Ständig Motornotlauf
Diskutiere Ständig Motornotlauf im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi. Hatte vor weit über 2 Monaten ein unschönes Erlebnis. Autobahn, Tempo 100, auf einmal ein ruckeln, dann Meldung im TFT: Störung in der...
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Störung in der Motorsteuerung. Gemäßigte Weiterfahrt in die nächste Werkstatt möglich.
War dann in der Werkstatt, Reifen mussten auch gewechselt werden.
In dem Zug kam eine neue Software drauf und der Fehlerspeicher wurde gelöscht. Lt. Meister war es ein Fehler in der Drosselklappe.
Seither bis letzte Woche keinerlei Vorkommnisse...
Dann beim runterschalten vor einer Kreuzung wieder die gleiche Meldung.
An den Fahrbahnrand gerollt, dann komplett ausgeschaltet, wieder eingeschaltet, gestartet und gefahren, als ob nie was passiert wäre.
Dann ein paar Tage später direkt beim Starten erhöhter Leerlauf mit sofortiger Meldung Störung Motorsteuerung im TFT.
Kein Wegfahren möglich. Nach Neustart alles in bester Ordnung.
Am Wochenende eine 1000 km Tour mit Frau, 3 vollen Koffern und der Tochter im Schlepptau mit ihrer V-Strom.
Bei der Anfahrt auf's Hahntennjoch in Imst, wieder einen Aussetzer. In der Steigung stehenbleiben, Ausschalten, neu Starten, dann wieder alles in bester Ordnung. Meldung über Motorsteuerung verschwindet wieder...
Am Sonntag dann das letzte Mal auf der Autobahn, wieder bei Tempo 100, Meldung Fehler in der Motorsteuerung... Also ran an den Seitenstreifen, abstellen, neu starten, dann die restlichen Kilometer bis nach Hause keinerlei Probleme mehr...
Termin beim Händler ist vereinbart, mich würde aber vorab Eure Meinung interessieren, was es da haben kann???
Habe bis jetzt 3 Verdächtige im Blick.
Drosselklappe
Gasgriff
Motorsteuergerät...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Verunreinigte Kontakte des Steuergerätes. Es gibt ein Reinigungswerkzeug vom Werk. Können die Händler anfordern. Mit fehlertoleranter Software, die bei meiner LC gleichzeitig installiert wurde, sollte das Problem behoben sein.
CU
Jonni
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Ich hatte Ähnliche Probleme und es lief auf einen Tausch des Steuergerätes hinaus.
( Das häuft sich ja gerade das Thema ! )
Gast 44602
Drosselklappe
Gasgriff
Motorsteuergerät...
Hast du Motoscan oder einen anderen der üblichen Verdächtigen? Dann kannst du ja mal nachsehen, welche(r) Fehler genau gespeichert ist/sind. Der Gierige wird sie löschen und du erfährst es nie...
Gruß Hannes.
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hab ich leider nicht....
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Den Fehler Auslesen zeigte bei mir BMW Stüdemann Hamburg "Fehler linke Drosselklappe" die wurde dann getauscht, meine Testfahrt ging dann 220 km mit Fischbrötchenpause und dann wieder dem gleichen Fehler nach der Pause, Warmer Motor dreh hoch nach dem Start, Aussetzer eines Zylinders, also Zündung aus und wieder an und es ging wieder Normal. und die Tour, leicht Genervt..... in Richtung BMW Stüdemann verändert.... Dort angekommen hat der Meister wieder den gleichen Fehler beim Auslesen (Linke Drosselklappe defekt, also die Neue ! ) , Er hat dann die Niederlassung Angerufen und der dortige Meister meinte Steuergerät tauschen. Seitdem keine Probleme mehr gehabt... Insgesamt war das Moped 3 Wochen in der Werkstatt.
Also Fehler Auslesen muss nicht immer die Wahrheit sagen, wenn das Steuergerät defekt ist
Swami
Swami
Sülfeld SH
2018er GS 1200 LC
Ja, ich schrieb schon in einen anderen Fred "Es häuft sich mit der Motorsteuerung"
Ich mache mir schon ein wenig Sorgen darüber was ist, wenn die Garantie ausläuft....
Das Steuergerät Kostet 789,- Euro, Plus Werkstatt ... und das kann nur ne BMW Werkstatt Tauschen.
Na, ich will jetzt aber keine Panik verbreiten, aber zu Denken gibt mir das schon, die Ganze Elektronik
ist nicht von Vorteil wenn's um Zuverlässigkeit geht.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Wenn die Gewährleistung abläuft, gibt es noch Kulanz. BMW ist bekannt für sehr kundenfreundliche Kulanzregelungen. Voraussetzung: Serviceheft komplett "durchgestempelt". Das dürfte hier im Forum aber der Regelfall sein.
CU
Jonni
Peti
Peti
Schland
Wenn gegen Ende des Jahres die Kulanzkasse leer ist, dann hilft das durchgestempelte Heft auch nichts mehr.
Daher alle Auffälligkeiten und Fehler so früh wie möglich melden und aktenkundig machen.
Ständig Motornotlauf - Ähnliche Themen
  • Vordere Bremse bremst ständig leicht
    Vordere Bremse bremst ständig leicht: Hallo Zusammen, ich habe gestern mein bike nach einem guten Jahr wieder aus der Garage geholt und festgestellt, dass meine Vorderbremse auf beiden...
  • F700GS Kette klackert ständig
    F700GS Kette klackert ständig: Liebe Community, ich hoffe, Ihr habt Tipps für mich. Ich fahre eine tiefergelegte F700GS, 27.000 km, übernommen bei 18.000 mit neuem...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • Garmin ZUMO 390 - ständiges gebimmel
    Garmin ZUMO 390 - ständiges gebimmel: Hi Leute, bem Kauf meines Mopeds war ein Zumo 390 dabei - das funzt ganz gut. Hab auch schon per Calimoto und Kurviger Strecken übertragen. Im...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen - Ähnliche Themen
