R 1200 GS Adventure LC Sicherung 50 Ampere
Diskutiere Sicherung 50 Ampere im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Muss weil kaputt die 50 Ampere Sicherung tauschen und wollte wissen ob ich dazu vorher die Batterie abklemmen muss:confused:, siehe...
HellracerAT
HellracerAT
R1200GS Adv K51
Muss weil kaputt die 50 Ampere Sicherung tauschen und wollte wissen ob ich dazu vorher die Batterie abklemmen muss:confused:, siehe BildBMW R1200 GSA Sicherung 50Amp.jpg:conffuused::crap:
Gast 11390
Zumindest solltest du die Zündung auf "Aus" lassen, passieren wird da nix außer vill. ein paar Fünkchen sprühen wenn du nicht gleich festen Kontakt herstellst, besser ist es aber wenn du die Batterie einseitig abklemmst.
GS11
GS11
Weyhe
bei einer 50 Amp. Sicherung würde ich erst klären, warum sie kaputt ist. Da ist schon etwas Dampf dahinter.
Gruß Thomas
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Wird entweder ein Kurzschluß vom Starter oder eine durchgescheuerte Leitung sein ,wo Plus und Minus unter Last zusammen gekommen ist.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
flouchtl
flouchtl
800GS
Ich würde auch erst schauen warum die fette Sicherung durchgeschmort ist.
gstommy68
Rheinland
mich würde interessieren, was da mit 50A abgesichert wird, weiß da jemand was?
gruß
gstommy68
Flensjens
Flensjens
meine GS tut plötzlich gar nix mehr.
Im Display erscheint auf Druck des Starters nur rechts oben ein rot blinkendes Symbol, sonst gar nix.
Batterie hab ich getauscht, auch im Schlüssel.
Kann es an der 50 A Sicherung liegen?
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Das rot blinkende Symbol heißt, dass kein Keyless Ride Schlüssel gefunden wurde.
Mal Schlüssel unter den Kotflügel halten und Startknopf drücken.
Siehe Handbuch!
R1200GSRider
im wilden Süden
Schau bitte mal in der Bedienungsanleitung welches Symbol leuchtet, das hilft bei der Fehlerdiagnose
Flensjens
Flensjens
Danke!
Der Hinweis von Rumbrummer hat geholfen!
Ich hatte zwar schon die Batterie des Schlüssels gewechselt, ihn auch unter die Sitzbank gehalten und nach dem Symbol gesucht, war aber nicht erfolgreich.
Aufgrund des Hinweises hab ich jetzt den Plastikschlüssel unter die Sitzbank gehalten und zack: Display ist da!
Also ist wohl der Schlüssel kaputt, vielleicht ist er mir mal runtergefallen.
Also neuen kaufen. Ich schätze 200,-€?
Danke nochmal!!!
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
226€ beim freundliche Lebemann😎
GSrüsse
Frank
Flensjens
Flensjens
Neue Entwicklung: mein Schrauber meinte, dass die Schlüsselbatterie vielleicht leer wäre. Ich soll aber auf jeden Fall eine Varta nehmen.
Varte hatte ich nicht, aber Duracell, die sind ja noch besser.
Hat aber nix geholfen, keine Reaktion.
Mit dem Plastikschlüssel unter die Sitzbank halten geht.
Mit dem normalen Schlüssel unter die Sitzbank halten auch.
Also kann er nicht ganz kaputt sein.
Ich hab dann einfach eine NoName-Batterie reingepackt und was soll ich sagen? Klappt!
Ich brauche also doch keinen neuen Schlüssel, sondern nur die richtige Batterie 😉
Die günstigste Lösung für mich und beim nächsten Mal hör ich gleich auf den Schrauber 😉😀
R1200GSRider
im wilden Süden
zu Duracell hatte ich mal was geschrieben…
Achtung!!! die Duracell Batterien haben je nach Version eine „Bitrex“ Beschichtung (Kindersicherheit bei den Duracell Lithium-Knopfzellen)
Diese Beschichtung führt zum Teil zu Kontaktproblemen, findet man einige Infos in Verbindung mit Apple AirTags
Keyless Ride erkennt den Schlüssel nicht mehr, trotz neuer Batterie
Elorso
Elorso
Diese Bitrex-Duracell sind das nervigste überhaupt. Und auch irgendwie übergriffig. Vor was will man seine Schratzen denn noch alles vorausschauend schützen? Vorm Leben an sich?
Sicherung 50 Ampere
Sicherung 50 Ampere - Ähnliche Themen
  • 15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte
    15A Sicherung und Kühlmitteltemperaturleuchte: Hallo zusammen! Ich bin letzte Woche mit meiner G650GS liegen geblieben und hoffe ein bisschen auf eure Expertise. Ich war gerade dabei mich...
  • R 1300 GS Tankrucksack Sicherung GSA1300
    Tankrucksack Sicherung GSA1300: Hallo zusammen, da mich von Anfang an gestört hat das der originale Tankrucksack der 1300 GSA keine Sicherung gegen "schnelle Mitnahme" hat habe...
  • Generator Sicherung
    Generator Sicherung: Wer kann mir sagen ob ich beim tauschen der Generator Sicherung vorher die Batterie abklemmen muss? siehe Bild.
  • Frage Sicherung 2 Amp. Navi
    Frage Sicherung 2 Amp. Navi: Hallo, ich habe ein TomTom Navi mit einer 12v Steckdose am Lenker verbunden. Die Dose ist hinter der Batterie mit 10 Amp. abgesichert. In dem...
  • "Fliegende" Sicherung - wieviel Ampere? (P=U*I)
    "Fliegende" Sicherung - wieviel Ampere? (P=U*I): Grüße Euch, für meine zwei Neblis (je 55W) brauche ich noch eine fliegende Sicherung (ich greife den Strom fürs Lastrelais von der Batterie ab...
  • "Fliegende" Sicherung - wieviel Ampere? (P=U*I) - Ähnliche Themen
