Stahlbusentlüftungventil am I-ABS G1 von 2002-2006
Diskutiere Stahlbusentlüftungventil am I-ABS G1 von 2002-2006 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bitte keine Diskusion über Sinn oder Unsinn :rolleyes: Kann einer beantworten welche ich brauch, sollen ja 3 unterschiedliche je 2x sein...
L
locke1
Kann einer beantworten welche ich brauch, sollen ja 3 unterschiedliche je 2x sein?
Gruß Bernd
L
locke1
Na keiner ne Ahnung:rolleyes:
gs.rider
gs.rider
an der Alb, der Schwäbischen ...
1200GS Rallye Lufti - K25 DOHC, EZ 2013
Hmm ... sollte das wohl ein Dreckfuhler sein? Stahlbuchsen .. oder so was? Ansonsten keine Ahnung, daher no more comments ..
Martin
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Haha, kein Druckfehler, sondern offenbar ein Verleser, ich bin auch drüber gestolpert. Interessanter, ganz seltener Ausnahmefall für einen sinnvoll eingesetzten Bindestrich:
Stahlbus-Entlüfter vs. Stahlbusen-Lüfter
(Wobei ich mir immer noch unter einem Stahlbusen mehr vorstellen kann als unter einem Stahlbus, den man entlüften muss...)
L
locke1
Hatt das hier noch keiner gemacht und kann mal ne Aussage machen:(
L
locke1
is ja nett gemeint, aber ich brauch die Größen vom Druckmodulator des I-ABS G1 von FTE
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die sind nicht aus Stahl, sondern aus Silikon! :mad:
L
locke1
dat is es, ick hab nur zwei Hände:( kann doch nich sein das noch keiner auf den Trichter gekommen is:confused:
da werd ich wohl mein Telefon quälen müssen!
ratux
ratux
Linnich
R 1200 GS (Bauj 2005)
Die Idee war schon da - kommt immer wieder wenn ich den Austausch der Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre durchführe. Auf das Ergebnis deiner Recherche bin ich gespannt. Billig sind die Dinger - da braucht man ja mehrere von auch nicht. Viel Erfolg.
GSPiti
GSPiti
Taunus
1200GS K25
die Idee auf Stahlbus zu wechseln, hatte ich letztes Jahr beim Bremsflüssigkeitswechsel auch schon. Ich habe mir bei RH Electronics die 6 Entlüftungsschrauben als gebrauchte Teile für wenig Geld zuschicken lassen und vermessen. Das Gewinde muss M7 x1,0 sein. Soweit so gut!!Jetzt ist es aber so das die kurzen Entlüftungsschrauben eine Gesamtlänge von 25,1mm haben und die kurzen Stahlbus 42mm und mit Kappe 45mm also min. 16,9mm länger sind. Es könnte sein, dass auf die 2 mittleren evtl. der Entlüfungsschlauch nicht mehr drauf passt und das der Erste (rechte) mit dem Kabelstrang vom Stecker kollidiert.
Gruß Peter
L
locke1
moin Peter
Das is doch mal ne Aussage:rolleyes: mit der man was anfangen kann!! Werd mich aber erst im Winter damit befassen, nach Getriebe-Kupplung u. Kardan wechsel will ich jetzt ertmal fahren...bis der Arzt kommt. Hab z.Z. genug geschraubt:cool:
Gruß Bernd
GSPiti
GSPiti
Taunus
1200GS K25
Hi Bernd,
ich habe den Bremsflüssigkeitswechsel erst 1/2017 gemacht und steht somit erst wieder 1/2019 an. Die Entlüfter an den Bremssätteln zu wechseln ist nach meiner Meinung überflüssig, da wir die Flüssigkeit ja über die ABS Einheit durch pumpen und somit nicht dauernd die Entlüftungsschrauben auf und zu drehen.
Falls du die Entlüfter diesen Winter wechselst, lass mal was von dir hören, ob es geklappt hat.
Gruß Peter
Stahlbusentlüftungventil am I-ABS G1 von 2002-2006 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt
    ABS Druckmodulator für Bj 2007, Übungsobjekt: Habe noch einen defekten Druckmodulator aus einer der betroffenen Modelle mit dem Problem der blockierten Kohlebürsten. Der Servomotor wurde schon...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • YAMAHA YP 400 Majesty mit ABS aktuelles Design - Ähnliche Themen
