R 1200 GS Adventure Startet nicht - vermutlich Leerlaufschalter....
Diskutiere Startet nicht - vermutlich Leerlaufschalter.... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich hab schon versucht, mein Problem in der Suchfunktion zu lösen - leider ohne Erfolg... Vielleicht blick ichs einfach nicht -...
DonAventura69
Oberbaldingen
R 1200 GS Adventure
ich hab schon versucht, mein Problem in der Suchfunktion zu lösen - leider ohne Erfolg... Vielleicht blick ichs einfach nicht - also schon mal Sorry im voraus :confused:
Ich habe im November eine 1200er GSA, Bj. 2006, gekauft und konnte die ersten Wochen unfallbedingt noch nicht fahren. Am Tag vor Heilig Abend war es dann endlich so weit - ca 100 km ohne Probleme bei herrlichem Frühlingswetter :o über den Heuberg - gelaufen wie ein Kätzchen, angesprungen ohne Probleme... Dann am heiligen Abend eine kurze Runde mit meinen Freunden gefahren, auch hier total sauber angesprungen und astrein gelaufen. Was mir auffiel, war, daß während der Fahrt meine Ganganzeige ab und zu nicht funktionierte (hab dann extra drauf geachtet - manchmal zeigte sie an, manchmal nicht...). Kurz vor zuhause habe ich angehalten, bin kurz in einen Laden, Schlüssel rein, Zündung an - Nichts... :skull:
Offensichtlich keine grüne "N"-Anzeige, keine Ganganzeige - Rest funktionierte... Dann dachte ich: Klar, Kupplung ziehen, dann geht´s auch ohne Neutral - Nichts... :skull: Wir haben dann die Batterie abgehängt, weil ein vorbeikommender BMW-Fahrer meinte, dass sich so vielleicht der Bordcomputer wieder neu hochfährt - Nichts... :skull: Anschieben ging auch nicht - das Ding blockiert selbst im 3. Gang noch... OK, nach Hause geschoben und 2 Tage stehen lassen...
Heute Morgen habe ich den Stecker vor der Schwinge, von dem ich denke, dass der für die Ganganzeige zuständig ist, abgezogen und Kontaktspray reingesprüht - Nichts... :skull:
Bleibt mir nur der Weg in die Werkstatt, oder hat einer noch den ultimativen Trick oder eine Idee? Im Brainstorming kommt ja doch mal das eine oder andere Gute raus :)
Ratlose Grüße
Erhard
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Vielleicht der Schalter am Seitenständer? Dürfte aber nicht's mit der Ganganzeige zutun haben.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
die ganganzeige geht unten über ein potentiometer . war bei mir auch schon mal ausgefallen, hatte sich dann aber wieder eingeregelt
mein anlasser relais hat es auch mal erwischt, das könnte auch noch ein grund sein
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Den Fehlerspeicher auslesen und eine Bauteileprüfung kann vorgenommen werden und somit die Fehlerquelle genau bestimmt werden. Mit dem MoMacs 50 Tester ist das möglich.
Gruß Andreas
knoobi
R1200 GS
Hallo Erhard,
genau so war das bei meiner GS auch. Zündschlüssel gedreht, nichts. Dann nochmal hin und her. und irgendwann ging es wieder. In der Werkstatt haben sie nichts gefunden, meinten auch Batterie usw., aber die habe ich vor einem halben Jahr erst dort einbauen lassen :-(
Letztendlich habe ich durch viel Suchen den Hinweis gefunden. Die Mikroschalter am Zündschloss waren es. Die 2 sitzen in einer kleinen, schwarzen Box unterhalb des Schlosses. Ich habe die Box ausgebaut, aufgemacht, ausgeblasen und mit etwas WD 40 eingesprüht, seit dem keine Probleme mehr.
Gruß Micha
Nachtrag, beim betätigen der Mikroschalter ist mir aufegfallen, dass einer etwas verzögert reagierte. Erst daraufhin habe ich sie eingesprüht.
DonAventura69
Oberbaldingen
R 1200 GS Adventure
Erstmal allen vielen Dank für die Antworten :respekt: - da müsste doch was dabei sein ;-)
Zur Batterie: Hab sie an den ProCharger gehängt - war auf 50%... Nach 100%-Anzeige Schlüssel umgedreht - keine Veränderung, kein Mucks... Danach wieder an de ProCharger - und wieder auf 50%... Ist wohl hinüber, oder?
@Andreas: Hab mal online geschaut - dieser MoMacs 50 ist gebraucht nicht zu finden :confused: Hast Du ne Bezugsadresse?
@Micha: Danke! Werd ich mal versuchen, wenn es nicht mehr so kalt ist ;-)
Euch Allen einen guten Rutsch!
Erhard
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Ich habe einen MoMacs 50 aber leider bist Du doch ein gutes Stück von mir entfernt.
Gebraucht gibt es das Gerät ab und an, aber extrem Teuer...
Grüße Andreas
knoobi
R1200 GS
Startet nicht - vermutlich Leerlaufschalter.... - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht - Ähnliche Themen
