Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Rätsel: 2 Wellen, eine davon hat 60.000 km runter, die andere 0 km Welche ist welche ?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Meine persönliche Einschätzung ist, wenn BMW ab Werk die Kreuzgelenke und Verzahnungen, vorn als auch hinten, großzügig mit Castrol Optimol TA behandelt hätte, wäre die ein oder andere Welle länger im Fahrzeug verblieben.
Rätsel:
Welche ist welche ?
Ridealone
Ridealone
Sauerland
R 1250 GSA TB, F 800 GS
@TTTom eine neue und eine gereinigte Welle. Schönes Foto 👍
Was mir auch ein Rätsel ist, wie man eine gute Fachwerkstatt findet...
Video:
- YouTube
TTTom
TTTom
Video:
- YouTube
Nix gereinigt. Genau so wurde die untere bei mir nach 60.000 km in der BMW NL Essen ausgebaut und verschrottet. Keinerlei Rost. Völlig einwandfrei. Auch die Verzahnungen sauber.
Kardan war auch vorher noch nie geöffnet. Und seitdem auch nicht mehr. Bin gespannt, wie demnächst die Obere aussieht, wenn sie wieder ausgetauscht wird.
Simondana
Simondana
Ich habe erst vor kurzem meine Kardanwelle ausgebaut und neu gefettet.
Beim abnehmen und aufstecken habe ich sehr darauf geachtet die Verzahnung nicht zu verkanten.
Ein leichter Schlag mit Holz und Gummihammer zum Schluß, um den Sicherungsring richtig zu platzieren ist eventuell erfoderlich.
Das in dem Video sieht allerdings so aus, als steckt die Welle erst mal verkantet auf der Verzahnung und mit Gewalt geht das natürlich dann irgendwann auch ;-)....Nur für den Sprengring sind diese häftigen Schläge nicht notwendig.
Da mach ich das lieber selbst :-)
Simondana
Simondana
...und von wegen ....Schraube erwärmen, reinigen, Gummi neu abdichten....alles Luxus :smile:
zack...zack...Zeit ist Geld...:wink:
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Ich würde nicht so stark auf die Kreuzgelenke schlagen?
Naja ist ja nur für Fremde 😉
J
Joerg1952
Wesseling
R 1250 RS Exclusive, EZ 04/2020, km-Stand 113.000
Eine Werkstatt die man definitiv meiden sollte !
So geht man nicht mit dem Eigentum anderer Leute (Kunden) um.
Was heißt stark? Die Verzahnung muss schon über den Sicherungsring rutschen, sonst knallt es. Es "dezenter" Schlag und die optische Kontrolle des richtigen Sitzes, und alles ist gut
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Mit stark meine ich das Video.
Der Mechaniker hat da schon ein paar kräftige Schläge auf die Welle gegeben.
Da langt ein leichter Schlag, jedenfalls bei meiner BMW.Ich kontrolliere mit der Hand da merkt man schnell ob der Sicherungsring eingerastet ist.
Da hat jeder seine Methode entwickelt.
Mechanikus
Mechanikus
R1250GS Midnight Lady
Ich sehe das ein wenig anders. Die Kardanwellen scheinen nicht nur bei der Verzahnung (Korrosion) ein Problem zu haben sondern bei den Nadellagern der Kreuzgelenke.
Meine erste Welle war optisch Top in Ordnung und auch schön gefettet. Nur hatte ich nachdem die ganze Aktion hier im Forum bekannt gemacht wurde, meine Welle ausgebaut und kontrolliert. Bei der Kontrolle (20000km) hatte ich am hinteren Kreuzgelenk in der Mitte beider Umlenkungen einen Rastpunkt gespürt. Beim Akkuschraubertest ist dann die Welle durchgefallen, ich bekam eine Neue.
Letztens bei meiner selbst durchgeführten 60 tausener Inspektion (Garantie ist rum) war die nun 40000 km gelaufene Welle ohne Befund.
Bei 80000 gibt es eh wieder eine Neue.
Fazit: Ich vermute es liegt auch an den Nadellagern. Kommentar des Freundlichen: Den Rastpunkt haben sie alle, das ist normal.
Das war der gleiche Kollege der mir damals weiss machen wollte, dass die Anlaufstellen an den Zahnrädern des Nockenwellentriebs normal wären und das alle Gebrauchten hätten.
Nachem ich dann doch nachbohrte bekam ich einen neuen Satz Zahnräder auf Garantie bei denen die Toleranzgrenzen so waren, dass das Zahnradspiel endlich korrekt ist. Vorher war es zu eng und die Zahnräder übten gegeneinander zu viel Druck aus. Jetzt bei der Kontrolle waren die Zahnräder völlig in Ordnung vom Laufbild her. Aber das nur nebenbei.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich habe eine kleine Frage zur Überprüfung der Kardanwelle bei der R-1250 GS 2022: Ich muss die 40.000-km-Inspektion durchführen lassen, und man hat mich gefragt, ob ich auch eine Überprüfung der Kardanwelle vornehmen lassen möchte. Das kostet 179 €, aber ich habe die Information erhalten, dass ich bei 60.000 km eine neue bekomme. Die Frage ist: Ist dieser Überprüfungsservice nicht kostenlos bei BMW?
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Tipps :bier:
TTTom
TTTom
Nein, wenn Du die Überprüfung willst, musst Du zahlen. (wie für die anderen Servicearbeiten auch)
Nur der Austausch alle 60.000 km ist (bei der 1250er) kostenlos.
Phil-ED
Phil-ED
Erding
2023 GS 1250 Triple Black
Hatte nach nem kleinen Auffahrunfall auch eine Überprüfung durchführen lassen, 150€ waren es bei mir. Da ich sie selbst wollte, musste ich zahlen, wenn aber die Mechaniker etwas vermuten, führen sie es für bmw durch und Wechsel die Welle frühzeitig (so der servicebrater zu mir)
Gruenschnabel
Gruenschnabel
Stuttgart
Genau so ist es. Die Kardanwelle meiner R1250GS Bj.19 wurde ohne mein eigenes zutun bei der 30.000er Inspektion gewechselt.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
