Sena SRL 2 Ersatzakku
Diskutiere Sena SRL 2 Ersatzakku im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich kann nur für das SRL2 sprechen (Bein S20 ist das komischerweise anders) Wenn man "nur" normal Lädt, ist nach ca. 6-8 Monaten intensivem...
Wenn man "nur" normal Lädt, ist nach ca. 6-8 Monaten intensivem Gebrauch ein Nachlassen der Kapazität zu beobachten. Komischerweise geht die Ladelampe wieder von Blau auf Rot, wen man den vollgeladenen Akku an/ab stöpselt. Das ganze zwei mal, dann quetscht man die letzten Elektronen in den Akku.
Der meldet sich dann nach 6-8 Stunden mit der ersten Warnmeldung, hält aber dann noch lockere 2-3 Stunden durch.
SO 10 Stunden schaffe ich aktuell, es waren im Neuzustand mal 14 Stunden+
Da ich noch Garantie habe, werde ich das SRL2 in den nächsten Wochen reklamieren....mal schaun was passiert
Nobbi18
Region Augsburg
R 1250 GSA
Hallo Maxell63, hast du einen bestellt bzw. passt dieser von den Abmessungen?
Oder hat jemand anders den selben Akku schon verwendet?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
noch nicht bestellt, noch hält meiner 7-8 Stunden
petermxbmw
petermxbmw
Ich habe den und er passt, aber aufpassen da gibt es etwas Unterschiede.
Ich musste den Stecker umlöten weil PLUS und MINUS vertauscht waren.
Meins ist ja erst 1 Jahr alt. Habe ich letzte Woche abgegeben zur "Reparatur Akku".
Bin mal gespannt was rauskommt
Heinrich58
Gibt es hierzu etwas neues? Noch hält mein Akku ca. 6-7 Stunden, aber das reicht nicht.
Was das Thema mit dem aufhängen des Systens angeht, das macht meins ab und zu auch. Was da auf der HP steht, mit einer Nadel in das kleine Loch den Reset-Pin überbrücken, klappt nicht. Ich habe aber festgestellt, wenn man die beiden Tasten wie beim einschalten lange drückt (und festhält!) setzt sich das System zurück und es funktioniert wieder.
Gruß Heinrich
Killer--Sprotte
Hallo, interessante Beiträge. Habe das SENA S20 und der Akku hat nach ca. einer Saison
(12 T-km) angefangen zu schwächeln und nach 3 STD. gab es immer Hinweise, dass er bald "leer sei". Nach 4-5 weiteren Ladezyklen ist dieres Verhalten nun erst mal weg und ich überlege, ob ich den noch innerhalb der Garantiezeit tauschen lasse :verwirrt_2: ..
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Würde ich auf jeden Fall versuchen
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Moin Reimo,
hast Du schon die ersten Erfahrungen mit der Akkukapazität?
Martin
SRG10
BMW R1200GS Rallye 18'
Killer--Sprotte
Hallo SRG100, hast du prima gemacht !
Wer kann sagen, ob diese Bauform ebenfalls im S20 verbaut ist ?
Danke und dlzG
Roadpower
Roadpower
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Ich habe gerade diesen eingebaut: 3,7V Akku Li-Polymer für Sena SRL-01 SRL2 SP51 - ersetzt PTC802050 4051957092170 | eBay
Funktioniert ohne Probleme! Das wechseln hat keine 20 min gedauert. Stecker ab und neuen Akku dran. Vorher mit einem Föhn den alten Akku etwas erhitzen damit der Kleber ab geht. Das war's.
Schafft wirklich jeder.
Es ist übrigens optisch genau der selbe Akku.
Da ich nach 3 Jahren auch das Problem habe dass min meinem Neotec II der Akku nach 3 Stunden leer ist, wäre das natürlch genial.
Und man muss nix löten oder so? (da wäre ich dann schon raus) :-)
Alles nur stecken?
Das wäre natürlich für knapp 10 Euro genial.
gruß und Dank
Thomas
SRG10
Nein, kein löten .. Nur gesteckt. Wie beschrieben.
Roadpower
Roadpower
Idstein
Hab mal einen bestellt. Sollte die Woche noch kommen.
Hab den alten schon mal ausgebaut.
Rein technisch wirklich keine große Anforderung, sollte selbst ich hinbekommen 😊
Roadpower
Roadpower
Idstein
Akku wurde innerhalb von 2 Tagen geleifert.
Für 9,90 Euro keine große Investition.
Montage dauert 15 Minuten uns ist very easy.
Hab ihn mal vollgeladen und lass jetzt mal Radio laufen und schaue wie lange er hält.
(Ich denke nach dem ersten Aufladen ist das noch nicht die volle Stärke, aber mal schauen. Mein "alter" Akku hielt gerade mal noch 2 Stunden)
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Ex F 800 GS, nun Tenere 700
Mein SRL2 Akku ist mittlerweile auch am eol angekommen. Den Ebay Akku habe ich bestellt und mal in mein Sena rein geschaut. Im Sena sind 3 Kabel, schwarz, gelb und rot auf einem 3-fach Stecker. Der Akku hat nur 2 Kabel, schwarz rot, auf 2-fach Stecker.
Sena Stecker auf den Akku mit schwarz und rot passend verbinden sowie das gelbe Kabel weg lassen wäre mein Ansatz. right?
Welche Funktion hat das gelbe Kabel?
Danke und Gruß,
Dieter
Roadpower
Roadpower
Idstein
Ich würde es jetzt nicht beschwören, aber bei mir gab es nur das rote und das schwarze Kabel. Damit sollte es klappen.
Sena SRL 2 Ersatzakku - Ähnliche Themen
  • Erledigt Shoei GT-Air II mit Sena SRL 2 Größe S
    Shoei GT-Air II mit Sena SRL 2 Größe S: Verkaufe einen gebrauchten Shoei GT-Air II Motorradhelm mit für den Helm entwickelten, integrierten Sena SRL 2 Kommunikationssystem. Bei dem Helm...
  • Erledigt Sena SRL 2
    Sena SRL 2: Hallo, verkaufe das Sena SRL 2 vollständig und in gutem Zustand. Preis 144 Euro inkl. Versand Preis 139 Euro bei Abholung
  • Suche Sena SRL 3
    Sena SRL 3: Hallo, suche für meinen neuen Neotec 3 das obengenannte Kommunikationssystem. Vielleicht hat es jemand abzugeben? Gruß Daniel
  • Erledigt Shoei Neotec II, Gr. L, mit Comm.-System Sena SRL
    Shoei Neotec II, Gr. L, mit Comm.-System Sena SRL: Hallo zusammen, wegen Umstieg auf den Neotec III biete ich hier meinen Klapphelm Neotec II Gr. L mit eingebautem Communication System SRL von Sena...
  • Erledigt Shoei Neotec 2 Gr. XL incl. Komm.-System Sena SRL 2
    Shoei Neotec 2 Gr. XL incl. Komm.-System Sena SRL 2: Hi, wegen Umstieg auf den Neotec 3 biete ich hier meinen Klapphelm Neotec 2 mit eingebautem Kommunikationssystem SRL2 zum Kauf an. Vielleicht hat...
  • Shoei Neotec 2 Gr. XL incl. Komm.-System Sena SRL 2 - Ähnliche Themen
  • Suche Sena SRL 3
