separat herausnehmbare Klimamembran
Diskutiere separat herausnehmbare Klimamembran im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, nach fast 20 Jahren brauche ich nun eine neue Textiljacke. Nun ist meine Jacke wind- und wasserdicht, oder besser gesagt sie war...
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
R1200GS LC 14er; früher SR500, XJ600, 2x XJ900, Tiger900, R1150GS, F800GS, R1200GS ADV, F800GS ADV
Nun ist meine Jacke wind- und wasserdicht, oder besser gesagt sie war es mal.
Die Klimamembrane war in der Jacke mit eingearbeitet und das Thermofutter separat herausnehmbar.
Jetzt habe ich mir die Pharao Rallye IV ausgeguckt und zögere mit dem Kauf, weil die Klimamembrane separat herausnehmbar ist.
Die Jacke selber ist also gar nicht wind- und wasserdicht, sondern nur diese Klimamembrane die unter der Jacke ist.
Für mich bedeutet das, dass Wasser kommt durch die Jacke und wird dann erst durch die Membrane aufgehalten.
Wo bleibt dann das Wasser? Das sammelt sich doch irgendwo unter der Jacke und läuft dann irgendwo hin.
Ist so eine Jacke sinnvoll, oder sollte man sich lieber eine Jacke kaufen in der die Membrane eingearbeitet ist? Auch wenn die vielleicht weniger luftig und immer Sommer wärmer ist?
Danke für Eure Hilfe.
Vg
gsfahren
GL1500Se
Emmering
GS 1200 LC 2016
Hi, ich fahre schon seit Jahren nur noch Jacken wo ich alles rausnehmen kann.
Fahre im Grunde 3/4 des Jahres mit dem Motorrad.
Zur Arbeit und auch lange Strecken.
Wenn es stärker oder länger Regnet ziehe ich immer Regenzeug drüber.
Die Klamoten sind auf jeden Fall schneller bzw. länger trocken mit dem Regenzeug da sich ebend die Jacke und Hose nicht vollsaugen.
Wir Zelten fast immer im Urlaub und das sehr angenehm wenn die Klamotten eingermaßen trocken sind.
im Murrdäle
Hallo gsfahren,
ja, stimmt alles so!
Anfangs wird die Imprägnierung der Außenhaut das Wasser noch abperlen lassen. Mit zunehmender Gebrauchsdauer bzw. Regendauer aber eher nicht mehr und genau das, was Du beschreibst, tritt ein.
Wenn die Außenjacke durchgeweicht ist kühlt sie durch den Fahrtwind natürlich stark aus. Was Du auf der Haut dann fühlst ist: Plastiktüte, gefüllt mit Kaltwasser. Angenehm ist anders...
Besser sind die Laminate, bei denen das Goretex direkt unter die Außenhaut drunterlaminiert ist. Bei dieser Version weicht die Außenhaut nicht so durch, wie beim Z-Liner. Nachteil: wie Du schreibst, im Sommer wärmer.
Die durchweichte Außenhaut der Z-Liner braucht natürlich auch sehr lange, bis sie wieder trocken ist. Das geht bei den Laminaten natürlich auch schneller.
Kurzum: such mal nach Atlantis 4. Ok, danach hast Du ja nicht gefragt...:cool:
Grüße vom elfer-schwob
gsfahren
gsfahren
nähe Siegburg
Danke für den Tipp.
Leider übersteigt das mein Budget.
Ich glaube ich mach es wie die letzten 20 Jahre auch.
Auf das ganze Hightech Zeug verzichten und Regenkombi mitnehmen, wenn es weiter weg geht.
separat herausnehmbare Klimamembran - Ähnliche Themen
  • Enduro- / Motocrosshose für lange Hax'n über separate Knieprotektoren tragbar
    Enduro- / Motocrosshose für lange Hax'n über separate Knieprotektoren tragbar: Moin Leute, bin grad etwas am verzweifeln. Wie ein paar evtl. mitbekommen haben (Habe mir gekauft-Thread) habe ich mir eine CRF300L gekauft für...
  • Biete Sonstiges BMW Navi IV (von Garmin) und Halter für IV, V und VI separat zu verkaufen
    BMW Navi IV (von Garmin) und Halter für IV, V und VI separat zu verkaufen: Das Navi IV von BMW kommt von Garmin und war auf meiner 700’er GS; Eine Navi-Tasche und Bedienungsanleitung sind auch dabei; Software und Karten...
  • Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat )
    Rücklicht/Blinker Oldschool? ( beide Funktionen separat ): Moin, ich suche immer noch nach einer Lösung um die von BMW Verkorkste Rücklicht/Blinker Kombination wieder auf das Wesentliche zurück zu rüsten...
  • Separate Garage wie versichern?
    Separate Garage wie versichern?: Hallo Forum, ich habe mir eine Motorradgarage angemietet, welche sich in etwa 700m Luftlinie zu meiner Wohnung befindet. Natürlich abschließbar...
  • Abblendlicht separat schalten?!
    Abblendlicht separat schalten?!: Hallo Gemeinde, ich habe mal eine Frage, mit der vielleicht schon Jemand von Euch Erfahrungen sammlen konnte. Bei der GS ist ja von Haus aus das...
  • Abblendlicht separat schalten?! - Ähnliche Themen
