Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern
Diskutiere Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielen Dank Volker, so Stecker hab ich noch liegen. Also könnte ich umrüsten ohne Verlust der Gewährleistung :super:
Vielen Dank Volker,
Chefffe
So, ich KÖNNTE es ja einfach sein lassen und weiter dem Kindergarten beim Förmchenstreit zuschauen...
Für den Fall, dass es noch Interesse an der rein praktischen Seite der Sache gibt:
Es geht mit dem JBL-Set auch im Neotec II an der passenden Sena SRL, is nur n bisschen zu basteln.
Die Größe der JBLs ist kein Problem. Statt der Clips schneidet man die beiliegenden Flauschpads passend und schon halten die Lautsprecher perfekt im Helm.
Etwas komplizierter ist die Kabelei, weil ja das Mikro original direkt am linken Lautsprecher angeschlossen ist.
Kapsel aufschrauben und siehe da, LS und Mikro sind per Stecker angeschlossen. Das Mikrofonkabel liegt damit lose im LS-Gehäuse. Kann man also einfach rausnehmen und separat verlegen. Schrumpfschlauch hilft...
Wäre natürlich klasse, die passenden Stecker zu haben, hab ich nich da, also kommen Lötverbinder zum Einsatz.
Die feinen Litzen abisolieren erfordert etwas Gefühl und Geschick, geht aber.
Von den lackierten Litzen den Isolierlack abbrennen, alle blanken Enden verzinnen und in die Lötverbinder schieben. Vorsichtig heiß machen, bis das Lot im Verbinder flüssig wird und die Litzen verlötet. Gleichzeitig dichtet der Schrumpfschlauch mit der weißen Masse an den Enden die Verbindung ab. Nicht unpraktisch die Dinger.
Ich hab von den Originallautsprechern die Kabel mit Steckerchen abgezwickt. So bleibt die SRL selbst ganz.
Jetzt nur noch alle Verbindungen und die freiliegenden Litzen vom Mikro mit Schrumpfschlauch - den man vor den Lötarbeiten über die Käbelchen zieht, sonst :unsure:;) - schützen und alles wieder einbauen.
Fertig.
Und der Sound gefällt...!
PS: Ich hab die roten Originallitzen auf die grün lackierten vom JBL gelegt, funzt. Mag andersrum auch gehen, hab ich nicht probiert.
Noch was evt. für die Experten interessantes:
Das steht innen auf den LS der Sena, auf den JBLs steht außen nix und die lassen sich nicht öffnen - oder ich bin zu doof oder zu vorsichtig :-)
Ja das präpubertäre Kindergartengeschmäckle war dann sogar mir zuviel :D
Meine Sena LS schauen völlig anders aus und haben keinen Aufdruck. 32Ohm ist doch schonmal eine Aussage. Sind die JBL jetzt lauter oder leiser? Meine JBL klingen übrigens nach vielen Stunden Nutzung noch mal ne Ecke besser ...
Trotz meiner hohen Puig Scheibe geht ab 80 km/h der Höhrgenuss!! deutlich in den Keller, ab 100km/h ist es wie altes Analoges Telefon und ab 130 km/h fast nix mehr zu höhren.
Und Du höhrst eine Klangverbesserung nach Stunden?
Respekt.....
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Vielen Dank Volker,
Hallo Andi, nenn doch bitte die Bezugsquelle der Stecker, wenn möglich.
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Jetzt mal ne doofe Frage die JBL mit 3,5 mm Klinke ins Sena vorne einstecken. Warum nicht?
Steht halt vorne der sperrige Stecker im Weg rum.
Den Original sena Stecker hat noch niemand ausfindig gemacht?
Bin bei Sena gerade am nachfragen. Haben aber Betriebsferien und natürlich der Hinweis wegen Garantieanspruchsverfall...
Anschlussbelegung der Kabel ist laut sena
Rot ist + Signal
Weiß ist - Signal.
Blau ist für die FM-Antenne
Wo kommt das Antenkabel her?
Auf meiner Multi und mit C4-Helm bis ~140 Km/h in Ordnung, bis ~120 Km/h gut. Schneller fahre ich auf Dauer selten, aber ab 160 Km/h gewinnen die Windgeräusche an Überhand.
Im direkten Vergleich zu den Originallautsprechern für mich eine deutliche Klang-Verbesserung. Damit wurde es über 100 Km/h mäßig. Auch die Lautstärke kann ich nun "höher drehen".
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Das ist das Originale nicht HD LS-Set von Sena.
Es müsste doch möglich sein, dass wir hier das Gegenstück dazu finden.
Für die JBl die 3,5 mm Buchse ist ja kein Problem.
Müsste so in die Richtung gehen.
Adapter Kabel für das SENA SMH10R Headset
Artikelnummer: SC-A0305​
dann muss in-ear rein
komme ich nicht mit klar. Mehrfach getestet, auch angepasste. Genauso nutze ich aus diesem Grund keine Ohrstöpsel jeglicher Form. Einzig auf der Renne habe ich früher Ohrstöpsel genutzt.
Chefffe
Respekt.....
Danke, tut mir ja leid für dich wenn das bei dir nicht so ist. Hörgeräte etc. gibts ja mittlerweile in guter Qualität. Der Unterschied ist im Bass nach vielen Stunden sehr wohl hörbar ... aber wohl nicht für Jeden, dennoch war ich selbst überrascht.
Schade, das sowas die Einzige Antwort und Erkenntnis ist, wenn man wirklich falsche technische Behauptungen schreibt.
LOL... was war denn so fatal Falsch? Du hast von Grundsätzen gesprochen (und nullkommanull zum Thema beigetragen) ich von Erfahrungen und das der Bass bei mir fast weg war bei einer Verpolung das passt dir auch nicht :D? Ist mir echt zu blöd mit so Jemandem zu diskutieren und der Hydrantenfritz wäre wohl mE ein Fall für Sigmund Freud..
Klausmong
Klausmong
Passt schon. Alles gut, Du hast Ahnung und Plan.
Kenne ich das Problem.
Habe ich auch mit In Ear Hörern probiert ( Und ich habe da wirklich gute, wo manche Schnappatmung bekommen, wenn man sagt was sowas kostet )
Ich habe es auch mit Ohrstöpseln probiert.
Für mich kommt sowas nicht in Frage.
Grund ist einfach, weil es durch die Knochen den Körperschall leitet, und damit sogenannte Kammfiltereffekte beim Hören passieren.
Zugegeben bin ich aber berufsbedingt empfindlicher mit sowas.
Tät ich gerne. Aber die liegen in meiner Kabel "Grabbelkiste" mit allem anderen Müll, der sich in den letzten 20 Jahren Elektikerleben so angesammelt haben.
Ich gehe mal bei Conrad/Reichelt auf die Pirsch. Sollte kein Hexenwerk sein.
Gast-55153
Das war ein Bild der eigentlichen LS der Sena SRL im offenen Gehäuse.
Ob die JBL lauter oder leiser sind, is ne gute Frage. Ich kann da keinen signifikanten Unterschied feststellen. Der Klang ist zudem so anders, dass ich schon bei geringerer Lautstärke das Klangerlebnis deutlich besser finde.
Übrigens auch bei 120 km/h und mehr.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Gast-55153
zu den lautsprecher kapseln (32 ohm) - 45mm :
an und für sich sind das so ähnliche
40mm Lautsprecher 32-Ohm rund ohne Blende
man könnte auch einen günstigen klein kopfhörer zerlegen
Kopfhörer Stereo Superleicht mit Adapter
früher? gabs z.b. sony mdr 210
Sony MDR 210 LP Offener Faltbarer Bügelkopfhörer: Amazon.de: Elektronik
solche oder ähnliche gibts oft bei MM für 10€ -- hier könnte man, wenn man es eh selber lötet diese anpassen
hm, das sieht nicht dumm aus. Wenn die in die Sena-Gehäuse passen und gut klingen, wär das deutlich günstiger. Könnt ja mal wer ausprobieren. Meine abgeschnittenen Sena-SRL-Kapseln würd ich stellen.
Sena 20s evo aufrüsten mit HD Lautsprechern - Ähnliche Themen
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Erledigt SENA 20S EVO HD Dual Set - NEU
    SENA 20S EVO HD Dual Set - NEU: Neues, nie benutztes SENA 20S EVO Dual Set mit den neuen HD-Lautsprecher. Das Set ist noch original verpackt. Neupreis 290 Euro. Ich hätte gerne...
  • Erledigt LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo
    LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo: Verkaufe hier meinen LS2 advant x Oblivion Klapphelm in Größe L mit verbauten Sena 20 s evo. War mein Zweithelm den ich ca 1500 km getragen habe...
  • Sena 20S evo - Totale Verwirrung
    Sena 20S evo - Totale Verwirrung: Hi, alter Mann braucht Hilfe... Folgendes HW kommt zum Einsatz: Sena 20s Evo Doppelpack BMW Navigator 5 Samsung Galaxy A 35 Was möchte ich...
  • Sena S20 Evo upgraden
    Sena S20 Evo upgraden: Da ich wenig bis gar nichts zu dem Thema gefunden habe, möchte ich euch das upgraden des S20 Evo zusammenfassen und erklären. Es gibt zwei...
  • Sena S20 Evo upgraden - Ähnliche Themen
