Spannschienen/Steuerketten
Diskutiere Spannschienen/Steuerketten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin erstmal, meine Frage in die Runde der Schrauber: Lassen sich die Steuerketten und Spannschienen bei eingebauten Motor wechseln, oder müssen...
suedharzer
suedharzer
Hattorf
R1200 GS Adv LC und noch ne 1150 Adv
Moin erstmal,
meine Frage in die Runde der Schrauber: Lassen sich die Steuerketten und Spannschienen bei eingebauten Motor wechseln, oder müssen tatsächlich die beiden Motorhälften auseinander geschraubt werden?
Bevor Ihr fragt: Motor hat 230.000 km gelaufen und bei betriebswarmen Motor sind die Geräusche unangenehm, bin da etwas sensibel.
Holger
locke1
das geht nur wenn du den Motor zerlegst!
Wechsel erstmal die Steuerkettespanner, vorallem den linken
Gruß Bernd
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ist es nicht sinnvoller, einen gebrauchten Motor mit weniger km einzubauen?
CU
Jonni
suedharzer
suedharzer
Hattorf
den Steuerkettenspanner habe ich schon vor 100.000 km gewechselt, hat auch den gewünschten Erfolg gezeigt.
Die Geräusche beim Anlassen sind verschwunden.
@ Jonni, deswegen frage ich ja - "nur" Zylinder runter und Stirndeckel weg, Ölpumpe weg , Nebenwelle nach vorn raus
hätte ich ja noch gemacht - aber...
Danke
Holger
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ne, da ist wirklich eine komplette Demontage fällig! ...Aber 230.000 Km sind jetzt nicht besonders beunruhigend, meine 11er hatte deutlich mehr, mit den originalen Steuerkettenführungen!
Ich würde neue ....... reinmachen ...und unbedingt 50er-Öl (20W50, 10W50,etc) fahren.
der Kurze
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Es soll na ne Moeglichkeit geben, diese ohne Motor zerlegen zu wechseln, hab es aber auch nur gehoert...
BMW geht da, im Allgemeinen wohl ganz richtig, davon aus, dass die Schienen so lange halten wie die Kurbelwellenlager. Da ist es dann ein gemeinsamer Aufwasch.
Ein Trost: Bei der LC kann man nicht mal die Zylinder ziehen (angegossen).
suedharzer
suedharzer
Hattorf
Hi @ Bonsai,
fahren tut das Moped ja auch, kalt keine Geräusche, im Fahrbetrieb höre ich das nervige Geräusch nicht - aber im Stand und jedesmal den Motor aus - nee. 20W 50 ist obligatorisch.
Noch eine Frage gleich an den Insider: Gibts dieses Jahr eine nationale Challenge oder vielleicht eine von TT?
Danke für die Antworten.
Holger
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
Sicher, dass es nicht die Drosselklappen sind, die da nerven?
Simpler Test: bei laufenden Motor und auftretendem Geräusch mit den Fingern die Lagerstange der Drosselkpappe festhalten...
Geräusch weg = Drosselklappe :)
suedharzer
suedharzer
Hattorf
Hei ElcheQ,
DANKE für den gut gemeinten Hinweis, bin aber durchaus in der Lage Steuerkettenrasseln von dem "tickern" der Drosselklappenwellen zu unterscheiden.
Grüße un die weite Welt
Holger
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Holger
Prüfe mal den Oeldruck. Ein schlecht funktionierende Kettenspanner, kann auch auf schlechten Oeldruck deuten.
Niedrige Motordehzahl bedeutet bei warmen Motor meistens niedriger Oeldruck. Oelpumpe, Lager, oder Regelventil defekt????
Gruss Jerry
Gast20919
Ich hole den Beitrag mal wieder hoch, weil mir das Wechseln der Steuerketten grade durch den Kopf ging ,
bei meinen 4 Zylindermopeds habe ich die Nockenwellen ausgebaut und die Kette getrennt (dremel) dann die Neue Kette mit der alten Kette verbunden und den Motor gedreht bis die alte Kette kpl raus war und die Neue Kette logischer Weise im Motor war .
die Neue Kette habe ich dann wieder vernietet
meine hat jetzt 60000 km runter ,habe aber bei der letzen Inspection die Steuerzeiten nicht nachgesehen .
hat das jemand mal gemacht wie von mir oben beschrieben ...?
An den Q-en geht im Lauf der Zeit zwar einiges kaputt aber die Steuerketten nach 60 Tkm? Das ist neu. Es gibt im Bereich der Ventilsteuerung eiunige lustige Dinge wie falsch codierte Kettenräder, weiche Nockenwellen, vollkommen verschlissene Tassenstössel, aber von eine wesentlich gelängten Kette hab ich noch nie gehört.
Höchstens bei den C-Rollern. Wenn man sie bei denen nicht bei 30Tkm rausschmeisst braucht man bei 35 ziemlich sicher einen neuen Motor (den es nicht mehr gibt).
Gast20919
Danke Gerd , na ja kaputt ist ja nichts hatte mal bei einer XJR 1200 von einem Freund die Kette gemacht ,weil die so lang war das es der Kettenspanner keine Wirkung mehr hatte ,also alles Neu von dem mal abgesehen das sie OEl gebracht hat war das Rasseln Weg.
aber wenn ich dran denke bei 70 000 km werde ich mal die Steuerzeiten überprüfen ..
schönes WE.
Spannschienen/Steuerketten - Ähnliche Themen
  • Ex & In Steuerkette stimmen nicht
    Ex & In Steuerkette stimmen nicht: Hallo Ich vernehme bei warmem Motor ein Rasseln war. Mein Verdacht ist die Steuerkette, also hab ich heute mal alles abmontiert und bei meiner...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Steuerkette zu kurz
    Steuerkette zu kurz: Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit Steuerkette rechts von GS 1200 bj. 06. Nach dem wecslung von Zylinderkopf Dichtung, ich bringe das...
  • Steuerkette rechts
    Steuerkette rechts: Guten Tag, ich habe Anfang des Jahres meine beiden Zylinderkopfdichtungen tauschen müssen. Das lief, bis auf abgerissene Stehbolzen auch gut über...
  • Steuerketten
    Steuerketten: Moin Leute meine Frage hat jemand von euch schon mal bei einer lc die Steuerketten gewechselt
  • Steuerketten - Ähnliche Themen
  • Steuerketten
