Sena S20 Evo upgraden
Diskutiere Sena S20 Evo upgraden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich wenig bis gar nichts zu dem Thema gefunden habe, möchte ich euch das upgraden des S20 Evo zusammenfassen und erklären. Es gibt zwei...
Major123412
Es gibt zwei Möglichkeiten die in Foren besprochen werden:
-HD Lautsprecher: HD Lautsprecher sind mittlerweile standardisiert beim Neukauf eingebaut. Ich habe den Fehler gemacht diese als Upgrade zu kaufen, in der Hoffnung die Soundqualität zu verbessern. Ich musste feststellen, dass es die gleichen sind.
JBL Cardo 45m: Diese Option kann ich einem nur ans Herz legen. Es gibt jedoch einen Haken, Sena verbaut nicht den Klassischen Klinke Stecker sondern einen eigen konzipierten Stecker . Man muss basteln in form von Löten in kauf nehmen. Eine weiter Sorge die ich hatte war der große Impedanz-Unterschied (Sena 32Ohmm, JBL 70Ohm), diese Sorge stellte sich als nicht Problematisch heraus da Lautstärketechnisch kein unterschied bemerkbar ist. Die Soundqualität wiederum steigt mit den Cardo Lautsprechern extrem, vor allem in den Tiefen.
Schritt für Schritt umbau: (leider habe ich nicht viele Fotos gemacht)
*Phase 1:
-Sena Lautsprecher ausbauen
-Wenn ausgebaut, ca. 10cm vom Stecker das Kabel abschneiden.
-abisolieren
-Es sollten 3 Kabel pro Seite zu sehen sein. (Rot:+, Weiß:-, Blau: Abschirmung)
-Blau isolieren (Wird nicht gebraucht)
-Rotes und weißes Kabel abisolieren
-Lot auf Kupferkabel aufbringen.
So sollte es aussehen. (Durch das ausmessen mittels Multimeter ist bei diesem Bild das blaue Kabel nicht isoliert!)
*Phase 2: https://www.reddit.com/r/motorcycles/comments/1gfx58m -->In diesem Reddit sind ein paar Bilder zu diesen Schritten ( Es wurden hierbei ein Stecker verbaut, die ich nicht für empfehlenswert halte. Stattdessen ein durchgehendes Kabel verwenden!)
-Jbl Cardo Lautsprecher vorsichtig öffnen:
Lautsprecher und Außenschale des Lautsprechers sind verklebt. Ich habe mit dem Stanley Messer mittels stechen den Kleber langsam lösen können.
-Nun geöffnet sieht man eine Platine mit 4 Lötstellen. (nur die Äußeren +- von Relevanz)
-Die original angelöteten Kabel (+und -) ablöten. (Die Kabel müssen entfernt werden da diese faserisoliert sind. Wenn sie gelötet werden besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.)
-Neue Kupferkabel auf + und - anlöten (RICHTIG ABLÄNGEN FÜR LAUTSPRECHER LINKS RECHTS!)
-Lausprecher und Außenschale wieder fügen
-Schrumpfschläuche über die Kabel ziehen
-Nun den Stecker aus PHASE 1 mit dem soeben verbauten Kabel mittels löten verbinden.
WICHTIG!: Kabel auf welches gezeigt wird ist Lautsprecher Links=kurzes Kabel
-Isolieren mit den Schrumpfschläuchen
-einbauen und genießen
Ich bin keine Person vom Fach, daher wenn einem Fehler oder Verbesserungen auffallen gerne kommentieren.
Hoffentlich konnte ich euch einiges an Zeit sparen. :D
Sena S20 Evo upgraden - Ähnliche Themen
  • Sena S20 Evo zu Schuberth SC2
    Sena S20 Evo zu Schuberth SC2: Hallo, kennt sich jemand mit Sena und Schuberth aus. Wir haben 1x Sena S20 Evo und Schuberth SC2, die Verbindung der beiden Geräte untereinander...
  • Tom Tom Rider 450 mit Sena S20 EVO störender Signalton nach jeder Routenansage
    Tom Tom Rider 450 mit Sena S20 EVO störender Signalton nach jeder Routenansage: Hallo zusammen, hat jemand schon mal das Problem gehabt, das nach jeder Streckenansage ca. 1-2 sek. später ein nerfiges Ping kommt. Ich schaue...
  • Neue SW für Sena S20 Familie
    Neue SW für Sena S20 Familie: Hallo zusammen, über den Sena Device Manager habe ich neue SW auf mein S20 Evo bekommen, Version 2.1, steht so noch nicht in der Versions...
  • Erledigt Sena S20 EVO
    Sena S20 EVO: Biete eine Sena S20 EVO an, folgt einfach den Link. Sena S20 EVO
  • SENA S20 EVO mit Scala Rider Q1 koppeln?
    SENA S20 EVO mit Scala Rider Q1 koppeln?: Hallo miteinander! Mein Kumpel hat ein Scala Rider Q1 in Verwendung, ich ein SENA S20 EVO. Wir scheitern nun daran, diese zu koppeln. Eigentlich...
  • SENA S20 EVO mit Scala Rider Q1 koppeln? - Ähnliche Themen
