Starten mit Starthilfekabel - spricht etwas dagegen ?
Diskutiere Starten mit Starthilfekabel - spricht etwas dagegen ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, die Suche hat leider kein Ergebnis gebracht, daher obige Frage. Im Prinzip sollte doch nichts dagegen sprechen, dafür sind die Kabel ja...
R1150GSAdventure
R1150GSAdventure
R1150GS Adventure
Im Prinzip sollte doch nichts dagegen sprechen, dafür sind die Kabel ja da, aber bevor es hier zu irgendwelchen Kurzschlüßen o.ä. kommen kann wollte ich vorsichtshalber fragen.
Hintergrund ist der, dass ich jetzt noch 12,04 V auf der Batterie habe und nicht weiß, ob die Adv. damit nächste Woche überhaupt anspringt. Batterieausbau fällt dank vollem 30 l Tank aus - und ein Ladegerät für Gelbatterien habe ich leider auch nicht.
Grüße Daniel
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Nein, offiziell soll man aber erst das Pluskabel an beiden Batterien anschliessen, dann das Minuskabel an der Spenderbatterie (der Motor des Spenderfahrzeugs soll laufen) und zuletzt das Minuskabel an Masse (entfernt von der Batterie) anklemmen.
Grund ist, Batterien können Wasserstoff produzieren und deshalb ist Funkenflug an der Batterie zu vermeiden.
LG
Berthold
das starthilfekabel ist am anlasser am einfachsten anzuschliessen.
wenn dort ein stützpunkt ist, deckel ab und plus anklemmen.
wenn kein stützpunkt, dann abdeckung des anlassers entfernen (eine schraube) und plus an die kupfermutter.
minus an irgendeine schraube am zylinder.
sag ich doch ...
die bilder zeigen gut, was zu tun ist.
tignanelo
tignanelo
Bestwig
BMW 1150 GS, Triple Black 1200 GS, K1200 GT; Yamaha XT1200
Also ich habe meine 1150 GS auch ohen Ausbau der Batterie unterm Tank aufgeladen, es gibt Ladegeräte mit kleineren Klemmen und dann klappt das ganz gut;
Christoph:cool:
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Leider fehlt das Ladegerät für Gelbatterien ;)
...aber es gibt die Möglichkeit, so etwas käuflich zu erwerben.....sind/ oder waren gerade bei Louis im Angebot und wenn man sich für's Motorradfahren entscheidet, ist die Anschaffung eines guten Ladegerätes nie verkehrt! :o
Kostet weniger als 'ne Tankfüllung bei der ADV....
Gruß, Machtien
Machtien
Machtien
Schleswig
Und hat die ADV nicht sowieso so einen Überbrückungspunkt unten neben der Steckdose am Anlasser?
nein, nicht alle.
kam erst mit MJ2004 (08/2003).
kann man aber nachrüsten.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Da geb ich Dir doch (fast) recht ;)
Die Fragestellung war allerdings etwas anders....
"12 Volt hat die Batterie noch - spricht etwas gegens überbrücken? "
Machtien
Machtien
Schleswig
Na gut, gegen das Überbrücken spricht nichts, gegen ein Ladegerät aber auch nichts... :D
Hab' an meiner so eine Steckdose von Baas, an der man die passenden Starthilfekabel auch von Baas anschließen kann. So kann man unterwegs jeden Autofahrer um Starthilfe bitten, wenn man mal wieder was vergessen hat. Sehr praktisch!
Man darf natürlch nicht die Starthilfekabel vergessen...
Dann nimm eben eines für Nicht-Gelbatterien. Zum Einen ist es wahrscheinlich keine Gel- sondern eine AGM-Batterie, zum Anderen ist es egal.
Ausserdem war "Starthilfe" das Thema und nicht "Batterie laden" :-)
hallihallo,
starthilfe geht auch mitm seil, statt kabel!
immer dann sinnvoll, wenn der anlasser ausgerechnet auf großer tour den geist aufgegeben hat...
dann aber mindestens 3. gang, oder besser 4.
grüße vom elfer-schwob
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Und Starthilfe kannste bei 12,76V, als auch bei 10,xxV geben. Nur solltest du bei 10irgendwas dann direktemang genug Kilometer fahren, auf daß das 30L Fass ziemlich leer ist. Denn dann ist sehr wahrscheinlich die Starterbatterie auf. . .
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
Grüße Daniel
Es mag a bisserl mühsam mit dem vollen Tank sein, aber das Feierabendbier fällt doch auch nicht aus, nur weil eine volle Kiste Bier zu schwer zum nach Hause tragen ist...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Naja, wenn du mit der Kiste Bier irgendwo anstösst, ist das weniger dramatisch. Beim vollen 30L Tank sollte schon der Platz reichen. Dazu muß man schon drauf achten, daß das Moped in der Mitte der Garage steht. Mindestens. Da ich bei der Tankdemontage auf der linken Seite stehe, stell ich's Moped leicht rechts von der Mitte. Hört sich banal an. Bis man mal nicht drauf geachtet hat und den vollen Tank schon in der Hand hat. . .
Starten mit Starthilfekabel - spricht etwas dagegen ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Insta360 X4 Air Starter Bundle
    Insta360 X4 Air Starter Bundle: Das Filmen (und die Nacharbeit :rolleyes:) ist einfach nicht meins, daher biete ich meine Insta360 X4 Air Berufeneren an: Das Starter-Bundle...
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Problem mit dem Starter
    Problem mit dem Starter: Hallo zusammen. bei meiner 1250 GS "verschluckt" sich ab und zu der Anlasser. D.h. am Anfang des Startvorgangs ist die Startdrehzahl hoch, fällt...
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger - Ähnliche Themen
