Startet nicht
Diskutiere Startet nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, es ist nun schon das zweite mal, dass die 2005er R1200 Gs nicht startet. Selbstest läuft mit rotem Dreieck dann gelbes Dreieck dann...
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Hallo Leute, es ist nun schon das zweite mal, dass die 2005er R1200 Gs nicht startet. Selbstest läuft mit rotem Dreieck dann gelbes Dreieck dann blinkt ABS langsam. Mir ist aufgefallen, dass im Display keine Ganganzeige( Leerlauf) erscheint. Hat jemand einen Verdacht?
Bremshebel liegt nicht an Protektor an.
Mit Grüßen
Jos
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
keine Ganganzeige, war meistens bei meiner K1200 leere oder defekte Batterie!
~mike
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Hallo Mike,
Batterie ist nicht leer, weil Fernlicht geht und Nautillus-Hupe auch.
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
OK ich habs gefunden. Tatsächlich war der Sensor für die Stellung des Schalthebels verrutscht. Habe alle Gänge hochgeschaltet bei gleichzeitigem Drehen des Hinterrades und dann wieder alle Gänge nach unten gedrückt. Nun erscheint wieder das grüne N im FIS.
Yippieh!
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Und das erwartet mich, wenn das Getriebepotenziometer getauscht werden muss.:mad:
Vorarbeiten
Motorschutz ausbauen
Motorheber einbauen
Fahrer- und Soziussitz ausbauen
Batterie ausbauen
Seitenblende links ausbauen
Seitenblende rechts ausbauen
Seitenteile ausbauen
Kraftstoffbehälter-Verkleidung links ausbauen
Kraftstoffbehälter-Verkleidung rechts ausbauen
Ansaugschnorchel ausbauen
Kraftstoffbehälter ausbauen
Seitenteil Motorschutzbügel links ausbauen
Seitenteil Motorschutzbügel rechts ausbauen
Mittelstück Motorschutzbügel ausbauen
– mit Kofferhalter für AlukofferSA (0680)
Linken Kofferhalter ausbauen
Schalldämpfer ausbauen
Einspritzventile lösen
Beide Drosselklappenstutzen lösen
Schaltstange von Schalthebel lösen
Kupplungsnehmerzylinder lösen
Hinterradabdeckung ausbauen
– mit BMW Motorrad Integral ABS IISA (0630)
Hintere Bremsleitungen von Druckmodulator lösen
Fahrzeughinterteil ausbauen
Getriebepotenziometer ausbauen
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Jos,
da Dein Poti noch funzt, besprühe es ab und an mit WD 40. Es sitzt an einer exponierten Stelle im Spritzbereich. Ab und an etwas WD und Du kannst obiges Horrorszenario wahrscheinlich drastisch nach hinten verschieben.
Jos
Jos
67098 Bad Dürkheim
R1200GS 10/05
Hallo Michael,
danke für den Typ und die Anteilnahme.
Gruß Jos
Startet nicht
Startet nicht - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht - Ähnliche Themen
