SP Connect - Gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen?
Diskutiere SP Connect - Gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen! Ich habe gestern ein SP Connect System installiert, es aber noch nicht bei einer Fahrt im Einsatz gehabt. Jetzt habe ich durch...
finepixler
Hallo zusammen!
Ich habe gestern ein SP Connect System installiert, es aber noch nicht bei einer Fahrt im Einsatz gehabt. Jetzt habe ich durch Zufall im Netz gelesen, dass bei Einsatz mit einem Smartphone ggf. die optischen Bildstabilisatoren bzw. das optische System des Smartphones beschädigt werden könnte. SP Connect bietet hierfür tatsächlich eine „Anti Vibrationsplatte“ für zusätzliche 30 Euro an, die Schäden an der optischen Konstruktion des Smartphones verhindern sollen.
Bevor ich meinem guten Geld noch schlechtes Geld hinterherwerfe würde ich gerne wissen, ob diese Zusatzinvestition tatsächlich ihren Zweck (dauerhaft) erfüllt. Es ist schon unverschämt, dass der Hersteller für eine passive Halterung einen Hunni verlangt, und dann tatsächlich nochmal nachträglich (gezwungenermaßen) abkassiert. 😒
Ich verwende übrigens ein iPhone 7+.
Danke vorab.
Ganzbaf
Ganzbaf
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS Adv
nun habe ich an meinem Moped bisher das System von SP-Connect OHNE Vibrationsdämpfer und mit dem iPhone 8 installiert gehabt. Da hat es nie Probleme gegeben, obwohl ich das Handy auch nur bei Ausfahrten und nicht bei jeder Fahrt montiert hatte. Insgesamt waren es schon ein paar tausend Kilometer.
Nun habe ich das 12er Pro und habe mir den Vibrationsdämpfer geleistet, das Kamerasystem im 12er ist komplexer und deutlich teurer im Austausch. Beim iPhone 8 musste ich es einmal von Apple nach einem Sturz tauschen lassen und das war im mittleren zweistelligen Bereich. Das war auch BEVOR ich es jemals am Moped montiert hatte.
Viel Erfahrung habe ich nicht nicht mit dem Dämpfer. Er trägt etwas dick auf und besteht im Endeffekt auf einer festen ringförmigen Gummimanschette, die Moped und Handy entkoppeln soll.
Was ich aber empfehlen kann, ist der Service von SP Connect. Der ist super. Ich hatte zweimal Probleme (da konnten die nicht wirklich etwas für) und umgehend kostenlose Ersatzteile. Außerdem bekommst du mit dem Calimoto Code von der Calimotoseite stets 15 % Rabatt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Ich habe mein IPhone 7 seit 40000 km ohne irgendeinen Vibrationsdämpfer in einer Halterung von Quadlock - bisher keine Probleme
GSrüsse
Frank
Hans69
Hans69
R1250 GS Adventure, F850 GSA
Habe seit diesem Jahr auch SP Connect. Mit dem Vibrationsdämpfer bin ich ganz zufrieden. Das Handy sitzt jetzt gummigelagert.
Was mich richtig stört, ich kann keine Schutzfolie auf das S20+ machen. Das Case sitzt so stramm um die Kanten, das sich die Folien immer wieder lösen. 2 verschiedene Sätze Schutzfolie habe ich jetzt schon für die Tonne gekauft. Sogar mit Sekundenkleber hat es nichts gebracht
Hans69
Hans69
Das 20+ !
Die originale Folie hat sich an den Ecken gelöst genau wie 2 andere Foien aus dem Zubehör. Habe versucht, die Ecke mit Sekundenkleber zu befestigt, hat aber auch nicht geholfen. Dann hat es sich daneben wieder gelöst. Jetzt habe ich dann halt keine Folie mehr drauf😔
Der Sekundenkleber ist dank Nagellackentferner wieder weg😉
Gast-36020
Ich habe einen Quadlock Halter, der ähnlich dem SP-Connect Halter ist.
Habe damit längere Zeit ein iPhone 7+ verwendet ohne Probleme.
Voriges Jahr bin ich auf ein iPhone 11pro umgestiegen und hab mir sicherheitshalber das Antivibrationmodul dazu geleistet.
Bin aber davor auch schon ohne Probleme ein paar Mal mit dem 11pro ohne Dämpfer gefahren.
Gast-55299
Anti Vibration Module
Um es mit dem Brake Mount, Mirror Mount, Micro Bike Mount, Bike Mount Alu oder Clamp Mount zu verwenden wird ein Adapter benötigt. Dieser kann hier als Variante Black w Mirror Mount Adapter als Set gekauft werden.
iPhone 7 Plus
Optische Bildstabilisierung
7 Plus
bewirkt, dass bis zu 60% weniger Vibrationen (z.B.: vom Motorradmotor) Dein Smartphone erreichen, durch welche der mechanische Bildstabilisator der Kamera in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.
Wenn Du ein Smartphone mit einem mechanischen Bildstabilisator verwendest empfehlen wir die Verwendung unseres zusätzlichen vibrationsdämpfenden Moduls, dem Anti Vibration Module, um mögliche Schäden an der Kamera Deines Telefons, die durch Vibrationen von Motorradmotoren verursacht werden, bestmöglich zu verhindern.
... ich würde es dranbauen
finepixler
So, war heute nochmal schnell bei Tante Luise und hab mir den Antivibrator geholt. Da kann sich jetzt mein Smartphone freuen. Danke.
Gast 30607
Ich habe mir auf dem Motorrad den Bildstabilisator eines iPhone XR geschrottet. Dass die Vibrationen Gift für den Stabilisator sind, kann ich also bestätigen. Bei meinem neuen iPhone 12 habe ich die Dämpferplatte von SP-Connect montiert und bisher keine Probleme. Mit den 30€ bin ich auf der sicheren Seite.
Heidemops
Heidemops
27386 Hemslingen in der Lüneburger Heide
BMW R12
Ich fahre seit vielen Jahren und viele Kilometer mit dem Aktivhalter von SP-Connect und habe darauf mein iPhone 8+, also schon ein richtiges großes altersgerechtes Display.
Bisher keinerlei Probleme, auch ohne den zusätzlichen Vibrationsdämfer.
finepixler
So, komme von meiner heutigen Tour zurück. Während der Fahrt ist mir etwas auf den Oberschenkel gefallen, hatte mir dabei aber nix gedacht. Irgendwann hatte ich dann festgestellt, dass der Vibrationsdämpfer weg ist. Habe diesen während der Fahrt verloren. Die Schraube war fest angezogen, hatte jedoch keinen Schraubenkleber verwendet. Glücklicherweise hatte ich heute mein iPhone 7+ in der Jackentasche.
Es mag ein Einzelfall sein. Ich bin jedoch enttäuscht und kann es nicht weiterempfehlen.
AdCly
Großaitingen
Guten Morgen zusammen,
nachdem die Saison ja für die meisten vorbei ist...
Gibt es Neuigkeiten zur Verwendung des Vibrationsdämpfers, positive wie negative...?
Gast 30607
Wie oben geschrieben. Ohne Dämpfer = iPhone Xr geschrotet. Mit Dämpfer = iPhone 12 seit 4.500km problemlos.
Das Ding kostet 30€. Ich weiß gar nicht, was es da so groß zu überlegen gibt.
Gast 30990
Nach wie vor nutze ich mein iPhone 11 Pro auch auf dem Motorrad als Radarwarner und habe es daher mittels SP Connect am Lenker montiert. Auch benutze ich dazu den Vibrationsaufnehmer. Ich fahre überwiegend Offroad mit härteren Schlägen durch Bodendellen und Sprünge. Mit Apfel funktioniert immer noch tadellos.
Werde diese Combo auch weiterhin verwenden.
Gast 30607
Wobei härtere Schläge durch Bodenwellen, Kopfsteinpflaster usw. nicht das Problem sind. Das Problem sind die hochfrequenten Vibrationen, die vom Motor ausgehen.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Nutze auch einen Vibrationskiller von Quadlock für mein Apfel 12 ProMax.
Preislich überschaubar und schaden wird es sicher nicht.
Das Handy ist allerdings nicht bei jeder Fahrt am Lenker.
Quadlock hat derzeit 30% BlackFriday Rabatt.
SP Connect - Gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges iPhone 16 Pro MAX Hülle SP Connect BMW Motorrad
    iPhone 16 Pro MAX Hülle SP Connect BMW Motorrad: Nachdem ich mal wieder mein iPhone getauscht habe, habe ich ein Case von SP Connect für das iPhone 16 Pro MAX übrig. Das Case ist im...
  • Erledigt SP CONNECT Phone Case | SPC+ | kompatibel mit iPhone 17 Pro Max
    SP CONNECT Phone Case | SPC+ | kompatibel mit iPhone 17 Pro Max: Verkaufe hier ein SP Connect Case SPC+ für das Appel iPhone 17 Pro Max. Wurde nur einmal zum Test genutzt, daher völlig neuwertig, ohne Macken...
  • Erledigt SP CONNECT Moto Mount LT und SP Connect Anti Vibration Module SPC+
    SP CONNECT Moto Mount LT und SP Connect Anti Vibration Module SPC+: Biete jeweils einmal folgende SP Connect Teile: SP Connect Moto Mount LT, Neupreis 39€ SP Connect Anti Vibration Module SPC+, Neupreis 27€...
  • Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?
    Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co )?: Handy in der Tasche oder lieber im Halter am Motorrad ( SP Connect & Co ) ? Nützt ihr das an eurem Motorrad oder wie handhabt ihr das ganze ? Ich...
  • Erledigt Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect
    Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect: Verkaufe Wunderlich Box, die direkt auf die BMW-Navi-Halterung passt. Komplett inkl. SP-Connect Vibrationsdämpfer. Wunderlich Art.-Nr. 21177-502...
  • Wunderlich Smartphone-Halter mit Ladefunktion f. Navi-Halterung + SP-Connect - Ähnliche Themen
