Stahlflex der GSA auf der GS
Diskutiere Stahlflex der GSA auf der GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr. Bräuchte euer Fachwissen bzgl der originalen BMW stahlflex-Bremsleitungen der 1150 GSA. Können die in einer 2002er 1150 GS (nicht GSA)...
kongafrites
Hallo ihr. Bräuchte euer Fachwissen bzgl der originalen BMW stahlflex-Bremsleitungen der 1150 GSA. Können die in einer 2002er 1150 GS (nicht GSA) verwendet werden? Passen die in Bezug auf länge und ABS?? GSA nur integral-ABS? Dadurch andere Leitungen? Die Standard GS hat das ABS II.
Danke für eure Mithilfe.
Ich bin grad nicht sicher, aber mMn hat die ADV vorne Bremssättel von Tokico, die GS hat Brembo.
Da sind mW die Fittinge anders gekröpft.
Was spricht gegen Stahlflex aus dem Zubehör mit ABE?
Navaja
R 1200 GS Adventure
Die Bremssättel von 2002-er GS sind identisch - egal ob normale GS oder GSA.
Dann würden die Bremsleitungen von GSA passen nur die sind wegen längeren Federweg von GSA ein bisschen länger. Und selbstverständlich teurer, da der Einkauf nur bei Freundlichen erfolgt.
Wie Larsi schreibt, lieber Stahllex aus dem Zubehör nehmen -es gibt genug Anbieter auf dem Markt.
hallihallo,
wenn beide 2002er mit evo-bremsen ohne bkv sind passt das.
die paar mm mehr länge wegen größerem federweg der gsa sind unerheblich.
probleme kanns beim tüv geben, wenn du an einen echten bmw-kenner gerätst. denn eine abe oder ein gutachten für die leitungen gibts nicht!
ich hatte die genannte konfig jahrelang an meiner vorgänger-gs. ohne probs...
grüße vom elfer-schwob
Der Witz ist eben: Für die originalen Leitungen von BMW gibt es keine ABE. Das liegt nicht daran, dass es nicht funktionieren würde sondern nur daran, dass BMW die GS nur mit Gummileitungen zugelassen hat.
Verwendet man "Stahlflex"aus dem Zubehör bekommt man ein Gutachen /ABE dazu.
BMW ist der (aus deren Sicht korrekten) Meinung: Wir haben es nicht geprüft und haben keinerlei Interesse das zu tun.
Die Aussagen mancher Freundlicher das ABS brauche die weichen Gummileitungen um korrekt funktionieren zu können sind Unsinn. Die GSA mit identischem Bremssystem braucht's ja auch nicht.
Wenn ich Leitungen mit ABE zum halben Preis bekomme und die dann auch noch passen weshalb sollte ich teuere ohne ABE kaufen die BMW gar nicht selbst herstellt?
kongafrites
Hi und vielen Dank für Eure Hilfen. Das Thema war, dass ich einen "kompletten" Satz ADV-Leitungen für 65€ gekommen hätte. Aber: erstens fehlt an der Vorderachse die 4. Leitung zum ABS-Druckmodulator. Zweitens war sich der Verkäufer nicht sicher, ob die Leitungen aus einer I-ABS oder non-I-ABS stammt.-> Finger davon gelassen, da kein Umtausch möglich ....Wegen der Höherlegung werde ich jetzt eben einen Satz neue bestellen. Da kann ich die Leitung zur Pumpe gleich ein wenig verlängern lassen.
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Was ist denn der konkrete Unterschied zwischen den ABS Leitungen von I-ABS und nicht I-ABS? Am Durchmesser und den Anschlüssen (Schrauben) kann es doch nicht sein? Oder?
Hallihallo,
ich meine, es sind die Kröpfungen der Fittinge für die vorderen Sättel bzw. die Längen dieser kurzen Leitungsstücke.
Die EVO-Bremse hat andere Sättel wie die I-ABS-Bremse.
Grüße vom elfer-schwob
Nicht generell ...
Die EVO-R1150GS hat mW immer die Sättel von Brembo, egal ob ABS2 oder i-ABS.
Die GSA mit i-ABS hat mW Tokico.
GSA mit ABS2 weiß ich nicht sicher.
Bei den Fittingen bin ich bei dir.
Brembo und Tokico ist unterschiedlich.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
ich bin zwar kein Spezialist, habe aber gerade 2 GSAs im Carport stehen. Eine mit ABS2 von Ende 2001, die andere mit i-ABS von 2003. Die Sättel der älteren sind die Brembosättel, auf denen BMW steht, die der etwas neueren mit i-ABS sehen anders aus und müssten von Tokico sein. Ich schaue nachher mal drauf.
Gruß, Machtien
och mönno!
ihr bringt mein ganz einfach strukturiertes weltbild völlig durcheinander!
ich dachte, es gäbe brembo (alt, mit den 2 ringen drauf) v. 93 bis 2001.
dann die brembo-evo's (aufschrift BMW) ausschließlich im jahre 2002 und mit dem i-abs 2003 ausschließl. tokico's.
wurscht, ob gs o. gsa.
sollte es in meinem schwarz/weiß-kosmos tatsächl. auch noch grauabstufungen gegeben haben, dann wirft mich das total aus der bahn...
Nachtrag:
Ein praktisches Beispiel bei Ebay schon entdeckt! 2002er GS mit Brembos und i-ABS.
Ich dreh durch!
Stahlflex der GSA auf der GS - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Stahlflex- welche ABE brauche ich?
    Stahlflex- welche ABE brauche ich?: Hallo, mir fehlt die ABE für meine Stahlflex- Bremsleitungen. Ich kann vorne auf dem Schrumpfschlauch AC 78547 und hinten nur noch 7804 lesen (der...
  • Montage Spiegler Stahlflex
    Montage Spiegler Stahlflex: ...kurze Frage an die erfahrenen Profis. Bin gerade dabei die Spiegler Stahlflex zu montieren. Beim Schlauch vom ABS kommend zum Verteiler an...
  • Erledigt Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU
    Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU: Moin, biete Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS ( 259) mit ABS- NEU- unbenutzt mit ABE Hersteller: ProBrake Komplett für vorne und...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Fischer Stahlflex Bremsleitungen mit ABE
    Fischer Stahlflex Bremsleitungen mit ABE: Hallo, biete hier Stahlflexbremsleitungen für die Vorderradbremse der BMW 1150GS von Fischer an. Die Bremsleitungen befinden sich in neuwertigem...
  • Fischer Stahlflex Bremsleitungen mit ABE - Ähnliche Themen
