Sitzbank bzw. Sitzhöhe GSA
Diskutiere Sitzbank bzw. Sitzhöhe GSA im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also - um nochmal alle Klarheiten zu beseitigen: -> Markus sitzt auf höchster Stufe GS und höchster Stufe ADV auf der GS insgesamt 3 cm höher...
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
-> Markus sitzt auf höchster Stufe GS und höchster Stufe ADV auf der GS insgesamt 3 cm höher?
1. Frage hier: Wie gemessen? Abstand Fussrasten/Oberkante Sitzbank, oder Erdboden/Oberkante Sitzbank?
2. Frage hier: In welcher ESA-Einstellung?
3. Er sprach den Kniewinkel so explizit an -> Warum? Wenn beide Sitzbänke gleich hoch wären, würde dies für die insgesamte Sitzhöhe nicht relevant sein WENN vom Erdboden bis Oberkannte Sitzbank gemenssen wurde....
W
Woppes
Oberpfalz
Ducati 900 SS, Bj. 1993
1. Gemessen hab ich mal auf dem Hauptständer stehend von der tiefsten Stelle der Sitzbank bis zum Boden. Mit Wasserwaage und Meterstab. Da war es ein Unterschied von 5 cm (da meine Sitzbank nochmals um 2 cm zusätzlich von Jungbluth aufgepolstert wurde. Bleiben also 3 cm bei der orginalen ADV-Bank).
2. ESA steht die meiste Zeit auf Normal, ist jedoch bei einer vergleichenden Messung m. M. nach nicht relevant.
3. Wenn man 3cm höher sitzt ist dementsprechend der Kniewinkel größer, da sich der Abstand zur Fußraste vergößert.
gruß
Markus
LarsDD
LarsDD
Dresden
R1200GS TÜ
Moin, moin,
@ Call, das sollte so sein.
@ Woppes, ESA auch auf "NORMAL", gemessen von tiefster Punkt Sitzbank bis zur Fußraste.
Gruß Lars
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
um das klarzustellen:
ALso:
In der reinen Sitzhoehe sind bei normaler Sitzposition 5cm Unterschied - vom Boden bis zur Sitzbank. ADV is hoeher und Sitz ist ein bisschen dicker, aber eben auch ein bisschen weicher - abgesehen von der Optik.
Bin Die ADV auch mit niedrigem GS-Sitz gefahren, der ist haerter, aber Du sitzt eben 3cm niedriger. -> allein das macht etwa 6cm Schrittbogenlaenge aus! (ESA natuerlich nicht hochgefahren)
Aber das entscheidende ist die Schrittbogenlaenge: 5cm hoeher sitzen, egal ob weicher Polster und Kniewinkel entspannter - bedeutet beim stehenbleiben dass Du entweder:
- an der Ampel nur einen Fuss runterstellst, und damit ordentlich auf eine Seite kippst
- oder eben (bei 1,80cm und 73kilo) die Fersen in der Luft bleiben und DU hoffst nicht auf schraegem oder rutschigem Untergrund zu stehen!
Wenn DU 1000km am Stueck faehrst ist die ADV Bank weicher, und der Kniewinkel eine Spur offener, manche moegen das...hat aber mit der Fahrwerkshoehe nix zu tun, die merkst Du erst wieder beim stehenbleiben!
(Oh und natuerlich den Federweg im Gelaende:-)) Aber da brauchst ja weil Du stehst eh keine Sitzbank...
Sitzbank bzw. Sitzhöhe GSA - Ähnliche Themen
  • BMW F 900 GS - Sitzbank schwarz hoch - suche Erfahrungsbericht bzw. Erfahrungswerte
    BMW F 900 GS - Sitzbank schwarz hoch - suche Erfahrungsbericht bzw. Erfahrungswerte: Hallo Forum, ich hab auf meiner BMW F 900 GS die normale Sitzbank ab Werk. Es gibt ja noch eine "Sitzbank schwarz hoch" (original von BMW) die...
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Erledigt Rallye bzw. HP - Sitzbank für K50, K51
    Rallye bzw. HP - Sitzbank für K50, K51: Hallo Zusammen, zu kaufen gibt es hier die HOHE Sitzbank einer R1250GS HP in den Farben weiß, blau rot. Dabei ist die kleine hintere...
  • Erledigt Koffer, Wunderlich-Sitzbank und mehr für die R bzw. RS
    Koffer, Wunderlich-Sitzbank und mehr für die R bzw. RS: Hallo, da es hier ja auch einige R und RS-Fahrer gibt, biete ich mein Zubehör auch hier an. Kehre nach einem Jahr von der R 1250 RS zur GS zurück...
  • Erledigt Gepäckbrücke von Touratech für die Rallye- bzw HP-Sitzbank der R12x0GS/LC
    Gepäckbrücke von Touratech für die Rallye- bzw HP-Sitzbank der R12x0GS/LC: Touratech bietet diese Gepäckbrücke unter der Artikelnummer 01-045-5453-0 an. Ich suche diese als Gebrauchte. Falls jemand diese Gepäckbrücke...
  • Gepäckbrücke von Touratech für die Rallye- bzw HP-Sitzbank der R12x0GS/LC - Ähnliche Themen
