Silokonpaste woher?
Diskutiere Silokonpaste woher? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, ich bin auf der Suche nach sog. Silikonpaste oder auch Silikonfett genannt. Also Silikon in fest-pastöser Form. Hier im hiesigen KfZ...
Fischkopf
Fischkopf
ich bin auf der Suche nach sog. Silikonpaste oder auch Silikonfett genannt. Also Silikon in fest-pastöser Form. Hier im hiesigen KfZ Zubehörhandel haben die mich nur doof angeschaut und wussen von nix, auch bei Louise, Prolo oder Hein Gerippe hab ich nix gefunden. Kennt jemand ne Bezugsquelle wo man nicht gleich 100€ pro Gramm zahlen muss?
Danke schonmal:)
agustagerd
53809 Ruppichteroth
MM Granpasso weg, jetzt wieder 1200 GS 30Jahre mit allem was geht....
Silikonpaste
frag Deinen örtlichen Intallateuer mal nach Junkers Wasserfett.
Dann hast Du was Du brauchst!!
Gröj
Moin!
Oder in der Bucht: 28 Einträge unter Stichwort "Silikonfett"...
Soll es nur ein bisschen glitschig und wasserabweisend sein (dann Installateur) oder irgendwelche ansprucksvolleren Schmieraufgaben erfüllen?
WACKER Chemie hat sowas zumindest einmal hergestellt. Meine Lehrfirma bezog dort Hochvakuumfett zum Schmieren von Wellen in evakuierten Messdosen (das Fett durfte nicht "ausgasen")
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
reicht Dir eine kleine Dose???
Ich glaube ich habe noch sowas in der Werkstatt rum liegen ich kann dir dann was abmachen.
Ich schau mal am we was es genau ist.
Schnitzel
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Stefan, bitte mach so Sachen nicht alleine. Das Resultat ist ganz sicher nicht das Gleiche, wie wenn das ein Profi macht. Deine Frau wird es dir danken.
Hier ein Profilink
:D
Fischkopf
Fischkopf
Soll nur Wasserabweisend sein, ich wollte z.B. mal die Gummis der Stecker etwas einfetten, als "gebürtiger" Elektroniker weiss man das Stecker immer ne Fehlerquelle sind. Vaseline geht zwar auch aber bei Steckern am Motor die warm werden läuft das evtl. wieder raus!?
Schnitzel
Sehr nett von Dir, danke:)!!! Aber ich habe ja das o.g. Armaturenzeugs.
Hier ein Profilink
:D
Jaja Deine Profis kenn ich, da bekomme ich meine Frau so wieder wie Du Deine Felgen:p:p:p, außerdem bin ich doch eine staatlich anerkannte handwerklich vewirrte Person, sowas mach ich doch mit rechts (als Linkshänder sagt man nicht mit "links":D).
Bei Steckern wäre ich vorsichtig. Silikon kriecht und isoliert gut. Wenn der Dreck mal an den Kontakten ist hast Du vielleoicht Kontaktprobleme. Die kannst Du dann mit Kontaktspray lösen (oder zusätzlich mit dem vielgerühmten WD40 schmieren). Wenn's ganz blöd geht, ist das Gummizeug nicht resistent gegen Silikon. Dann hast Du das Gegenteil errecht. Vaseline ist ein Mineralölprodukt, also auch nicht unbedingt ein Freund vomn Gummi (der wahrscheinlich auch kein Gummi sondern irgendein Kunststoff ist :-)). Nimm Hirschtalg, Ballistol oder lass' es sein
Fischkopf
Fischkopf
Hi Gerd,
da hast Du Recht. Alle Stecker an der 12er GS sind von Tyco und die verwenden Silikongummi als Dichtungen. Somit kann es durchaus sein, das grade Silikonpaste doch keine so gute Idee ist:o, dass muss ich nochmal klären. Vaseline hingegen verhält sich chemisch neutral und Silikongummi ist auch beständig gegen mineralische Fette und Öle (jedoch nicht gegen Benzin). Ist wohl die bessere Wahl.
Bei Ballistol bin ich mir nicht sicher was da alles drin ist, wenn ich damit arbeite tränen mir die Augen und ich fange an zu husten:confused:...
Ballistol ist ein Öl aus organischem Material (Knochen) und verharzt z.B. nicht. Es gibt es in gefilterter Ausführung auch in der Apotheke (da heisst es ein bisschen anders, aber irgendein medicus wird ja mitlesen und das wissen). Das Zeug kannst Du sogar schlucken. Das "normale" Ballistol auch, nur für offene Wunden ist es zu "dreckig".
Ohne Zweifel kann man auch Mineralöl schlucken, doch da sind die Folgen übel.
Fischkopf
Fischkopf
Ich dachte das wär aus Tannen-Zeugs, weil es ja auch eine als Logo hat. Ich hab mir mal 0,5l aus der Apotheke geholt, weil der halbe Liter dort billiger war als ne 100ml Flasche im Waffengeschäft:eek:. Gut ist das auf jeden Fall aber ich reagiere da wohl alergisch drauf:o.
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1300 GS Tramuntana (5/25)
als Silikonfett würde ich "Molykote 111" empfehlen, gibt's z. Bsp. im gut sortierten Werkzeugfachhandel in der 100gr.-Tube für ca. 12,- Euro. Dieses wird aber nur zum Fetten von Kunststoffteilen, wie z. Bsp. die Verschlüsse und Nippel der Tankseitenverkleidungen verwendet, auf keinen Fall aber für irgenwelche elektrischen Bauteile.
Charly
Silokonpaste woher?
Silokonpaste woher? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?
    Woher bekomme/beziehe ich so ein Teil(chen)?: Ist von der Schaltübersetzung, das Gewinde ist 20mm lang, 25 mm wäre gut, länger ist egal. Konnte man früher in der LKW Reparaturwerkstatt...
  • Warum--Wieso---Woher mal Tipps.
    Warum--Wieso---Woher mal Tipps.: Hi. Wenn wir die Tour eine Ostseeumrundung (ca.7000km) Mit meiner 37 Jahre alte HPM (bj 88) machen würden wüsste ich was ich vorher machen...
  • Bemasste Zeichnung r 1300 gs woher?
    Bemasste Zeichnung r 1300 gs woher?: Moin, bin dabei mir einen Hänger für die GS zu bauen. Dafür benötige ich eine Zeichnung der GS mit möglichst allen Abmessungen. Im Netz und auch...
  • Schlüssel für Koffer - woher?
    Schlüssel für Koffer - woher?: Hallo, nachdem bei der 1250GS (Keyless) ja nur ein "richtig" Schlüssel (Klappschlüssel) dabei ist (abgesehen von dem Plastik Notschlüssel) hätte...
  • M10*75, 10.9, ZNS Teilgewinde - woher beziehen
    M10*75, 10.9, ZNS Teilgewinde - woher beziehen: Hallo Forum, ich brauche eine spezielle Schraube: M10*75, Feingewinde, Festigkeit 10.9, Korrosionsgeschützt und mit Teilgewinde (zur Befestigung...
  • M10*75, 10.9, ZNS Teilgewinde - woher beziehen - Ähnliche Themen
