Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset
Diskutiere Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe ein Problem mit der automatischen Lautstärkeanpassung. Ich bin jetzt vom Scala Rider Q1 zum 20Evo gewechselt. Im Menü ist die...
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
Im Menü ist die entsprechende Einstellung aktiviert, jedoch erhöht sich die Lautstärke der Ansagen oder der Musik nicht je lauter also schneller man fährt.
Wie verhält es sich bei euren Geräten? Kann man das deutlich hören?
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
Nachtrag : Die Speicherung verschiedener Lautstärken für Navi, Musik usw. funktioniert auch nicht. Egal was per Rad eingestellt wird,es kommt immer wieder eine andere voreingestellte Lautstärke, ich denke die vom Navi...
Bitte mal vergleichen....
Gast 44272
ich habe seit der 1.7.7 manche Sprachansagen nicht mehr.
Nach Herstellung oder Trennung einer Gesrpächsverbindung kam immer die Status-Sprachansage Intercom verbunden oder getrennt, nun hört man nur noch einen kurzen Ton ohne Sprachansage - die Ansage ist jetzt nur noch bei Gruppenintercom zu hören.
Nach Aktivierung oder Deaktivierung des Musikplayers kam immer die Sprachansage Medien verbunden oder getrennt - diese Ansage kommt jetzt nur noch nach dem ersten Einschalten des Gerätes, danach nicht mehr.
Medien wäre ja nicht so wichtig, ich höre ja ohnehin wenn keine Musik mehr läuft, aber wenn eine Gesrpächsverbindung (unabsichtlich) getrennt wird ist der Hinweis nicht schlecht, so kann man früher reagieren und die Verbindung wieder herstellen.
Werksreset wurde durchgeführt, Einstellungen sind gleich wie vorher.
Ist das bei Euch auch so?
Quallentier
Quallentier
Hallo Leute,
wir spielen mit dem Gedanken uns ein Doppelset Sena 20S EVO zuzulegen.
Kann mir hier mal jemand aus Erfahrung sagen, wie realistisch bei dem EVO eine Verbindung über eine Entfernung von 2 km ist?
Oder welche Reichweiten ca. innerorts, im Freien und im kurvigen Geläuf in den Bergen möglich sind?
Z.Z. nutzen wir durch den Zahn der Zeit angenagte Midland BT next und überlegen auf das Midland BT next pro umzusteigen oder wenn der Mehrpreis auch einen Mehrwert bringt eben auf das Sena 20S EVO... :think:
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Wir habe das normale 20s, das ist zwar die ältere Generation aber in der Reichweite nimmt sich das nix.
Es kommt stark auf die Umgebung an, ich denke 1km ist realistisch, wenn die Entfernung größer wird fängts an zu knacken. Die Sprachqualität ist aber generell sehr gut.
Ich hatte früher das Cardo Rider 9, das war nicht so gut, auch die Bedienung war nicht so einfach....
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
elbakTr1
R1150 GS
Hat jemand Erfahrung mit den Sprachbefehlen ?
Habe Firmware 1.7.7 bzw. 1.7.7 installiert. Das 20s will den Befehl "intercom one" nicht verstehen. "Group intercom", "end intercom", "FM radio", "check battery" wird hingegen erkannt.
Gruss Thomas
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
Meine Sprachbefehle werden auch nicht wirklich angenommen. Vielleicht nuschel ich zu sehr.... :-)
GS_Phil
Neuenbürg / Württ.
R1250GS Triple Black Bj. 2022
wie ist die Verständigung bei Euch mit 3 Sena 20S bzw 20S EVO!
Wir waren Aktuell mit 2 Sena 20S vorne und ich hinten mit dem 1 Sena 20s EVO in einer Gruppe mit 7 Motorrädern unterwegs, es knackte unaufhörlich.
Es war so schlimm, daß ich mein 20S EVO nur zu kurzen Infos dazu geschaltet habe.
Verbindung mit 1 Sena 20S und 1 Sena 20S EVO war die Verbindung hervorragend!
Kann das eventuell an irgendwelchen Einstellungen liegen?
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Ist bei mir auch. Sobald ein 3. dazu kommt knackt und kracht es. Es muss dann immer die Kommunikation von alles getrennt werden, wenn danach nur 2 Leute verbunden sind geht es wieder super...
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Versuch mal, ein anderes Gerät zum "Hub" zu machen. Wir hatten Krachen und Knacksen, wenn mein 20S Hub war und zu dem 20S meiner Frau noch ein 10C eines Freundes hinzukam. Wenn er allerdings den Hub gemacht hat, war alles okay.
Ergo, versucht mal, das 20S Evo zur Zentrale zu machen. Vielleicht geht es dann.
delle
Schwäbische Alb
R 1200 GS LC
Das gelegentliche Knacken ab dem 2. Teilnehmer ist normal, ab dem 3. Teilnehmer entfällt die HD Übertragung.
Nach Senna ist da nichts zu machen (Stand der Technik).
lomax
lomax
Limburg
Gast 44272
gelegentliches Knacken wäre schön......
wir haben ab 3 Geräten generell das Problem dass die Qualität unter jeder Kritik ist. Einzige Abhilfe ist die Gruppenkommunikation zu trennen und erneut aufzubauen. Danach ist es meistens eine gewisse Zeit etwas erträglicher.
Sena hat auf meine diesbezügliche Anfrage sinngemäß geantwortet: Ist halt so, da kann man nichts machen. Hätte ich diese Probleme vor dem Kauf gekannt hätten wir die 20 S sicher nicht gekauft. In unserer Gruppe haben 7 Leute das 20s, wenn nur zwei verbunden sind ist das 20s eine perfekte Sache, ab 3 ist es mühsam und raubt einem den letzten Nerv. Schade.
MapSteff
Zur Zeit benutze ich 2 Cardo SHO-1 um mit meiner Sozia (auf demselben Motorrad) zu kommunizieren und die Navi Ansagen des Zumo 660 zu hören.
Das einzige was mich an diesem System stört ist, dass das Zumo 660 bei einer Navigationsanweisung die Kommunikation mit meiner Sozia unterbricht, ohne dass sie das mitbekommt. Vor allem dauert es nach der Navi Anweisung ca. 30 Sekunden, bis ein Piepton ertönt und danach die Kommunikation mit der Sozia wieder funktioniert.
Ich suche nach einem System, das die Navi Ansagen in beide Helme überträgt.
Andere Funktionen der Kommunikationsgeräte, wie telefonieren oder Radio hören brauche und verwende ich nicht.
Das einzige was noch nützlich wäre, wäre die Verbindung zu einer App auf dem Smartphone (Apple) um die Kommunikationsgeräte konfigurieren zu können.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich, welches Gerät von Cardo oder Sena meinen Wunsch erfüllen kann?
Vielen Dank,
MapSteff
Francesca24
Gibts denn ein passendes Headset für kleines Geld?
Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset - Ähnliche Themen
  • Erledigt LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo
    LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo: Verkaufe hier meinen LS2 advant x Oblivion Klapphelm in Größe L mit verbauten Sena 20 s evo. War mein Zweithelm den ich ca 1500 km getragen habe...
  • Erledigt 2 Stück SENA 20S EVO Motorrad Bluetooth Kommunikationssystem
    2 Stück SENA 20S EVO Motorrad Bluetooth Kommunikationssystem: Verkaufe wegen Helmwechsel meine 2 Stück 20S EVO - SENA Motorrad Bluetooth Kommunikationssysteme Top Zustand Komplett inkl. allem Zubehör Preis...
  • Erledigt Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon
    Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon: Verkaufe mein Sena 20S Kommunikationssystem. Es funktioniert alles sehr gut und die meisten Zubehörteile sind noch Originalverpackt. Verkaufe es...
  • Erledigt SENA 20S DUAL Bluetooth Communication
    SENA 20S DUAL Bluetooth Communication: Hallo ich Biete: Neuwertige (aus Juni 2017 und nur eine Saison gefahren) SENA Bluetooth Gegensprechanlage im Doppelpack. vollständig mit Zubehör...
  • Erledigt Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack
    Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack: Gibt es hier jemand im Forum der sich mit mir gemeinsam dieses Doppelset kaufen will und so wie ich nur ein Einzelset braucht. Das Doppelset wäre...
  • Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack - Ähnliche Themen
