Serviceheft und Co.
Diskutiere Serviceheft und Co. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Status Quo: Gebr. 1150 ABS BJ 2001 gekauft mit 30 000 Kilometern. Bei 10TKM Kilometer gibt es eine Serviceeintragung. Das 20TKM wurde aber schon...
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Status Quo:
Bei 10TKM Kilometer gibt es eine Serviceeintragung. Das 20TKM wurde aber schon nicht mehr gestempelt.
Bis jetzt habe ich das erledigt:
- Stahlfelx eingebaut und neue Bremsflüssigkeit
- Motorölwechsel inkl. Filter
- Getriebeölwechsel
- Kardanölwechsel
- Luftfilterwechsel
- Benzinfilter habe ich schon gekauft, muss mich aber erst drüber trauen.
- Neue Metzeler Tourance Next hinten und Vorne
Habe 4000KM drauf gefahren was bedeutet, dass sie jetzt ca. 34 000 KM oben hat.
________________________________________________________________________________
Soll ich das 30TKM Service versuchen bei BMW zu bekommen oder stempeln die sowieso nur wenn es keine Lücke gibt und ich kanns gleich vergessen? Bzw. ergibt es überhaupt Sinn diesen Stempel zu holen?
Prinzipiell gehts mir nicht nur um den Stempel sondern auch um Sicherheit. Synchronisierung und ein Profiblick auf die Q können denke ich nicht schaden. Hab aber eben keine Lust hunderte € zu zahlen für Arbeiten die ich selbst erledigen kann.
Soll ich sonst davor noch Polyriemen und/oder Zündkerzen erneuern?
Also bitte teilt mir eure Gedanken dazu mit wenn Ihr gute Tips habt bzw. meint es hilft mir.. Danke!
Hast du kein Vertrauen zu deinen Arbeiten?
Falls doch, spar den Stempel und mache so weiter wie bisher.
ARWIS65
ARWIS65
Status Quo:
- Getriebeölwechsel
- Kardanölwechsel
- Luftfilterwechsel
Ich versteh jetzt nicht ganz, was Du überhaupt willst. BMW wird Dir sicherlich keinen Stempel in Serviceheft drücken, wenn die nichts gemacht haben. Wenn Du alles selber erledigt hast, ist es doch ok. Mich persönlich interssieren eh keine Stempel in einem Serviceheft - schon garnicht bei einem 15 Jahre alten Moped. Wenn Du Deiner eigenen Arbeit nicht vertraust und auch Sicherheit bedacht bist, dann selber Finger weg lassen und den Fachmann das erledigen lassen. Muß ja nicht in der BMW Vertragswerkstatt sein. Gibt genügend freie Werkstätten die auch top sind und Ahnung haben - und die sind in der Regel um einiges günstiger!
juekl
juekl
Essen NRW
evtl. noch knusprige Reifen austauschen.
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
also das Serviceheft ist bei diesem alter absolut egal. Wechsle noch die Zündkerzen und den Poly-V Riemen. Dann kannst Du bei BMW oder einer Werkstatt deines Vertauens noch Ventile und Syncro machen lassen und gut ist es...
Alles Weitere dann bei Bedarf.
Jörg
Um die Frage zu beantworten: Eine BM-Werkstatt stempelt um ihre Arbeit zu bestätigen. Wenn sie den 30 Tausender gemacht hat, dann stempelt sie auch.
Ob ein Stempel nötig ist wenn man es selbst kann ist eine andere Frage.
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
@ Larsi, klar hab ich vertrauen. Aber du weißt ja, Kontrolle ist besser ;)
@ juekl. Das fehlt in der meiner "Done"- Liste. Brandneue Metzeler Tourance Next hinten und Vorne :)
@ der niederrheiner, danke für den sarkastischen hinweis ;)...
@ gerd, danke für die exakte antwort!!
werde also alles selber machen, aufs serviceheft und den teuren freundlichen pfeifen und einen guten günstigeren aufsuchen. bedeutet also ventile und synchro sollte man wenn man nicht schon länger erfahrung mit 2 beinigen kühen hat lieber bei der fachwerkstatt machen lassen oder?
im Murrdäle
Hallo Qfahrer,
wenn Du Deine bisherigen Arbeiten schon zu Deiner Zufriedenheit erledigt hast, schaffst Du den kleinen Rest auch noch!
Für beide Arbeiten gibts exakte, detaillierte und bebilderte Anleitungen. Ventileinstellen z. B. geht wie beim VW-Käfer, nur einfacher...
Grüße vom elfer-schwob
cojoten_carl
cojoten_carl
Stade
1250GS Adv
Polyriehmen alle 50 - 60000 km, vieleicht den 1. Wechsel vorziehen ist ja schon 15 Jahre alt.
Wenn der kaput ist, schaft man auf Landstraßen noch ca. 65 km (ohne Licht) Das reicht nicht immer!!
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Frage zu den Zündkerzen... Normalen NGK oder NGK Iridium?
Dankäää
Normal reicht.
Iridium hat den Vorteil, dass die doppelt so lange halten, kosten aber auch oft das doppelte.
Lohnt sich bei Fahrzeugen, wo man schlecht an die Kerzen heran kommt.
NGK ist eine gute Wahl!
qhammer
qhammer
@steppenjauler: 50-60Km Polyriemen tauschen - Lol - der fängt sich bereits bei 40 Tkm an zu zerlegen. Darum sagt BMW auch alle 40Tkm erneuern. Wie fertig der Riemen ist sieht man erst richtig nach dem ausbauen um umkrempeln.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Das hab ich jetzt davon. Ich bekomm´Werbung für Stempel angezeigt. . .
Zerlegt oder Anzeichen davon, hatte die letzten 140.000km keiner der Riemen an meiner. Aber man ist da wohl vorsichtig bei BMW. Ein sich zerstörender Riemen kann mehr als nur den Riemen beschädigen. . .
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
haha danke für den lacher ;) jetzt musst du dir einen stempel kaufen. amazon will das so!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Im Text steht auch, mein ich mich zu erinnern, Wichtisch!, das man tunlichst den gleichen nehmen soll, Typenbezg.!, wie den verbauten.
Hatte letztens einen nach Ersatzteilnr. besorgten, der war absolut nicht drauf zubekommen. Trotz völlig entspannter Lichtmaschine. Selbst mit Hilfe eines Blechs kam soviel Spannung auf den Riemen. . .
Serviceheft und Co.
Serviceheft und Co. - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung R1200GS Modelljahr 2017 ohne Serviceheft mit "Spuren"
    Kaufberatung R1200GS Modelljahr 2017 ohne Serviceheft mit "Spuren": Moin! Auf der Suche nach einer neuen R1200GS bin ich auf eine aus 2017 mit gut 40.000 km und zwei Vorbesitzern gestoßen, die mir grundsätzlich gut...
  • Erledigt BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service
    BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service: Das hatte ich mal neu gekauft um den Service meiner R100R nachtragen zu lassen, aber nie gemacht und das Fahrzeug mittlerweile verkauft ist. Es...
  • Suche Bedienungsanleitung, Serviceheft R 1200 GS Bj 2004
    Bedienungsanleitung, Serviceheft R 1200 GS Bj 2004: Mir fehlt nach Neukauf das Serviceheft für meine 1200er GS aus 2004. Hat noch jemand eines rumliegen und möchte sich davon trennen? Tausch gegen...
  • Endlich wieder eine GS !
    Endlich wieder eine GS !: Nachdem mir meine 1150 GS geklaut worden ist und ich diverse andere enduros gefahren bin, habe ich endlich eine gebrauchte 1200 GS Bj 05`mit 70thk...
  • Wohin mit den ABEs und Serviceheft (K50 tiefergelegt)?
    Wohin mit den ABEs und Serviceheft (K50 tiefergelegt)?: Hallo Gemeinde, seit einigen Tagen habe ich meine werksmäßig tiefergelegte GS Mj. 2016 zu Hause und bin hellauf begeistert. Trotzdem waren einige...
  • Wohin mit den ABEs und Serviceheft (K50 tiefergelegt)? - Ähnliche Themen
