Stadler Jacke Treasure Pro
Diskutiere Stadler Jacke Treasure Pro im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ciao Nordisch Ich konnte durch ganz Dänemark und an einem Tage von MoIRana nach Trondheim das Setup auch ausgiebig auf Dichtheit testen. Muss...
ccnp
ccnp
Für mich gibt es eine Schwachstelle.: Der Hals. Trotz des Sturmkragen Storm II drang über den Hals Wasser ein. Beim ersten Mal war ich selber schuld, da ich unterm Sturmkragen noch ein Schlauchtuch (Merino) angezogen hatte. Dieses hat Wasser aufgesaugt und weiter nach unten abgegeben. Leider gab es wetterbedingt schon bald weitere Möglichkeiten zum Testen. Ohne Sturmkragen war eine Fahrt im (Dauer)Regen nicht möglich. Mit Sturmkragen nur, wenn ich unter diesem kein Halstuch bzw. kein Schlauchtuch trug. Auch dann wurde es am Hals unter dem oberen Bereich des Sturmkragens etwas feucht. Die Feuchtigkeit drang aber nicht tief ein. Bei Regen einen warmen Hals ist für mich derzeit so leider nicht machbar.
Ciao Nordisch
Ich konnte durch ganz Dänemark und an einem Tage von MoIRana nach Trondheim das Setup auch ausgiebig auf Dichtheit testen. Muss schon sagen, Norwegen kann Regen!
Die Probleme mit dem Sturmkragen hatte ich nicht. Genau das Teil war für mich ein Gamechanger bei Regen. Halstuch darunter, dann den Kragen bis über die Ohren/Augen ziehen. Dann Helm drüber und den Kragen soweit runterziehen das man wieder was sieht :-).
So war es absolut dicht und warm und zudem waren die Windgeräusche auch noch weniger.
Ohne das Teil ist die Jacke bei Regen nicht dicht meiner Meinung nach...
Viele Grüsse!
N
Nordisch
Ggf sind bei mir Hals und Kopf zu lang. Wenn ich den Sturmkragen vorne und hinten mit der Treasure Pro mittels der beiden Druckknöpfe verbunden habe, reichte dieser mir vorne lediglich bis zum Kinn und hinten war immer noch Platz zwischen Helmunterkante und Sturmkragen. Und ich habe den in der Größe 2, größer gibt's den nicht.
Aber du hast schon Recht, ohne geht's bei Regen überhaupt nicht.
PS: und ja, Norwegen "kann Regen"... :rolleyes:
RGL
RGL
Niederösterreich
R 1200 GS LC Triple Black
Jetzt will ich auch Stadler;)
Ich warte aber noch auf die Fearless Jacke und die Hunt Hose. Sollten ggü. der Treasure und der Quest einige Verbesserungen haben.
P
paratom
Bergstraße
F900GS, R1250GS ADV, Horex VR6 (die ursprüngliche echte)
Was sind denn die Hauptunterschiede zurTreasure (ich lese neues Gor Tex), was noch?
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
ich kann aussser der Farbe nur als wesentliches Merkmal die Molle-Befestigung der Seitentaschen erkennen. Aber weiter nach vorne bekommt man die dadurch auch nicht...
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
ein kleines, eher unbedeutendes Detail scheint der hintere Kordelzug am Kragen zu sein
  • Gefällt mir
Reaktionen: RGL
Fidde
Fidde
dem ❤ von Schleswig Holstein
Gs 1200 tü
Ich trage den Treasure nun seid 22 und bin sehr zufrieden hatte ich hier auch schon geschrieben. Was mich interessieren würde ob jemand ein direkten Vergleich zur Klim Carlsbad hat. Mir geht es da um Tragegefühl ist ja ein zwei Lagen Laminat ich habe hir im Norden leider keinen Händler oder kenne hir keinen.
GS-Kloppi
GS-Kloppi
R 1250 GS
in Rostock gibt es einen Händler mit Klim-Klamotten. Ich weiß natürlich nicht, ob der Weg für dich lohnt
GSJB
GSJB
Luxemburg
2 x R 1200 GSA Triple Black, F 800-R, Yamaha FJ 1200, Yamaha XJ 6, 2 x CF Moto 450 MT
Hat jemand die Treasure Pro und kann den locker / legeren Schnitt im Schulterbereich bestätigen?
Ich meine, so locker dürfte das nicht sitzen, sonst könnten die Protektoren verrutschen.
Die Treasure sitzt lockerer weil sie beim Offroaden mehr Bewegungsfreiheit bieten soll.
Es ist der gleiche Kompromiss wie bei den Reifen oder der Dualsport Maschine. Willst Du eine Kombi die wie eine zweite Haut sitzt, passt das ganz gut auf der Piste. Fährst Du im Gelände, ist sie weniger gut geeignet, und umgekehrt
Im Prinzip hast Du Recht. Ich möchte mich aber bei Temperarurwechseln oder Regen nicht umziehen bzw was drüber ziehen. Hat früher mit der Regenpelle immer genervt und der Zeitpunkt des Anziehens war immer falsch.
Ich versuche mit der Treasure einen Kompromiss zu finden. Die Lufthutzen, unter anderen an den Armen, sollen schon effektiv sein, was man so liest.
Mit der Tour Evo ist das Problem der passenden Zeitpunktes weniger gegeben. Wenn das Wetter nach hoher Regenwarscheinlichkeit ausschaut ziehst du die Überkombi einfach schon ab Start drüber, öffnest alle Lüftungen und bist bei Regen in Null Komma nix bereit. Nur blöd, dass du sie bei nichtgebrauch immer irgendwo unterbringen musst. Aber auch hierfür gibt es gute Lösungen.
Bei der Anprobe stellte sich jedoch raus, dass diese zu groß ist.
Bei über 1500 Euro war meine Erwartungen, dass die Jacke bei erster Anprobe das Gefühl einer zweiten Haut vermittelt und perfekt passt.
Diese Gefühle hatte ich wiederum beim neuen Touratech Companero Worldtrack. Jedoch verfolgt dieser Anzug ein völlig anderes Konzept.
Zugegeben fällt mir die Entscheidung nach dem richtigen Konzept für mich schwer.
Gruß Thomas
Das liegt am Konzept der Jacke, Stichwort Bewegungsfreiheit (s. o.). Ich habe bei anderen Stadlermodellen auch immer eine Grösse drüber.
Du zahlst den Preis nicht für das Gefühl einer zweiten Haut, sondern für ein hochwertiges Produkt für einen bestimmten Zweck.
Ich war anfangs auch skeptisch weil sich alles irgendwie ungemütlich anfühlte, daher verstehe ich gut was du meinst. Die Treasure fühlte sich an wie eine Ritterrüstung, kalt und steif und nicht ihr Geld wert.
Inzwischen ist es die Jacke die ich am häufigsten fahre.
Blanki
Blanki
Wenden
R 1250 GS Triple Black
Hallo John,
vielen Dank für Deine Antworten. Fragestellung ist ja schon einige Zeit her und habe mir letzte Saison schon die Kombi (Treasure) gekauft. Bin bis jetzt sehr zufrieden, habe sie allerdings noch nicht bei Regen testen müssen. Kommt aber sicher zwangsläufig auch noch... :bounce:
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Ich hatte mir vor ca. 3 Jahren bei Luis eine KLIm Motorradhose anprobiert.Allerdings kann ich nicht mehr sagen welches Model das war. Ich meine die Hose bewegte sich in einem Preissegment von 900-1000 Euro.
In meiner Größe war die Hose absolut zu groß. Vom Gewicht her war das Teil extrem schwer und der Tragekomfort war alles andere als angenehm. Danach hatte ich die Treasure Pro von Stadler anprobiert.
Das war ein Riesen Unterschied. Belüftung; Größe; Tragekomfort das war alles um Welten besser.
Die Stadler ist es dann auch gleich geworden und ich kann die Hose nur empfehlen.
GSJB
GSJB
Luxemburg
@Blanki
Na dann wünsche ich Dir viele regenreiche Kilometer mit der neuen Kombi damit Du Dich immer über darüber freuen kannst dass sie dicht hält.
Spass bei Seite, ich wünsche Dir natürlich viele schöne Kilometer mit der neuen Kombi und hoffe dass Du genau so zufrieden damit wirst wie viele andere hier.
Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Die Treasure ist ganz sicher keine schlechte Kleidung, und von den Protektoren her, eine der sichersten.
Ich hoffe Du brauchst weder die noch die kompromisslose Dichtigkeit! :super:
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Moin, hast du ein Foto, auf dem man erkennen kann, wie dir die Treasure Pro als "Hose" passt?
Ironbutt
Ironbutt
Zürich / Schweiz
BMW R1300 GS Adventure (2025)
Er meint wohl die Quest Pro Hose von Stadler, die zur Treasure Jacke gehört und auch die Lufthutzen hat. Hose und Jacke heissen nicht gleich.
HarryS
HarryS
Remsdal
Danke für den Hinweis. Die Hose ist natürlich die Quest Pro.
@JUG nein ein Bild habe ich leider nicht zur Hand. Jedoch hat Stadler in seinen Klamotten sehr viel unterschiedliche Größen. Ich bin der Meinung ich habe die Größe 118.
Stadler hat für sehr lange und schlanke genau so wie für kurze und dicke entsprechend Kleidung in unterschiedlichen Größen. Einfach einmal die Größentabelle auf der Stadler Site ansehen.
Ist auf jeden Fall kein Vergleich zu KLIM
Stadler Jacke Treasure Pro - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Stadler Motorradkombi Jacke 114 Hose 58
    Stadler Motorradkombi Jacke 114 Hose 58: Verkaufe eine gut erhaltene Stadler Motorradkombi 3 Jahre . Eine ideale Kombi für Touren, ob Regen oder Sonne. Weste und Hose zum Unterziehen sind...
  • Erledigt Stadler Treasure Pro Textiljacke Goretex
    Stadler Treasure Pro Textiljacke Goretex: Textiljacke Stadler Treasure Pro, Größe 29, schwarz, zu verkaufen. Kaufdatum Januar 2024. ( Neupreis 1700.-, Beleg vorhanden ) PREIS: 950.-...
  • Biete Bekleidung Rückenprotektor von Stadler Jacke Treasure Pro
    Rückenprotektor von Stadler Jacke Treasure Pro: Hallo, ich verkaufe diesen Rückenprotektor von meiner Stadler Treasure Pro Jacke. Ich hätte gerne 25 Euro inkl. versichertem Versand mit DHL...
  • Erledigt Stadler Treasure Pro schwarz Gr. 28 (ähnlich 56) und Hose Quest Pro schw. Gr. 56 zu verkaufen
    Stadler Treasure Pro schwarz Gr. 28 (ähnlich 56) und Hose Quest Pro schw. Gr. 56 zu verkaufen: Hallo, ich biete hier meine sehr gut erhaltenen, eher neuwertigen Stadler Sachen an. Es handelt sich um eine sehr wenig getragene Jacke und eine...
  • Tausche Stadler Jacke Treasure Pro Gr. 52 schwarz tausche die Jacke schwarz gegen grau
    Stadler Jacke Treasure Pro Gr. 52 schwarz tausche die Jacke schwarz gegen grau: Würde gern meine Jacke in schwarz mit jemanden tauschen der diese in grau besitzt . Meine Jacke: Modell 92583 H Farbe 100 schwarz gekauft im...
  • Stadler Jacke Treasure Pro Gr. 52 schwarz tausche die Jacke schwarz gegen grau - Ähnliche Themen
