Start nach Winterschlaf 1150 GS
Diskutiere Start nach Winterschlaf 1150 GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schönen guten Tag, mein Name ist Joachim und ich bin im Siegerland zu Hause. Ich bin neu hier und heute ist mir etwas seltsames passiert, deshalb...
J
jobi
Schönen guten Tag,
Ich bin neu hier und heute ist mir etwas seltsames passiert, deshalb dachte ich, ich könnte in diesem Forum jemanden finden, der weiß, warum das passiert ist:
Ich habe meine Q nach dem Winterschlaf zum Leben erweckt, nach Inanspruchnahme von Starthilfe lief das Mopped auch. Dann hab ich mich umgezogen, dabei das Mopped warmlaufen lassen. Nach einigen Minuten wollte ich dann los und sehe, das der Hinterreifen qualmt. An der Stelle, die dem Auspufftopf am nächsten ist, war der Reifen völlig verschmort und meine Ausfahrt....
el gu
el gu
Altmühltal
1200 GS tripleblack luftgekühlt
Liegt bestimmt an der Jahreszeit!
Schönen Gruß an den Baron M.:D
Schönen guten Tag,
Hallo, und was genau findest du nun merkwürdig? Du hast den Kaltstarthebel gezogen gestartet und das Ding 15 Minuten oder länger auf 2500 laufen lassen?
Wo soll die Hitze dann hin, außer in die Umgebung abzustrahlen?
Dass ein Reifen da so nahe ist dass er fast brennt, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber so was macht man nicht- ist sogar gesetzlich verboten, wenn man es denn genau wissen wollte.. will aber niemand.
Also wieder was gelernt. Start und bald losfahren oder wenigstens den Hebel zurück auf 1000
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Was hast du für eine Abgasanlage ?
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Mach mal ein Foto, sonst kann ich das nicht glauben!!
Da hätten nicht nur die Zylinder und die Krümmer rot glühen müssen, sonder auch dein Endschalldämpfer!!
APRIL APRIL !!
Gruß Hotzi!!
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
jo April April, normalerweise ist da schon der erste halbe Hinterreifen abgefahren....
Seemannsgarn!
rudi-p
rudi-p
1150 Adventure
Na dann sei doch froh dass du die Reifen schon im Stand warm bekommen hast. Aufpassen der Vorderreifen ist sicher noch nicht auf Temperatur :D.
So ne Heizdecke brauchst dir so nie kaufen :eek:
J
jobi
Von wegen April, April
ich hab es auch kaum glauben können.
Ich hab ein Foto gemacht, sagt mir wie ich es hochladen kann:confused:
Grüsse Joachim
qhammer
qhammer
;) det glaub ick nich
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Also wenn es so war dann kommt nur das in Frage weil dabei der Kat das glühen anfängt (ich weiß wovon ich spreche wie ziemlich viele andere auch- wenn ja dann kannst Du auch gleich ein Strich in die Forumsliste eintragen.):
http://www.powerboxer.de/motor/38-4v-unrunder-motorlauf
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
...bei mir heissts Dateiname ungültig
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
die letzte Klammer in der Webadresse löschen, dann gehts ;)
Start nach Winterschlaf 1150 GS - Ähnliche Themen
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp
    Zündung ist weg und/oder Batterie macht beim Starten schlapp: Hallo zusammen, ich bin hier neu, obwohl ich meine 1100 GS nun schon seit 31 Jahren fahre. Jahrelang musste ich nix basteln (fahre aber auch nur...
  • Exide Starter Batterie - Passt die?
    Exide Starter Batterie - Passt die?: Hallo zusammen, habe vor mir die nun ausgebaute, betagte nicht mehr nutzbare Odyssey Batterie stehen mit den Maßen L180 B76 H166 Die laut...
  • Starten nach dem Winterschlaf
    Starten nach dem Winterschlaf: Jetzt kommts: Wird grad in einem anderen (Auto-)Forum diskutiert: Da wird empfohlen, nach längerer Standzeit, die Sicherung der Zündung zu...
  • Start nch Winterschlaf
    Start nch Winterschlaf: Hallo Meine Gs stand den Winter über in der Garage angeschloßen am Ladegerät. Meine Frage gibt es irgendwas zu beachten vor dem ersten starten...
  • Start nch Winterschlaf - Ähnliche Themen
