Steckachse K 25 Kreuzspeiche / Alufelge
Diskutiere Steckachse K 25 Kreuzspeiche / Alufelge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen. Ich habe bei meiner GS 1200 K 25 Bj. 2005 die Alufelgen gegen Kreuzspeichenfelgen ausgetauscht. Bei der Montage ist mir aber...
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
2012 ADV Trible Black zu reisen und eine GS 1200 R 2005 für den Matsch
Hallo Kollegen.
Bei der Montage ist mir aber aufgefallen, dass wenn ich die Steckachse und Buchse der Alufelgen montiere, der Bremssattel (Fahrtrichtung Links) an die Bremsscheibe an geht bzw. schleift! (nicht die Beläge die sind gar nicht montiert).
Ich habe gesehen, dass sich beim montieren die Steckachse anziehe sich die beiden Standrohre zusammenziehen bzw. 3-4 mm zusammengedrückt werden.
Zusammen drückt/schleift somit der Bremssattel an der Bremsscheibe!
Kann es sein, dass es verschiedene Steckachsen / Buchse mit 3-4 mm mehr breite für Alufelgen und Kreuzseichen gibt?
Heri
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Wechsle bei meiner 2011er K25 mehrmals im Jahr zwischen den originalen Kreuzspeichenrädern und 2005er Alurädern. Da passt alles.
Gesendet ohne Tapatalk von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Hi Heri,
ich habe die Kreuzspeichenräder an einer 2012er K25 gegen Alugussräder getauscht. Die Räder kannst du eigentlich ohne Anpassungen tauschen. Einzig bei dem Hinterrad sind beim Kreuzspeichenrad längere Radschrauben zu verwenden.
Stephan
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
Hallo GS-Freunde,
es hatsich aufgeklärt!
MeinProblem war, dass ich nigel nagel neue Kreuzspeichenfelgen bekommen habe. An denenwar vor dem Kauf weder Bremsscheiben noch ABS-Ring montiert.
Absolut Jungfräulich! Wie geil oder !!!!!!!!!!
Scheiben und ABS-Ring hat dann mein Verkäufer der Kreuzspeichen selbst montiert und denABS-Ring aus versehen auf die falsche Seite geschraubt.
Somit war zwar optisch alles in Ordnung doch die Abstände unddie Drehrichtung nicht.
Die Drehrichtung habe ich nicht gesehen da ich am Felgenrand Aufkleberdrauf habe und die den kleinen Drehrichtungspfeil verdeckt haben. Den Pfeil inder Felgennabe hatte ich übersehen sonst wäre mir das gleich aufgefallen!
Habe nunalles selbst gedreht und siehe Da.... nix schleift... alles hat etwas Platz undgut...
Muss nunnur noch den Reifen drehen da dieser natürlich jetzt gerade auch falsch rum draufist.
Aberwenn es nur das war
Danke füreuere Mithilfe.
Heri
Steckachse K 25 Kreuzspeiche / Alufelge - Ähnliche Themen
  • Erledigt K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse
    K25 DOHC Vorderradwelle / Steckachse: K25 DOHC Vorderradwelle abzugeben, Steckachse 35€ inkl. Versand nach D Mail an Info @ watisdat . com
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Hintere Steckachse fest
    Hintere Steckachse fest: Hallo zusammen, erst zwei Tage da und schon die erste Frage. Um meine Kleine etwas kennenzulernen, wollte ich das Hinterrad ausbauen. Folgendes...
  • Erledigt Steckachse mit Zubehör
    Steckachse mit Zubehör: Von einer R1150GS ADV, 25 Euro inkl. Versand nach D Info @ watisdat . com
  • Steckachse K 25 Kreuzspeiche / Alufelge
    Steckachse K 25 Kreuzspeiche / Alufelge: r
  • Steckachse K 25 Kreuzspeiche / Alufelge - Ähnliche Themen
