Spritzwasserschutz Rahmenteile??
Diskutiere Spritzwasserschutz Rahmenteile?? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kannst du mal ein Foto davon machen?
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Ich habe mir jetzt auch mal einen laufenden Meter bestellt. Wird die Lippe einfach nur angeklemmt? Nix noch schrauben oder so?
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nix Schrauben. In dem Gummi ist Metall, einfach aufstecken, zusammen drücken, fertig.
Gast29174
Hallo Puschel,
hast du auch K30a ? Der Klemmbereich ist lt. Sattler doppelt so groß. K30 hat 1,5 - 2,5 und K30a hat 2-4.
Wie stark muß man den Klemmbereich zusammendrücken ? Mit einer Zange oder reicht es mit den Fingern ?
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Hallo!
Also ich habe nun beides bestellt!
Die seitlichen Abdeckungen und 1m Keder. Hoffe das es hilft, denn wenn man im Dreck fährt sieht die Hose und Stiefel richtig verdreckt aus.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hallo Puschel,
Finger reicht.
P
Puschel
Hallo Puschel,
ja, ich habe K30a und habe nur drauf geklemmt ohne zusammen drücken und hält bombenfest. Wenn du ganz sicher gehen willst, spritzt du etwas Silikon in den Klemmbereich, dann ist es fest.
- - - Aktualisiert - - -
Wie man im Bild gerade noch erkennen kann, habe ich auch nach unten ein Stück Kantengummi angesetzt. Dieses habe ich mit etwas Silikon gesichert.
Puschel
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Spritzwasserschutz-Kantenschutz ?
Wie sieht es aus bringt der Spritzwasserschutz-Kantenschutz 30a auch wirklich etwas bei Regenfahrten.
Oder Saut Mann und Frau sich dann trotzdem ein. :rolleyes:
D.R.BoXer :cool:
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
D.R.BoXer :cool:
Hallo D R Boxer!
Also ich, fahre zu 99% allein, habe das Problem das der Hacken und die Hose im Wadenbereich doch richtig eingesaut wird. Habe aber die Koffer dran gehabt. Mein Freund, ohne Koffer unterwegs gewesen, war nicht so eingesaut.
Ob der Anbau der Teile helfen wird...so könnte aber das Spritzwasser weiter geleitet werden und nicht nach links und rechts weg.
Wo ich auch mal schauen werde, ob der Innenkotfügen lang genug ist und nicht das hochgeschleuderte Wasser den Kotflügel zwecklos macht.
Püschel sein Zusatzanbau, den unteren Keder, den noch etwas verlängern...
Wie sich das auf die Sozia auswirkt...wo trifft das Spritzwasser da auf, im Fußbereich?
P
Puschel
Ich habe erst eine Fahrt bei Regen mit dem Spritzschutz unternommen und soll ich dir sagen, ich bin überhaupt nicht mehr nass geworden, das wäre dann ja wohl gelogen.
Aber bei nasser Straße ohne Regen, sieht es schon wieder ganz anders aus, ich bin zufrieden.
Fest steht, das die LC mehr saut bei Regenfahrten/ nassen Straßen als irgend eine andere GS.
Puschel
HIPRO
Habe mir je 1m K30 und K30a vorgestern bestellt. Heute gekommen.
Ist eine gute preiswerte Idee , und ich werde im Frühjahr schauen welches von beiden dann zum Einsatz kommt.
HIPRO
P
Puschel
HIPRO
Warum willst du bis zum Frühjahr warten, jetzt sind die Straßen versaut und beste Verhältnisse:o zum Testen.
Puschel
P
Puschel
Macht schon Winterschlaf - die Gute
HIPRO
ist ja auch gut so. Bei so einem Sauwetter sollte man hinter dem Ofen sitzen.
Ich habe bei mir K30a angesteck, da ist die Gummilippe ca. 30mm die den Schmutz abhalten soll. Die K30 ist zu gering.
Puschel
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Puschel
Hallo Puschel!
Hast du über dein Hinterrad noch ein Zusatzkotflügel aus Carbon angebaut???
Spritzwasserschutz Rahmenteile?? - Ähnliche Themen
  • Rahmenteile LC: lackiert oder Pulverbeschichtet ???
    Rahmenteile LC: lackiert oder Pulverbeschichtet ???: Servus Leuts Hab mal ne banale Frage Sind die Rahmenteile bei der LC Bj.15 eigentlich lackiert oder Pulverbeschichtet ??? Mir geht es speziell um...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Originale Alarmanlage / Spritzwasserschutz / ESA Schutz
    Originale Alarmanlage / Spritzwasserschutz / ESA Schutz: Guten Abend Ich biete noch einige Teiler meiner alten 12er Adventure von 2008 an: - originale Alarmanalge + 2 Fernbedienungen. Hat bis zum Ausbau...
  • Suche Pulverbeschichten von Rahmenteile in/um München
    Pulverbeschichten von Rahmenteile in/um München: Wer kann Kofferträger, Sturzbügel der 1200 GS ADV in/um München preiswert schwarz pulverbeschichten? Gewerbliche Anbieter gerne auch per PN...
  • Suche Spritzwasserschutz / Schmutzfänger F650GS hinten Bj . 09.2001
    Spritzwasserschutz / Schmutzfänger F650GS hinten Bj . 09.2001: Hallo, ich brauche das Teil, welche sich quer über die Schwinge zieht und unterhalb des Kennzeichen vor Spritzwasser schützt. Danke. Gruß Rainer
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten
    Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten: Hallo Freund, kann mir mir einer sagen wie teuer ein neuer Schmutzfänger/ Spritzwasserschutz hinten für eine f650gs Bj. 09.2001 ist? Ich meine...
  • Kosten neuer Spritzwasserschutz hinten - Ähnliche Themen
