Springt im warmen Zustand nicht an
Diskutiere Springt im warmen Zustand nicht an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2. Startversuch, es gab kein langes georgel. sofort angesprungen
Nach ca 150 km Fahrt, Motor aus, kleine Pause von ca. 10 Minuten. Springt nicht mehr an.
Beim Druck auf den Startknopf geht die Display - Anzeige aus
Selbst der Anlasser keine Funktion mehr, nur ein Klacken.
Überbrückt, nichts tut sich. Anlasser sehr heiß, kann man fast nicht anfassen. kommt leicht Rauch vom Anlasser unten
Nach weiteren ca 15 Minuten, nochmals probiert zu starten, Anlasser dreht schon wieder etwas, startet aber nicht, Anlasser kann man wieder anfassen, hat leicht abgekühlt.
Dann den Anlasser mit Wasser herunter gekühlt, man kann ihn problemlos anfassen. Versucht zu starten, startet nicht, Anlasser dreht, fehlt aber der gewisse Kick. nochmals Überbrückt, sofort problemlos angesprungen.
Weitere 50 km gefahren, Motor aus, nicht mehr angesprungen.
am nächsten Morgen, Anlasser kalt, Versuch zu starten, geht nichts, Überbrückt, sofort angesprungen.
nach ca 120 km, Tankstopp, Anlasser heiß, Mit Wasser wieder heruntergekühlt, Startversuch, Angesprungen
Dann heute Morgen, alles Kalt, Startversuch >> Angesprungen
Jetzt versucht zu starten, nichts geht mehr, der letzte Kick fehlt
Kennt jemand diese Problematik, hat das schon mal jemand gehabt ?
Batterie 12,5 V gemessen
Hoffe ich habe das hier einigermaßen verständlich rübergebracht
horst.w
R1150GS / 2000
... ich glaube, das nennt man Kurzschluß.
Und wenn es kein Kurzschluß ist, könnte es noch am Starter-Freilauf liegen, dass der nicht freigegeben wird und der Anlasser wie eine Lichtmaschine mitgeschleppt wird. Dann allerdings mit irren Umdrehungszahlen, die ihn eigentlich auseinanderfliegen lassen müssten.
U
Utsche
Schloß Holte-Stukenbrock
GS1200 Adv K51
Es kann auch ein Zellenschluss deiner Batterie sein, hatte ein Freund von mir auch, nachdem Austausch der Batterie sprang die Maschine auch im warmen Zustand wieder an. Seine Maschine startete im kalten Zustand wunderbar nur im Warmen nicht mehr an
horst.w
R1150GS / 2000
dagegen spricht allerdings, dass Abkühlung mit Wasser geholfen hat.
Ansonsten fällt diese Möglichkeit natürlich auch unter den Sammelbegriff "Kurzschluß". In solchen Fällen muss man halt alles prüfen, weil auch sekundär Fehler entstehen können, wie Kabelbrand usw.
Ursachen und Wirkungen können sehr vielfältig sein. Fängt schon am Anlass-Schalter an ...
das einfachste ist ja die beiden Sachen zu Prüfen
Batterie . Ein Überbrückungskabel und Auto wird sich finden
Der Anlasser Ausbau sind mit Batterie abklemmen 4 Schrauben..
Wenn man ausgestattet ist hilft ein Voltmeter
Spannung darf unter dem Start nicht unter 9,x V einbrechen
Strom sollte unter 150 A besser bei 120 A mit der A- Messzange bleiben. Voila hat man den Verursacher.
Spielt keine Rolle.
Dagegen spricht die Ruhespannung von 12.5 Volt. Ist bei einem Zellenschluss nicht möglich.
Das heisst aber nicht das die Batterie als ganzes nicht auch def. ist.
Bei einem richtig heiss werdendem Anlasser liegt da sicher ein Fehler vor.
Ich würde da nicht mehr lange experimentieren. Folgeschäden an Kabelbaum und Schaltern sind vorprogramiert. Und dann wird es richtig übel.
Ich würde dem TE vorschlagen beides zu ersetzen. So Er mit den elektrischen Messungen nicht so Sattelfest ist. (Kurzfristig Startstrom und Spannung messen, Ruhespannung ein Tag nach einer Volladung der Batterie messen, Spannungsverlust nach ca. 2 Wochen nach der Volladung messen, ohne Startversuche, Entlastungsrelais bzw. Startrelais ok? usw.)
Kleine Ergänzung 17:30
Und das Ganze in einer Diagnose zu bewerten.
Mister-Biber
Update
Batterie geladen, zeigt 13,5 Volt an
Startversuch, springt sofort an, läuft ganz normal Voltanzeige da. 14,4 V
Motor aus, Voltanzeige geht runter auf 13,0 V
Nochmal gestartet, sofort angesprungen
Morgen geht's zum Batterie testen. Ich selbst habe nicht das entsprechend Gerät dazu
Für mich kann es eigentlich nicht der Anlasser sein, sonst würde Sie ja nicht anspringen
Lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Was mich verwundert, wie warm/heiß wird der Anlasser im Fahrbetrieb
Spielt keine Rolle.
Wie gesagt..Anlasstrom messen ( ca. 110A ). Alles andere ist Kaffeesatz....
Und ja, bei einem Kalten Motor sollte der Anlasser nicht übermässig heiss werden.
Da der Anlasser am Kupplungsgehäuse angeschraubt ist, wird er natürlich so warm wie dieses Gehäuse, im Betrieb.
Mister-Biber
So ein Gerät habe ich natürlich nicht
Was vielleicht auch wichtig ist, beim Starten fällt die Batterie nicht ab sondern bleibt bei 13,5 Volt
Spielt keine Rolle.
Während dem Anlassen??? Neee..P=U x I....1340 W = 12.2V x 110 A..
Im optimalsten aller Fälle. Bei kaltem Motor.
Der Anlasser hat so irgendwie um 1340W.....der Strombezug beim Anlassen bewegt sich so etwa
bei 100A +-....die Spannung kannst selbst interpolieren.
polier mal inter essant--
Die gemessene Spannung beim Start ist falsch, kann nicht sein. Die muss auf unter 11 V einbrechen eher unter 10 V
Musst halt mal den Motor Anlassser heiß machen, dann kann der Fehler wieder kommen.
Spielt keine Rolle.
Ja, das ist ein realer, praktischer Wert, ohne meinen "Ausflug" zu Adam Riese (Mathematiker)....
eas ist sinnlos wenn nichts gescheit gemessen wird keine Verlässlichen Wete keine Gerätschaft da ist. Fahr zu einem Boschdienst oder Freien BMW Händler und lass messen. prüfen reparieren.
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
hab beim Starten gemessen, fällt auf unter 9 V, ganz kurz auf 8 V runter
ich geh zum prüfen
mach lieber ne neue Batterie rein ich hatte geschrieben sie soll nicht unter 9,x V einbrechen. 8 V ist zu wenig, da kommt die Batterie nicht über OT oder es klackt schon.
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
Neue Batterie ist drin,
alte Batt nam Strom auf, hat aber keinen abgegeben lt Firma >> defekt
Anlasser trotzdem ausgebaut, ziemlich verrusst >> normal?
wie jetzt? aktuell die bemängelte geladene und mit 8 V gemessene Batterie geprüft und erneuert?
Dann hätten sie auch gleich den Anlasserstrom messen können, hatte ich doch auch empfohlen.
Anlasser Getriebe würde ich schmieren und wieder einbauen.
Springt im warmen Zustand nicht an - Ähnliche Themen
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • F750GS springt warm schlecht an
    F750GS springt warm schlecht an: Moin, die F750GS meiner Freundin springt warm bsp.nach Tankstops irgendwie ziemlich träge an. BJ21 5k km gelaufen. Kann mir vorstellen das...
  • Springt warm schlecht an
    Springt warm schlecht an: Meine R Nine T, ist ja bekanntlich gleicher Motor wie bei der Tü springt warm sehr mühselig, gequält und langsam drehenden an. Ist der Motor...
  • Q springt warm nicht an
    Q springt warm nicht an: Die Fakten: Q 1150 68.000 km Chiptuning 41 l Tank Die Situation: (fuer die nach langem Suchen immer noch keine Erklaerug gefunden habe)...
  • Q springt warm nicht an - Ähnliche Themen
