Serien-Federbein zu hart!? Oder einfach alt?
Diskutiere Serien-Federbein zu hart!? Oder einfach alt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Meine 2000er mit 43TKM hat noch das Serienfederbein - ja ja, ich weiß... :rolleyes: Neulich habe ich meine erste richtige lange...
Streetworker
Streetworker
Aachen
Hallo zusammen!
Meine 2000er mit 43TKM hat noch das Serienfederbein - ja ja, ich weiß... :rolleyes: Neulich habe ich meine erste richtige lange Tour mit ihr gemacht (Nordkap) und war ziemlich schwer beladen. Was soll ich sagen: das Teil war mit einem mal komfortabel, es bügelte Schlaglöcher schön "smooth" weg, lag satt auf der Straße. Normalerweise (unbeladen, solo) bekomme ich immer feste Stöße in den Rücken - unangenehm. Die Federvorspannung habe ich im Alltag auf 80%, bei der Tour auf 95% (bin halt groß und mag sie schön hoch). Das hat aber meines Wissens keinen Einfluss auf die Federhärte. Frage: kann man das Serienfederbein komfortabler einstellen? Oder soll ich wechseln?
Dank vorab und Gruß
Achim
hallihallo,
am serienbein kann neben der federvorspannung (höhe) nur die zugstufe eingestellt werden, die druckstufe ist fix.
bei sehr vielen GSen, die ich bisher in händen hatte, war die zugstufe stumpf zugedreht bis auf anschlag.
schau mal, wie das bei dir aussieht!
normalerweise wird so weich wie möglich und so hart wie nötig eingestellt.
bei allen obigen GSen war zudem die verstellung der federvorspannung völlig außer funktion, weil öl fehlt.
dreh mal ganz auf null und zähle beim zudrehen die klicks bis es beim drehen merklich schwerer geht.
daß die seriendämpfer nicht zu den allersensibelsten gehören ist fakt.
solltest du zur minderheit der eher untergewichtigen GS-fahrer zählen, dann kanns schon sein, daß das federbein für dich zu hart ist.
für die meisten siehts anders aus.
grundeinstellung 30:70 negativ- zu positivfederweg setze ich voraus.
grüße vom elfer-schwob
Streetworker
Streetworker
Aachen
Klasse, vielen Dank für die ausführlichen Infos! Die Zugstufe werde ich mal checken und berichten. Vorne ist bis auf Vorspannung nichts einstellbar, richtig?
richtig!
und auch hier ist das serienbein wenig sensibel. (i. vgl. zur alternative v. wilbers, öhlins...)
Streetworker
Streetworker
Aachen
So, habe jetzt mal das FB hinten gecheckt: es sind rund 38 Klicks bei der Federvorspannung von Low zu High. Dabei sind die ersten 12 Klicks (von Low beginnend) ohne jeden Widerstand, da tut sich nichts. Der Höhenunterschied zwischen Low und High liegt bei etwas über 1 Zentimeter - das ist wenig oder? "gefühlt" war das mehr. War da nicht was mit Öl nachfüllen?
Die Zugstufen-Schraube lässt sich von S (Soft?) zu H (High? Hard?) rund 3 Umdrehungen reindrehen und war mit 2 ca. Umdrehungen eingedreht, also eher "H". Werde jetzt mal mit Einstellung "S" fahren und schauen.
Freue mich über jeden Tipp, Danke :-)
PS: 85KG/188cm
jawoll,
jetzt hast du die richtigen stellrädle gefunden!
auch in deiner vorspannhydraulik fehlt also öl, wodurch du nur noch ca. 2/3 vorspannen kannst. das öl kann aber ganz einfach nachgefüllt werden.
(das hab ich hier schon paarmal beschrieben, mußt du suchen!)
bei 85 kg solltest du die grundeinstellung 70:30 aber evtl. auch noch so hinbekommen können. mit reserven für sozia/gepäck wirds aber eng.
danach zugstufe von (ganz) offen (S) richtung (H) in 1/2 umdrehungen zudrehen und immer die gleiche "testrunde" fahren.
das heck wird anfangs ordentlich pumpen, aber das sollte mit dem erhöhen der zugstufe dann aufhören.
dann noch mit plus/minus 1/4 umdrehungen nachschärfen und dann ist's auch soweit gut und bei vorhandenem material optimal eingestellt.
solltest du jedoch zw. zugstufe ganz S oder ganz H keinen unterschied feststellen können, dann ist die verstellung hinüber.
läßt sich aber auch per hand feststellen:
moped auf seitenständer, hinten am gepäckträger haltend in die senkrechte stellen, kräftig einfedern und loslassen. die ausfedergeschwindigkeit sollte sich bei verschiedenen zugstufeneinstellung merkbar unterscheiden.
wernerju
wernerju
Landkreis Lörrach
R 1100 GS 1994
Nachdem der Elfer-Schwob mir mal persönlich erklärt hat, wie man Öl in die Vorspannung nachfüllt, geb ich das hier mal wieder. Ist echt einfach mit verblüffender Wirkung:
  • Vorspanner mit dem Handrädle dran rausschrauben. Ist nur eine Imbusschraube. Vorher ganz zurück, also das Handrädle ganz raus auf entspannt drehen.
  • den Vorspanner dann um umdrehen und die Ölleitung zum Federbein abschrauben.
  • durch das nun offene Loch den Kolben vom Vorspanner mit einem kleinen Dorn oder Schraubendreher zurück drücken
-dann mit Öl auffüllen. Ich hab sogar dickeres Hydrauliköl genommen. Irgend ein synthetisches Motorenöl sollte auch gehen
-möglichst Blasenfrei wieder die Zuleitung zum Federbein dranschrauben
-Versteller wieder am Ort des Ausbaus dranbauen
Fertig
So hat es nach Elfer-Schwobs Anleitung super geklappt.
Grüße Jürgen
hi jürgen,
danke fürs raussuchen meiner beschreibung!
ich stell mich beim suchen meiner eigenen beiträge manchmal einfach zu dabbig an...
evtl. noch klitzekleine ergänzung:
die hohlschraube an der leitung zum zylinder schon lösen (nicht abschrauben!) und wieder sachte schließen, bevor die halteschraube abmontiert wird.
man kriegt diese schraube sonst nicht auf, weil man frei hand den zylinder nicht gegengehalten bekommt.
rainer
qhammer
qhammer
Don't feet the Pornspamtroll!
Streetworker
Streetworker
Aachen
Danke für die Beschreibung! Ich werde die Sache angehen und werde nächste Woche von der Testfahrt berichten! Schönes WE!
PS: @qhammer: ?
qhammer
qhammer
Haben die Mods schon gelöscht - da war ein Spamaccount mit Pornlink unterwegs
qhammer
qhammer
Gut das es einen Oberschlaumeierkommentator wie dich hier gibt Karl Heinz, der immer davon ausgeht das hier ALLE viel weniger wissen als er selbst.
:Ironie:
Dass auf meinen Kommentar eine "ranzige" Antwort (aka persoenlicher Angriff) kommen wuerde, war mir schon beim Schreiben klar. Denn (berechtigte, eventuell noch so wohlgemeinte) Hinweise oder gar Kritik an seiner Person beantworten Ihro Gnaden ja erwiesenermassen gut vorhersehbar in der gwohnten Art. Daran aendern auch die debilen Smilies nichts. Von mir aus!
qhammer
qhammer
@Karl-Heinz - danke das du meine Aussage nochmals bestätigst :D
hallo ihr zwei alten quatschköpfe!
ihr solltet schon mal versuchen, das thema des freds, den ihr hier kapert und kaputtschreibt, ganz zu lesen, auch wenns schwer fällt!
dort steht:
"Serien-Federbein zu hart? Oder einfach zu alt?"
ihr diskutiert hier immer nur den letzten part:
also ich meine, jawoll, ihr seid beide zu alt...
Serien-Federbein zu hart!? Oder einfach alt? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Erhöhungselement für sw-motech Tankrucksäcke EVO/ION-Serie
    Erhöhungselement für sw-motech Tankrucksäcke EVO/ION-Serie: Wer die Tankrucksäcke der EVO/ION-Serie von sw-motech auf seiner R 1300 GS nutzen möchte, benötigt neben dem Tankring auch ein Erhöhungselement...
  • SENA SLR-Mesh/baugleich 50er Serie, nervige Fehlermeldung
    SENA SLR-Mesh/baugleich 50er Serie, nervige Fehlermeldung: Moin, habe kürzlich ein, mit meiner Frau zusammen, zwei GT-Air 2 mit SLR-Mesh erworben. Koppelung wie folgt: Fahrer: Smartphone mit TFT 12er...
  • Biete Bekleidung RST Pro Series Airbag Leather Suit Black S
    RST Pro Series Airbag Leather Suit Black S: Verkauft wird eine Lederkombi von RST mit Airbag-Funktion in Größe S. Dazu gibt’s noch Level-2-Knieprotektoren von RST in OVP. Diese musste...
  • SW-Motech Evo-Serie...
    SW-Motech Evo-Serie...: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Jahren einen SW-Motech Tankrucksack mit EVO Quicklock-System. Eigentlich eine nette Sache, wenn es nur...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie? - Ähnliche Themen
