leerlauf eingelegt ist meldet der Ganganzeigepoti kein Neutral und somit = Motor aus. Außerdem passiert das ja nicht während der Fahrt.
Grüße,
Andreas
P
progetto
Hallo Andreas,
wo finde ich denn diesen Poti? Wird er direkt vom Seitenständerschalter angesteuert?
Gruss Jürgen
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Hallo Jürgen,
ich würde zuerst nachsehen, ob die Steckverbindung (1) i.O.ist, dann würde ich den O-Ring (5) kontrollieren.
Als nächstes würde ich die Adaptionswerte der Ganganzeige rücksetzen und neu anlernen.
Wenn das alles nicht hilft, dann dürfte es Zeit zum Geldausgeben sein.
Günther
P
progetto
Hallo, also ich hab jetzt mal den Poti ausgebaut (wenn man an die Schrauben rankommt ganz einfach, wenn...), der O-Ring ist schon mal auseinandergerissen, den werde ich jetzt mal wechseln. Auch hab ich da jetzt mal etwas Kontaktspray benutzt. Mal sehen.
@ Othello, hallo Günter, kann ich diese Adaptionswerte selbst zurücksetzen und neu anlernen oder muß ich mich da auf den Weg in die Werkstatt machen?
Gruss Jürgen
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Moin Jürgen,
wenn Du auf ein Diagnosegerät (wie z.B. das GS911) Zugriff hast, ist die Arbeit in 3 Minuten erledigt.
Ansonsten bleibt Dir wohl nur der Weg in die Werkstatt.
Günther
P
progetto
Hallo, ich habe den Poti jetzt mal wieder eingebaut, die Leerlaufanzeige will jedoch immer noch nicht. Ich gehe davon aus, daß sich das Teil endgültig verabschiedet hat. Ich habe diesen Poti wieder ausgebaut, er liegt jetzt auf meiner Werkbank. Heute war ich mit der Gs unterwegs (wie gesagt, ohne den Poti) und siehe da, die Ganganzeige funktioniert einwandfrei, nur die grüne Leerlaufanzeige fehlt. Wie kann das nun sein, ich dachte der Poti regelt die Ganganzeige und den Leerlauf? Bewegt man den Schalthebel, so bewegt sich die Welle, die hinten am Getriebe herausschaut und auf der der Poti befestigt wird. Aber wie schon gesagt, ich habe den Poti überhaupt nicht montiert.....Hat da einer eine Idee dazu? Gruss Jürgen
nuckes
nuckes
Neuwied
R1200GS TÜ Bj 2012
Hallo Jürgen,
merkwürdiges Verhalten das du da beschreibt. Der Schaltplan liefert dazu, zumindest aus meiner Sicht, keine plausible Begründung.
Grüße,
Andreas
P
progetto
Hallo, ich nochmal....
Hat keiner eine Idee wie das zustandkommen kann, daß bei mir die Gänge angezeigt werden, obwohl dieser Poti auf der Werkbank liegt?
Gruss Jürgen
Seitenständerschalter defekt? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schutz für Seitenständerschalter SWITCHGUARD
    Schutz für Seitenständerschalter SWITCHGUARD: Biete hier zum Verkauf den unten abgebildeten Schutz für den Sicherheitsschalter am Seitenständer an. Passt für: BMW R1200 GS/Adv LC BMW R1250...
  • Problem mit Leerlaufschalter und Seitenständerschaltung
    Problem mit Leerlaufschalter und Seitenständerschaltung: Wir - das sind der Nachbar und ich - schrauben an unseren GSen u.a. Motorrädern und gelegentlich helfen wir auch anderen aus dem Bekannten- /...
  • Seitenständerschalter
    Seitenständerschalter: Hallo, die Halterung meines Seitenständers ist gebrochen und hat dabei den Schutzschalter für ausgeklappten Seitenständer zermantscht. Derzeit...
  • Erledigt Schutzabdeckung für Seitenständerschalter
    Schutzabdeckung für Seitenständerschalter: Leider passt diese Abdeckung bei mir nicht drauf, weil ich einen Motea Sturzbügel angebaut habe. Dieser Schutz wird genau an der Dicken Schraube...
  • Suche Elektrisch defekten Seitenständerschalter [R1100/1150]
    Elektrisch defekten Seitenständerschalter [R1100/1150]: Hallo ihr lieben! Ich suche einen elektrisch defekten Seitenständerschalter für die 11er. Bei mir hat sich der Kunststoffhalbkreis aufgelöst. Hat...
  • Elektrisch defekten Seitenständerschalter [R1100/1150] - Ähnliche Themen
