Sie knarzt und knarzt....
Diskutiere Sie knarzt und knarzt.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; N´abend allerseits, habe a bisserl Bauchschmerzen und bräuchte mal einen Tip. Fahre am Wochenende mit Sozia und voller Beladung für 14 Tage zum...
GStatten
GStatten
Transe und Roller
N´abend allerseits,
Fahre am Wochenende mit Sozia und voller Beladung für 14 Tage zum Gardasee:D
Nun gibt meine 1150er GS seit kurzem beim Einfedern hinten hässliche Knarzgeräusche von sich, kommen aus dem Schwingen/Hinterradantrieblager, klingt wie ´ne alte Kellertür, das Federbein ist es aber nicht!
Hatte das schon mal jemand? Hört sich wie ein trockenes Lager an, habe schon Rostlöser in Mengen verteilt, ändert nix.
Bitte sagt mir einer, das ich mir deshalb keine Platte machen muss:confused:
Gruß Andreas
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Karzt es beim Ein- und Ausfedern? oder wenn Du die Kiste über einen Weg schiebst und die Federung ganz leicht arbeitet?
Habe ich auch und vermute es sind die Silentbuchsen der Federbeinaufhängung... oder was sonst?
Norbert
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Norbert
Hallo Norbert,
sie knart beim Ein-und Ausfedern, wenn ich im Stand die Sitzbank belaste! Beim fahren höre ich das nicht mehr, deshalb der REMUS......
Gruß Andreas
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Servus Andreas,
um wenigstens lokalisieren zu können welches Teil es ist, solltest Du das Federbein ausbauen, danach die Schwinge von Hand auf und ab bewegen, auch auf seitliches Spiel prüfen, und so versuchen herauszufinden, woher das Geknarze kommt.
An der 1100er ist das ne Sache von ca. 1/2 Std. - also vertretbar, dürfte bei der 1150er eigentlich auch nicht länger dauern. Solltest Du hier nichts feststellen und nach dem sauberen ;) und gefetteten Wiedereinbau des Federbeines treten die Knarzgeräusche wieder auf, meld Dich noch mal.
Viel Erfolg und kleine Reparatur
halli
Dillenburg, Hessen
R 1200 GS
Knartzen an der S
Hallo Andreas,
das Knartzen hatten wir auch an der R 1100 S von meiner Frau.
Es trat nach einer Reinigung mit dem Hochdruckreiniger auf. Wir dachten auch zuerst an das Federbein und haben alle Stellen mit WD40 abgesprüht. Nix...dann Verdacht auf Stützlager vom Kardan, also Rad ab, Strebe los und Kardan rauf und runter bewegt, nix alles ok. Aber die Befestigung der Strebe am Kardangehäuse, die war es letzendlich.
Ist bei uns eine Schraube durch eine Hülse, welche mit Gummi ummantelt ist. Das Gummi hat so eine Art Lagerfunktion, die Strebe wird mit der Schraube gegen die innere Hülse geschraubt und das Gummi bewegt sich dann, je nach Beanspruchung im oder gegen den Uhrzeigersinn. Wahrscheinlich war die Schraube nicht richtig fest oder es fehlte ein wenig Fett und das Knartzen kam von der Reibung Strebe an Hülse. Wir haben alles richtig sauber gemacht und eingefettet, dann noch mit vorgeschriebenen Drehmoment angezogen und alles war wieder in Ordnung.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen
Halli
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
hatte ich auch und habe ewig gebraucht, die Quelle zu lokalisieren. Es waren die Lager des HAG in der Schwinge. Das Fett war total verharzt. Lager kosteten kein Vermögen, aber die Montage ist noch ohne, je nach Deinen Schrauberfähigleiten.
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Wieder Normalpuls.....
vielen Dank euch für die tollen Tip´s.
Komme gerade vom Schrauben, hatte das Federbein raus, die Schwinge knarzte dann immer noch.
Es sind bei mir die Stützlager vom Kardan, konnte aber den Faltenbalg zur Seite schieben und das Problem mit reichlich Silikonspray auf die Winterpause vertagen;)
Danke und Grüße
Andreas
Sie knarzt und knarzt.... - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Spiralfeder Windschildverstellung knarzt
    Spiralfeder Windschildverstellung knarzt: Hallo zusammen, hat das auch schon jemand gehabt, irgendwie knarzt es auf der linken Seite wenn ich mein Windschild hoch und runter drehe. Es...
  • Gasgriff knarzt und schwergängiger
    Gasgriff knarzt und schwergängiger: Guten Morgen! Bei meiner R1250RS BJ 2020, 25.000 km (ist zwar keine GS aber die Technik ist ja die gleiche :-)) knarzt der Gasgriff und er ist...
  • Obere Gabelbrücke knarzt
    Obere Gabelbrücke knarzt: hi Gemeinde, ich bin gelernter Briefträger und habe 0 Ahnung von Technik...das nur vorab. In der oberen Gabelbrücke ist Spiel und es knarzt wenn...
  • Lenkungsdämpfer knarzt
    Lenkungsdämpfer knarzt: Moin Leute Bin heute nach einer Tour von 3500 km zurück gekommen. Im Aufgebockten Zustand knarzt das Gummi vom Lenkungsdämpfer. Hab es gefühlt und...
  • Windschild klappert
    Windschild klappert: Hallo Zusammen, ich greife dieses Thema noch einmal auf, da ich bisher keine einfache Lösung hier gefunden habe. Bei meiner R1200GS Bj. 2011...
  • Windschild klappert - Ähnliche Themen
