Speichenfelgen mit lockeren Speichen / Tausch auf Garantie
Diskutiere Speichenfelgen mit lockeren Speichen / Tausch auf Garantie im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Natürlich. (Bin ja nur Halbblond) :ohnmacht: . BMW verkauft eine Enduro....mit Gussfelgen. Die ist fürs Gelände geeignet, wird selbst in...
BMW verkauft eine Enduro....mit Gussfelgen. Die ist fürs Gelände geeignet, wird selbst in Werbevideos beworben.
Was heist denn jetzt, das Speichenfelgen "Robuster im Gelände" sind?
Waldwege funktionieren mit beiden? Wo steht im Verkaufsprospekt oder in der Bedienungsanleitung irgend eine Nutzungseinschränkung für die Gussräder? (Also dann mehr Speicherad geeignet?)
Nirgendwo. Ich behaupte dass das, was du mit einer GS(A) fahren kannst, IMMER auch mit Gussfelgen funktioniert, genau so gut.
Und wenn die Gussfelge bricht, dann macht auch das Speichenrad die Grätsche....
Es ist wohl eher 95% Optik und Marketing, als wirklich praktischer Nutzen. Bis auf die Nachteile im Täglichen gebrauch der Speichenfelge....
oldboy
oldboy
nähe Salzburg
R 1250 GS Adventure
Ich sehe im Gelände mit Gussfelgen kein Problem.
Kritisch wird es aber auf wirklich schlechten Strassen, die irgendwann (gefühlt vor 100 Jahren) asphaltiert wurden.
Wenn eine Gussfelge bricht, ist es aus mit der Tour.
Speichenfelgen kann jeder Dorfschmied zumindest notdürftig reparieren. Mit einem Schlauch kannst du weiterfahren.
Der überwiegende Teil der Biker wird solche Touren wohl nie machen, ich würde mich aber ohne Speichenfelgen nicht wohl fühlen (Praxiserfahrung).
Oldboy
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Heute, nach Auslieferung meiner 1200er Rallye nach durchgeführtem Service bei rd. 11.200 km, wurde die vordere Speichenfelge aus Kulanzgründen getauscht: es waren mehr als 7 Speichen locker.
Dann ist, so der Mechaniker, laut BMW-Vorgabe, die komplette Felge zu tauschen.
nineT-MiLe
nineT-MiLe
Fasnia - Teneriffa
R nineT Scrambler E4, F800ST
Ich staune, wie offenbar problemlos und aus eigenem Antrieb BMW bei Euch die Räder getauscht hat.
Mein 2018er nineT Scrambler hoppelte um 70 km/h wie ein angeschossener Hase - diverse Speichen locker.
Um diverse (meist dümmliche) Ausreden war die NL nicht verlegen, erst, als ich am Ende echt grob wurde, wurden die Räder getauscht. Insgesamt war ich in der NL wegen dieser Sache 14x vorstellig. :madssmiley:
Seitdem ist der Laden für mich Sperrgebiet, aber wenigstens laufen die neuen Räder rund und die Speichenspannung scheint recht gleichmäßig.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Oldboy
Ja, alles für/wider das eine und das andere.
Auf einer Sardinien-Tour haben der vorausfahrende Raptor-Fahrer (alleine,17" Gußfelge) und ich R100GS (mit Gepäck/Sozia) bei gleicher Geschwindigkeit eine Schlaglochkante mit ca. 60km/h getroffen.
Gußfelge der Raptor gebrochen, sofortiger Luftverlust, Tour zu Ende
Akront-Speichenrad der R100GS ohne Luftverlust, ohne Riß/Bruch etc. gehalten. Seither weitere 20tkm gefahren. Allerdings hat die R100GS auch mehr Federweg, u.U. hat die Cagiva Gabel durchgeschlagen.
Auch ich fühle mich auf Touren mit Speichenrädern (mit festen Speichen) besser.
Deswegen hat mein nächstes, bereits bestelltes Bike auch Speichenräder.
fralind
fralind
Heißes Thema bei BMW.
Dazu kann man eigentlich nur sagen, Schrott. Und lebensgefährlich bis tötlich.
Schlagartig während der Fahrt weg gebrochen.
Muecke1973
Muecke1973
Wahnsinn, hauptsache dir ist nichts passiert
fralind
fralind
Nicht mein Motorrad. War von einem Bekannten Im Juli 2020.
Die Sache ist anhängig.
fralind
fralind
Warum ist das so, können die Mechaniker keine Speichen nachziehen?
Warum sollte die Firma des Mechanikers in die Haftung treten wenn BMW dafür zuständig ist.
Mittlerweile nach einigen tödlichen Unfällen durch Speichebruch viel zu heikel.
Pinky
Pinky
Meinst du, daß das der Grund ist? Es gibt ja keine Garantie von der BMW Werkstatt, wenn sie ein paar Speichen nachziehen. Da können sich ja immer Speichen lockern. Deshalb sollen die ja regelmäßig geprüft werden.
Ich denke die sind ab 7 Speichen damit überfordert. :D
HP9000
HP9000
Überfordert: unter Umständen.
Vorab: ich bin überhaupt kein Fachmann auf dem Gebiet, das ist nur eine Überlegung.
Wenn eine einzelne Speiche lose ist (und ich prüfe so die Speichen meiner nineT regelmässig), so kann man das schon am Klang feststellen, wenn man mit einem Schraubenschlüssel dran entlang fährt.
Wenn eine grössere Anzahl von Speichen lose ist, stimmt a) generell irgendwas nicht und b) ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man mit einfachem Festziehen auf Basis Drehmoment das Rad "verzieht", dass man Höhen- und Seitenschlag einbaut, das Rad nicht mehr rundläuft.
Was ist damit gewonnen? Nichts. Jemand, der das Zentrieren eines Speichenrades nicht verinnerlicht hat, der vergallopiert sich nur und kriegt in Stunden kein brauchbares Ergebnis.
Austauschen halte ich hier für die sinnvollere Variante.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, werden die Speichen mit einer Schraubensicherung versehen montiert. Hier gab es wohl an vereinzelten Rädern Schlamperei während der Produktion. Und wenn >7 Speichen lose sind, ist das wohl ein Zeichen dafür, das es eins dieser Räder war, also zu wenig/kein Sicherungsmittel genommen wurde und somit die Gefahr groß ist, das sich noch mehr Speichen lösen, zwischen den Inspektionsintervallen.
Daher wohl der Austausch.....
QVIENNA
1250er
Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für BMW
Zweifellos nicht erfreulich aber dennoch schwer in Ordnung, wie bmw in diesem Fall offensiv gegenüber dem Kunden damit umgeht. Auch beim Kollegen (17er GS) wurde getauscht, Händler hat lockere Speichen beim Service festgestellt und Felge getauscht.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Wenn BMW das im Austausch vorsieht und nicht die Werkstatt beheben lässt,
ist das die Entscheidung von BMW und hat nichts damit zu tun, ob das ein Mechaniker beheben kann.
Das sind verschiedene paar Schuhe.
BMW wird sich da mitunter an dem Lieferanten halten und die entstandenen Kosten weitergeben.
Wenn ich mir fralinds Bilder anschaue frage ich mich, wie macht sich das zuvor beim Fahren bemerkbar 🤔
Gast 57915
Das ist ja der blanke Horror! Erstes mal, das ich das so krass sehe!!
Wenn man Glück hat, merkt man es daran, das es hinten eimert (fahren wie durch Sand, stabiles Seitenführungsgefühl futsch, vielleicht noch Vibrationen). Dann ist die Weiterfahrt sicher unmöglich, bevor man sowas riskiert.
Pinky
Pinky
Wenn eine grössere Anzahl von Speichen lose ist,.... ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man mit einfachem Festziehen auf Basis Drehmoment das Rad "verzieht", dass man Höhen- und Seitenschlag einbaut, das Rad nicht mehr rundläuft.
Genau das denke ich mir auch.
Speichenfelgen mit lockeren Speichen / Tausch auf Garantie - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Tausche Felgen alles gegen Speiche
    Tausche Felgen alles gegen Speiche: Solli zusammen, ich biete einen Tausch: schwarze Speichenfelgen gegen schwarze Alufelgen von einer 2021er BMW R 1250 GS (ca. 30.000 km), jeweils...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Tausche Tausche Speichenfelgen schwarz gegen gold
    Tausche Speichenfelgen schwarz gegen gold: Halo, ich würde gern meine schwarzen Speichenfelgen ohne Beschädigungen und ohne Off-Road Einsatz gegen goldene tauschen. 40.000km Reifen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure
    Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht - Ähnliche Themen
