Sensorringe Blech und Alugussteil??
Diskutiere Sensorringe Blech und Alugussteil?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich möchte mir einen zweiten felgensatz für meine 1150er Adventure kaufen. Dieser Satz hat Sensorringe aus Blech. Meine Adventure hat Ringe aus...
Stefan-
Stefan-
Jülich
G650 XChallenge , R80 G/S, R1150GS Adventure
Meine Adventure hat Ringe aus Aluguss
Passr das???
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Nein. Blechringe sind für das (Teil-) Integral-ABS, die Ringe aus Aluguss gehören zur Adventure des ersten Modelljahres, die noch das alte ABS 2 hatte.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Der (Alu-) ABS-Ring meiner GS ist magnetisch. Oder habe ich das mit einem Al-Magneten geprüft?
janus
Meines Wissens funktioniert ABS2 auch mit den Blechringen.
Wird öfter bei 17"-Umbauten so verbaut.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Stefan,
ich habe eine 1150 mit ABS II und einem originalen Felgensatz mit Gussringen.
Ich habe einen 2. Felgensatz mit den Blechringen - funktioniert einwandfrei,
wenn der Abstand des ABS-Sensors korrekt eingestellt ist.
Christian
Stefan-
Stefan-
Jülich
janus
Ich denke, das die Ringe dann aus Stahl sind, Du solltest wissen, das es keine AL- Magneten gibt.
Hast wieder was gelernt.
J
janus
ja, sowas! Wurde auch echt Zeit. Nun weiß ich es. Es gibt keine AL - Magnete. Aber vielleicht doch Al - Magnete?
janus
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Braucht jemand die Gussringe?
Mein zweiter Felgensatz hat die noch dran. Da meine 1100 GS aber nix mit ABS am Hut hat, kann ich die gerne an jemanden mir ABS abgeben.
Einfach PN
Grüße Jürgen
Stefan-
Stefan-
Jülich
Hallo Stefan,
wenn der Rädersatz, den Du im Auge hast, die Blechringe hat, paßt das auch beim ABS II, wie schon einige vor mir geschrieben haben.
Die Blechkringel passen an jede Nabe, die Gußkringel nur an die mit den 5 Angüssen speziell dafür.
Grüße vom elfer-schwob
Sensorringe Blech und Alugussteil?? - Ähnliche Themen
  • ABS Sensorring
    ABS Sensorring: Hallo Zusammen, unter der BMW Teilenummer 34 52 8549 506 findet man im Netz den ABS Sensorring für die vordere Felge in 2 Ausführungen, einmal...
  • ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch
    ABS Sensorring 3-Loch / 5-Loch: Moin, wir versuchen grade die 1250 GS meines Schwagers wieder auf die Straße zu bringen. Das Vorderrad ist doch arg verdellt. Er hat sich dazu ein...
  • G 450 X, G 650 ABS Sensorring rostet
    ABS Sensorring rostet: Moin, mein ABS Sensorring hat Rost. Ich habe den Rost mit einer Stahldrahtbürste entfernt aber was wäre der richtige Weg es dauerhaft zu...
  • Sensorring ABS
    Sensorring ABS: Hallo würde gerne den Sensorring des ABS schwarz passend zur Felge lackieren. Reagiert dann das ABS dadurch fehlerhaft ? Ist dies überhaupt TüV...
  • [SOLVED] GS1150 Integral: Kann Sensorring getauscht werden, von ABS zu ABS integral
    [SOLVED] GS1150 Integral: Kann Sensorring getauscht werden, von ABS zu ABS integral: Moi zusammen, im letzten Jahr hat es mein Hinterrad zerlegt. Ein Einschlag auf einer "Landstrasse" in Spanien hat dafür gesorgt, das ca 10...
  • [SOLVED] GS1150 Integral: Kann Sensorring getauscht werden, von ABS zu ABS integral - Ähnliche Themen
  • ABS Sensorring
  • Sensorring ABS
