R 1100 GS Showa vs. WhitePower
Diskutiere Showa vs. WhitePower im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ah Chris, das find ich jut. Tschöö Matthias
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
ah Chris,
das find ich jut.
Tschöö
Matthias
kann mir bidde jemand der WP Eigner verraten welche Nr. die Dinger haben sollten, wenn´s vorne in die 1150er passen soll ?
Matthias
Hallo Matjes,
sollte Deine Frage noch aktuell sein:
bei mir steht
13.06.Y6.01 drauf. Und zusätzlich noch eine weitere Ziffernfolge, die aber durch die Feder teilw. verdeckt wird. Lesbar ist bei mir noch ...2004.
Sorry für die verspätete Antwort, aber in den letzten 14 Tagen auf Sardinien gabs für mich Wichtigeres, als das Forum....:D
Grüße vom elfer-schwob
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Moinmoin, ja klar,
bin je ein geduldiger Mensch.
Danke für die Nr.
Ich hab bis her nur ein unsicheres Angebot gehabt. Hatte die Nr. 7659619. Keine Ahnung ob das passt.
Der Verkäufer wußte auch nicht, ob der Dämpfer von einer ADV oder einer normalen GS war.
Verkauft auch nur als optisch neuwertig. :rolleyes: KM geraten. :confused:
Zss.
Dat soll ja nich schick aussehen sondern besser Federen und Dämpfen als meien Showarüttler.
Na ich schau mal was noch kommt.
Tschöö
Matthias
beppi-b
beppi-b
Bayern
R 1100 GS
Jetzt muss ich den Beitrag nomals nach oben holen.
Habe mir auch in der Bucht ein WP aus 2004 geschossen. Einbau war unproblematisch und ging schnell von der Hand.
Erste Testfahrt ....:coo8ol:. Federt und dämpft wie die "Sau". Macht Spaß und es ist mir schwer gefallen wieder abzusteigenn
Super Tipp, danke an elfer-schwob
Bandeskunzler
Bandeskunzler
Exilkölner in the deep heart of Ruhrpott
GS 1100 Modell 99
Moinmoin, ja klar,
Danke für die Nr.
Zss.
Tschöö
Matthias
Ist vielleicht nun zu spät aber für alle die noch Fragen zu dem Federbein haben......??? Hier sind die Antworten
BMW Nummer 7659619
WP - 13.06.Y6.01
Und so sieht das Federbein aus !!
Und vielen Dank an Elfer - Schwob für den Umbautip . Werde berichten wenn ich es eingebaut habe aber zuerst muss mein Tank mal leer werden :cool:
Frosch'n
Frosch'n
BMW Nummer 7659619
WP - 13.06.Y6.01
das habe ich auch gedacht als ich mein 42 Literfass .. voll .. heruntergehebelt habe....rauf geht definitiv schwerer..:p
Bandeskunzler
Bandeskunzler
GS 1100 Modell 99
Frosch'n
Frosch'n
baue die Zuleitungen der Kupplungen so ein das du die beim zusammenstöpseln nicht vertauschen kannst.....Tip....:p
Hallihallo,
also ist die von mir genannte Nr. WP - 13.06.Y6.01 tatsächlich maßgeblich, das wissen wir jetzt definitiv.
Und zum Einbau der vorderen Feder muß der Tank net ganz runter. Halteschraube auf und Tank nach hinten ziehen. Reicht völlig!
Viel Spaß,
Showa vs. WhitePower - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa)
    BMW F650GS DAKAR R13 Federbein (Showa): Biete ein originales gebrauchtes vollfunktionsfähiges Federbein Teilenummer: 7654446 B0292 BMW F650 GS Dakar an. Das Federbein war ca.30.000km...
  • suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010
    suche ESA Showa Federbeine R1200GS Adventure 2008-2010: Liebe Leute, ich suche für meine R1200GS Adventure 2008 originale vordere und hintere ESA Showa Federbeine 2008-2010. Ich habe jetzt Wilbers...
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Öl für den Hinteren Showa Dämpfer
    Öl für den Hinteren Showa Dämpfer: Hallo! Ich habe an meinem hinteren Dämpfer die Feder getauscht. Leider ist etwas Öl abhanden gekommen. Jetzt Frage ich welches Öl in den Orginal...
  • 2010GS ESA Showa Federbein - Umbau auf WhitePower Dämpfer möglich?
    2010GS ESA Showa Federbein - Umbau auf WhitePower Dämpfer möglich?: Hallo, mal ein Frage an die Spezialisten: Ich habe eine 2010 R1200GS - allerdings eins der Modelle die mit ESA Showa Federbein (silbergraue...
  • 2010GS ESA Showa Federbein - Umbau auf WhitePower Dämpfer möglich? - Ähnliche Themen
