SR-Racing - Lambdasonden und Krümmer
Diskutiere SR-Racing - Lambdasonden und Krümmer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, gestern habe ich die Originalanlage meiner GS gegen eine SR-Racing Komplettanlage ausgetauscht. Nun habe ich das Problem, dass...
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
gestern habe ich die Originalanlage meiner GS gegen eine SR-Racing Komplettanlage ausgetauscht. Nun habe ich das Problem, dass die Bohrungen für die Lambdasonden ein ganzes Stück (ca. 4 cm) weiter hinten sitzen als es die originalen waren.
Das Kabel der rechten Lambdasonde ist nun sehr straff, fast schon auf Spannung. Auf der linken Seite, kann ich nicht einmal mehr den Clip mit dem der Stecken fixiert ist einrasten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wenn ja, wie wurde das Problem gelöst?
Viele Grüße,
maclaro
Schuppi 01
Schwarzwald
1200 GS 06 / GasGas TXT
Bei meiner BJ 2004 war das kein Proplem.
Schuppi
Bluebeduin
12erADV 2007
Meine Aufnahmen für die Sonden sitzen weiter vorne im Vergleich zum Original.
Die Kabel sind an den Abdeckungen der Neben-Zündkerzen mit Kabelbindern fixiert. Diese lösen, dann sollte gehen. Ansonsten hättest du kürzere Kabel?
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Hallo Reinhard,
jetzt verwirrst du mich vollständig :D
Bei mir sind die Stecker nicht mit Kabelbindern fixiert, sondern an den Abdeckungen der Nebenzündkerzen "eingeclipt"
Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist, dass die Kabel bei dir auch zu kurz waren und derjenige, welcher die Anlage montiert hat, eben deswegen die Kabelbinder verwendet hat. Mal sehen wie das bei den anderen so gelöst ist....
Aber Danke schon mal für die Antwort!
maclaro
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
tja so isses - Bohrungen sind weiter "vorne" - sprich Kabelz zu kurz :(; bei mir wars aber nur auf einer Seite ein Problem - also Abdeckung Nebenzündkerze lösen - einklippen - wieder fest schrauben (Kabel ist dann aber straff:() oder (so hatte ichs bei mir) mit Kabelbinder gefixt; ist dann auch etwas "flexibler".
Nicht perfekt aber pragmatisch :rolleyes:
SR-Racing - Lambdasonden und Krümmer - Ähnliche Themen
  • SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr
    SR-Racing mit Zulassung für 1100GS welche Nr: Hallo Zusammen, ich könnte einen 1100RS Endtopf mir Anschluß für die 1100RS Nr 2109 bekommen. Hat der eine Zulassung für die 1100GS? Wenn nicht...
  • Erledigt SR Racing Topf
    SR Racing Topf: Verkauf SR Racing Topf für die GS 1200 LC ,ab BJ 2013. Der Topf ist mit E Nr. Ohne Beschädigungen,kräftigen Sound. VB 210€ Versand möglich
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT
    SR- Racing Komplettanlage R1200 R/ GS, Ohne Klappe OHC, KAT: Lagerauflösung R1200 Verkaufe Komplettanlage, eine Gebraucht sehr gut mit Neuem Topfmantel von SR wegen kleiner Delle von der Halter Schraube...
  • Erledigt Dainese Racing 5 Lederjacke
    Dainese Racing 5 Lederjacke: Neue Dainese Racing 5 Lederjacke in der Größe 52 abzugeben , Jacke wurde am 17.06.2025 gekauft und wird mit Original Rechnung versendet . Neupreis...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Staufachdeckel Racing Red und Ocean-Blue
    Staufachdeckel Racing Red und Ocean-Blue: Biete 2 Staufachdeckel an. Passen für die K51 R1200 GS Adventure Teilenummer 46 63 8 392 153 Racing Red 46 63 8 560 502 Ocean-Blue Sehr guten...
  • Staufachdeckel Racing Red und Ocean-Blue - Ähnliche Themen
