Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern
Diskutiere Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; „Unerwartete Probleme...“ das wird schon 😁
Wie könnte man denn bei 2x2 kleinen Drähtchen löten (und isolieren) Schwierigkeiten bekommen :biggrin:
Das Löten ansich sollte nicht das Problem sein.
Zwei Fragen: Passen die Lautsprecher mechanisch in die Halterungen?
Ist die Impedanz gleich? Wenn sie höher ist, naja, sind sie zu leise. Ist sie geringer sind sie zu laut und ratz fatz ist der Akku leer. (Im worst case himmelst du die Endstufe)
DU siehst: "Mal eben so" ist das nicht, bis aufs löten :ohnmacht:
Ich habe die Lautsprecher in meinem C4 drin. An einigen Stellen ein wenig den Schaum gedrückt oder etwas weggedremelt (sehr wenig, Lötkolben könnte auch gehen), dann klappte das. Die Lautsprecher sitzen nun etwas strammer auf dem Ohr, was mir aber entgegen kommt. Auch das würde sich mit etwas Handarbeit wahrscheinlich komplett beheben lassen.
Wie geschrieben hätte ich das eine Fisselzeug nicht als Kabel erkannt.
Gast-55153
In den Nexx Wed2 passen sie ohne Problem. Auch an Ohren geht das gut, obwohl der Helm ziemlich stramm sitzt.
Und an der 30 K funktionieren sie auch easy.
Für mein Empfinden ist der Klang so deutlich besser, dass mir weniger Lautstärke reicht. Mit den normalen Lautsprechern hab ich mehr aufgedreht, um überhaupt so was wie „Bass“ zu hören. 🤔😁
Was dann in den hohen Frequenzen sicher nicht gut ist für‘s Gehör. Ist aber halt ganz individuelles Hörgefühl.
Chefffe
Ich sehe und höre davon nix ;-)
Welche "Halterungen"??? Es gibt ca. ne Millionen verschiedene Helme und da die LS nicht sonderlich groß (45mm) sind kann man die idR in jeden Helm einpflanzen. Zur Not hilft der Lötkolben auch ein bisschen Material wegzuschrumpfen ;)
Da die JBL lauter als die schrecklichen Senas sind werden sie wohl 0,0000021433mAh mehr ziehen als die Standarttröten. Wenn dein Akku dadurch 1min3,467sec kürzer hält ist es vermutlich tragisch :D
Endstufe himmeln ... ja ne is klar. Das sind immer noch Helmlautsprecher für BT Systeme ...
Von kürzerer Akkulaufzeit oder sonstigen Nachteilen habe ich bisher nichts bemerkt. Dafür ist der Klang x-mal besser und bei Bedarf die Lautstärke höher.
Wir reden hier vom Einbau in den Neotech II..Richtig?
Und hier sind Clipse für die OEM Lautsprecher. Die Frage war (ganz simpel) ob die anderen Lautsprecher in diese Clipse passen....nicht schwer zu verstehen oder?
Es wird sicherlich niemand merken, das durch solche Aktionen der Helm seine Zulassung verliert, daher sollte so eine Aktion wohl bedacht und in der Entscheidung des einzelnen liegen.
Was Du alles weist....Also erstmal ist wohl unstrittig das die Übertragungstechnik (BT) rein garnix mit den analogen Lautsprechern und der davorgeschalteten Endstufe zu tun hat. In wie weit nun die Impedanz der neuen Lautsprecher die Endstufe mehr belasten weiß ich nicht. (Und Du offensichtlich auch nicht)
Auch das ist bei weitem nicht so banal wie du es darstellst.
Mal schaun wie es sich ausgeht....
Chefffe
:D ne falsch! Les mal den Threadtitel ... vielleicht verstehste den, oder?
Wenn dein Neotech komische Clipse hat dann würde ich mal ein Messinstrument nehmen und messen, der Durchmesser der JBL sind doch angegeben ...
Mit ein bisschen Verstand kann man von selbst drauf kommen das es bei den BT Helm"anlagen" keine weltbewegend großen Unterschiede in den technischen Daten gibt. Ich habe offensichtlich viel mehr Erfahrung als du mit dieser Materie. Meine ersten Umbauten mit anderen Lautsprechern waren mit alten Kopfhörerkapseln von Markenkopfhörern die sicherlich deutlich andere Impedanzen hatten als die von Sena beigefügten. Auch mit denen gab es niemals das geringste Problem, ich musste nur aufpassen das ich welche von "offenen" Kopfhörern benutzt habe. Geschlossene brauchen ein festes Volumen ...
Aber wir befinden uns halt in Deutschland, das merkt man hier wieder ganz deutlich :D
Aber hol dir erstmal von JBL und Sena die vollständigen technischen Daten ein und falls du es dann doch als passend empfindest, mach doch eine Typenprüfung mit anschliessender Zulassungsprüfung :dance:
Wenn du dann fertig bist, gibts schon das Sena 100s :mstickle:
Klausmong
Klausmong
Najaa, ganz so ist es nicht.
Es stimmt sehr wohl, das die unterschiedlichen Impedanzen einen Unterschied machen können.
Konkret Hoch oder Niederohmige Lautsprecher ( Kopfhörer ) machen Unterschiede.
Ich weiß die Daten von den konkret beschriebenen Geräten nicht, aber es kann schon einen Unterschied geben in der Lautstärke ( Niederohmige sind lauter )
Kann auch einen Unterschied geben in der Akkuleistung, aber ich vermute mal, der wird kaum auffallen.
Klar, niederohmige benötigen mehr Leistung im Verstärker, der hat aber so schon sehr wenig Leistung, von daher wird es nicht viel Unterschied geben.
Rein theoretisch kann es vorkommen, das ein Verstärker /Endstufe mit zu niederer Impedanz nicht klarkommt.
Das betrifft aber eher richtige herkömmliche Endstufen, und da heute auch nicht mehr viele.
Zumindest nicht mit üblichen Lautsprechern.
Und die Sonderanwendungen sind hier irrelevant.
Chefffe
Ok, das ist jetzt das Paradebeispiel von Theorie und Praxis. Wollen wir jetzt wetten eingehen? Hast du meinen Post überhaupt gelesen?
Es geht ja hier nicht um Theorien und die Hifi-Technik ist mir mehr als bestens bekannt, sondern um die Praxis. Ich wette mit dir und dem Super-Andi das es kein Helm-BT System gibt an dem die JBL signifikante Nachteile bringen!
Ich gehe mal davon aus du bist dabei?
Klausmong
Klausmong
Chefffe
Verstehe, dann ist das jetzt nur noch eine Grundsatzdiskussion ... gut ... sowas ist nichts für mich ...
Für jeden Anderen der sich für besseren Klang interessiert werden es die JBL tun ...
Klausmong
Klausmong
Du pickst Dir raus was Dir gerade passt und wenn es nicht so ist wie Du gerne hättest wird es nach Deiner Ansicht zur Grundsatzdiskussion.
Ich denke ich habe ziemlich klar gesagt, das es schon physikalische Grundsätze gibt, die richtig sind ( wenn auch mit einfacherne Worten ) aber das die da wohl kaum einen Unterschied machen werden.
Von der Materie habe ich ein klein wenig Ahnung.
Chefffe
Man könnte hier den Zeigefinger heben wenn es nicht um einen Lautsprecher extra für Bluetooth Gerät(e) gehen würde ...
Wer da (hier und nicht grundsätzlich) mit Impedanzen und Verstärker zerstören kommt hat wohl doch recht wenig Ahnung von der Materie! Ansonsten widersprichst du dir selbst ... du sprichst von Grundsätzen und meinst es wäre keine Grundsatzdiskussion.
Ich bin NICHT hier im Forum, um die Profilneurosen anderer Leute zu füttern.
Wenn ich der Meinung bin, das mir ein besserer Klang (Wie auch immer auf der lauten GS aussieht) 80€ und der Verlust der Gewährleistung des SRL Wert ist, dann poste ich das hier.
Klausmong
Klausmong
Leider wirfst Du da mit Fachbegriffen und Informationen herum, die wenig zielführend sind.
Und von Wissen will ich da gar nicht denken....
Ja, Es ist möglich, das Endstufen an zu geringen Impedanzen Schaden nehmen.
Da reden wir aber von unter 2 Ohm ( Die meisten Endstufen können die 2 Ohm heute machen )
Alte Endstufen oder wenige Neue können 4 Ohm.
Im Kopfhöherbereich ist das etwas höher, da können die normal schon 15 Ohm oder etwas weniger.
Und die Ausgangsverstärker der Kopfhörer können das problemlos ab.
Und jetzt kommts:
Der Unterschied in der Entwicklung ist meist, das man normale Lautsprecher auf Endstufen parallel hängen kann, und damit die Impedanz sinkt, bei einem Kopfhörer macht man das weniger. Eigentlich nie.
Und auch eine Frage: Weißt Du, ob die wirklich weniger Impedanz haben, oder ist es eine Vermutung?
Kopfhörer-Kauf: Impedanz und ihre Auswirkung - beyerdynamic Blog
Chefffe
Wie gesagt wollte ich eigentlich keine Grundsatzduskussion. Meine Digitalendstufe im Auto könnte ich sogar mit 1 Ohm LS betreiben was ja praktisch ein Kurzschluss ist.
Vor ca. 7 Jahren habe ich den grausigen Klang der damaligen Senas mit den Kapseln eines geschlachteten Sennheiser HD485 gepimpt. Das war fast schon wie eine kleine Erlösung im Vergleich und zum ersten Mal habe ich im Helm Bass vernommen.
Impedanzdaten hatten mich auch damals nicht interessiert weil es mW keine Kapseln gibt die unter 18 ohm liegen (im Hifi Bereich). Die Auswirkung bei zu niedriger Impedanz könnte sein das der LS schon bei geringer Lautstärkeeinstellung übersteuert, mehr nicht.
Neuere Digitalendstufen haben auch jede Menge Schutzschaltungen die eine Zerstörung praktisch unmöglich machen. Eine Zerstörung durch niedrige Impedanz kommt zumeist noch aus Zeiten der Röhrenverstärker die auch idR heute noch eine Impedanzkorrektur bei vielen LS benötigen.
Wenn wir also schon schön off topic sind, dann sieht man hier Accutop das es für meine neuesten LS sogar eine Korrektur geben würde ;)
Die würde ich aber mit ihren niedrigen 82dB Kennschalldruck und 18dB FW im Hochtonbereich nun wirklich nicht mehr an einem Sena System testen :giggle:. Vermutlich hört man damit nicht mal mehr einen Piepston Impedanz ist also nicht alles.. ..
Wenn die hier 3.5mm Motorrad Helm Lautsprecher Kopfhörer Headset Speakers für MP3 GPS Ipod | eBay (Anzeige)
Übrigens gut im Helm ausgerichtet sind klingen sie auch viel besser als die Senas. Die benutze ich in meinen zwei Vespa Roller Helm(en)...
Klausmong
Klausmong
Falsch.
Kommt auch bei normalen Analog oder Digitalendstufen vor.
Wenn die Schaltungstechnisch diese niedrige Impedanz nicht können, gibt es Probleme.
Und Digitalendstufen arbeiten Ausgangsseitig auch wieder analog. Wird nur durch den Namen "Digital" so in Verbindung gebracht, das alles digital ist, ist es aber nicht.
Chefffe
Ernsthaft? Du willst mir jetzt erzählen das heutzutage noch Verstärker hopps gehen wenn sie einen Kurzschluss am Ausgang haben? Aus welchem Jahrhundert sollen die denn sein? Mein damaliger Denon vor 15 Jahren hatte damit schon keine Probleme ...
Das hat jetzt wer behauptet? Ich bin jetzt hier raus, das geht ja nur noch um virtuellen ****vergleich ...
Einen Erfahrungswert zu diesem Thema hast du ja offensichtlich absolut gar nicht zu bieten ...
Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Erledigt SENA 20S EVO HD Dual Set - NEU
    SENA 20S EVO HD Dual Set - NEU: Neues, nie benutztes SENA 20S EVO Dual Set mit den neuen HD-Lautsprecher. Das Set ist noch original verpackt. Neupreis 290 Euro. Ich hätte gerne...
  • Erledigt LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo
    LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo: Verkaufe hier meinen LS2 advant x Oblivion Klapphelm in Größe L mit verbauten Sena 20 s evo. War mein Zweithelm den ich ca 1500 km getragen habe...
  • Sena 20S evo - Totale Verwirrung
    Sena 20S evo - Totale Verwirrung: Hi, alter Mann braucht Hilfe... Folgendes HW kommt zum Einsatz: Sena 20s Evo Doppelpack BMW Navigator 5 Samsung Galaxy A 35 Was möchte ich...
  • Sena S20 Evo upgraden
    Sena S20 Evo upgraden: Da ich wenig bis gar nichts zu dem Thema gefunden habe, möchte ich euch das upgraden des S20 Evo zusammenfassen und erklären. Es gibt zwei...
  • Sena S20 Evo upgraden - Ähnliche Themen
