Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
Diskutiere Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
krp11
krp11
Bayern
BMW R1250GS Adventure * BMW R 1150GS * BMW R80G/S * BMW R80/7
ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem Campingplatz Saft habe.
Aber eigentlich sollte doch die Abschaltzeit mit dem GS-911 oder BimmerUtility umcodierbar sein. Aber leider weiß ich nicht, unter welchem Controller das versteckt sein könnte.
Hat das von euch schon jemand gemacht?
Grüße aus Südfrankreich
Peter
krp11
krp11
Bayern
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe die beiden zusätzlichen Steckdosen (über Sicherungen natürlich) direkt parallel zur Batterie hängen. Das funktioniert natürlich bestens. Als ich das damals hinbaute, konnte ich noch nicht codieren. Aber nun habe ich die Harware/Software und mir kam der Gedanke, daß man doch eigentlich die Abschaltzeit ändern könnte... BMW hat ja schließlich irgendwo den Parameter dafür hinterlegt..... aber wo?
Von Deinen anderen Vorschlägen habe ich natürlich gehört.
Also ich müsste mich schwer täuschen. Wenn die Anschlüsse direkt an Plus und Minus zur Batterie gehen betrifft das den Can-Bus nicht. Leert die aber die Batterie, wenn Du Verbraucher eingesteckt hast.
Das heisst "niemand gibt den Befehl irgend etwas abzuschalten".
krp11
krp11
Bayern
Natürlich betrifft das beim parallelen Anklemmen den CAN-Bus nicht! Deshalb habe ich das ja auch so gelöst! Das ist ja meine "Notlösung". Aber ich möchte ja trotzdem die beiden Originalsteckdosen ohne Zeitbegrenzung nutzen!
Und natürlich leert das die Batterie, wenn man zuviel Energie herausnimmt!
Ich mache das jetzt schon seit vier Jahren so. Oft lade ich abends das Handy, den Kopfhörer, den MP3-Player und den Bluetooth-Empfänger für den Helm und noch nie war die kleine 12Ah-Batterie so weit entleert, daß die Kiste nicht mehr ansprang!
Ich sitze gerade am Mont Ventoux in der nicht mehr vorhandenen Sonne.... langsam wird's ungemütlich!
Aach so, Du hast die beiden Dosen, als Notlösung direkt verkabelt mit der Batterie, und das funktioniert ohne Zeitbegrenzung.
Du möchtest aber dier Org. Verkabelung herstellen, und dann greift der Can-Bus wieder mit der Zeitbegrenzung und diese möchtest Du verlängern.
Da kann ich Dir nicht helfen.
krp11
krp11
Bayern
Ja, so sieht's aus. Die "Notlösung" wurde nach vier Jahren aber zum Standard.
Aber ich möchte trotzdem gerne die Ausschaltzeit velängern. Diese Ladeadapter, die dem CAN-Bus anscheinend etwas "vorschwindeln", scheinen auch nicht 100%ig zu funktionieren, habe ich vor einiger Zeit gelesen.
Vielleicht liest ja noch jemand mit. Es würde mich nicht wundern, wenn das gehen würde, es gibt halt anscheinend zu wenig Interessenten, sodaß sich einer erbarmt!
Ich kann alles mögliche codieren, Blinkerabschaltzeit, Tacho-Mißweisung, Helligkeit (Tastverhältnis) vom Blinker, Tankuhr-Reservewarnung usw...... also sollte man doch auch die Abschaltzeit der Steckdosen ändern können, zumal ja von Forenmitgliedern mehreren Zeiten sprechen.
Da bin ich auch gespannt ob diese Zeit veränderbar ist in den Einstellungen.
ppsstt: Geduld...da kommt sicher noch etwas.
und ab und zu was schreiben, so das es nicht nach hinten rutscht.
Irgendwo hat BMW diese Abschaltzeit sicher hinterlegt. Aber ich bezweifle, dass dieser Parameter einstellbar ist.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Peter
Hier treiben sich die Spezis herum. Am besten dort mal fragen.
Codieren von Steuergeräten
krp11
krp11
Bayern
Hi TTTom,
danke für die Antwort.
MichaelBC kenne ich natürlich, Aus diesem Thread habe ich auch einige Parameter.
Ich hänge dort mal meine Frage dran.
Ich habe es aber zunächst mal mit einem neuen Beitrag probiert.
diese Abschaltzeit ist für mich nicht änderbar.
brauche ich auch nicht.
bei mir kommen solche Sachen ans Standlicht.
Funktioniert:
Solange
  • der Motor läuft
  • Zündung ein
  • oder Zündung aus, licht ein!
So funktioniert die Stromversorgung am Nächsten Tag noch.
und geht auch sicher aus.
Was macht es für einen Unterschied, wenn ich das noch 5 Minuten laufen lassen kann?
Mein Navi ist auf dem Handy also kann ich das auch ggf mitnehmen und die Strecke ggf anpassen
Laden könnte ich das auch mit der Parkstellung Licht ein. wenn ich wollte, aber wenn ich das wegmache ist es ja geladen. also wozu?
Die kleine Batterie reicht auf dem Campingplatz nicht lange, und die Unsicherheit , dass die Batterie am nächsten Morgen entladen ist, will ich nicht eingehen.
Für mich käme dann eine kleine oder große Powerbank in Frage, die den Bedarf deckt und währen der Fahrt voll geladen wird. Aus der Bordbatterie bekommt man 3 maximal 5 AH ohne Startprobleme.
Aber mach mal.
krp11
krp11
Bayern
Hallo Teileklaus,
lies bitte mal mein Thema von Anfang an.
Ich praktiziere das jetzt schon seit Jahren so. Gerade heute bin ich zufällig wieder auf einem Campingplatz, bei dem ich meine Geräte nicht wirklich unbeaufsichtigt im Sanitärbereich zum Laden lasse!
Ich lade gerade das Handy, den MP3-Player und den Kopfhörer. Und ich weiß, daß die Kiste morgen anspringen wird! Das Garmin hängt an den geschalteten 12V....Und es hilft mir nix, wenn bei den o.g. Devices der Ladevorgang nach 5 Minuten abbricht. Außerdem ist das nicht gut für die Akkus, wenn man alle 5 Minuten einen Ladevorgang startet, ist ja auch lästig!
Das ist der Grund, warum ich, wie bei meinen früheren BMWs Steckdosen brauche, die ständig 12V liefern, also direkt parallel zur Batterie hängen!
Ich weiß ja nicht, welches Motorrad Du hast, aber bei meiner R1250GS Adventure kann ich kein "Standlicht" eingeschaltet lassen..... und während des Fahrens ein Gerät laden ist auch blöd wegen des Ladekabels, das dann rumhängt. Und wenn man dann mal anhält, schaltet bei mir die Steckdose eben ab.
Das mit meinen beiden Zusatzsteckdosen mache ich jetzt, wie gesagt schon 4 Jahre ohne Probleme. Aber mir kam halt gerade auf meiner Urlaubsreise wieder mal der Gedanke, ob ich das nicht auch mit Umprogrammieren der Abschaltzeit realisieren könnte.
Ich weiß sehr wohl, daß BMW das mit dem Abschalten wohl seit der R1200GS deshalb macht, um zu verhindern, daß die Kunden die mickrige 12Ah-Batterie leersaugen. Ist also vielleicht auch gut gemeint.
Bei meinen alten BMWs mit den 30Ah-Batterien war das kein Thema.
Ich habe im übrigen auch so einen Startbooster dabei... für alle Fälle!
..... sooo, Handy ist nun geladen.... und das, ohne daß ich um kurz vor Mitternacht noch den Motor laufen lassen muß :smile:
Dann ist ja gut...
Hast Dein Problem ja gelöst.
krp11
krp11
Bayern
Naja, ich habe meine "Notlösung", aber ich würde halt trotzdem gerne die Sache per Programmierung lösen.
Es gäbe da ja noch mehr Dinge....
Mich macht dieser Klappenauspuff beim Motorstart wahnsinnig! Dieser Krach ist einfach peinlich, wenn man zum Beispiel am Morgen um sieben am Campingplatz startet.... Ich habe vor kurzem eine Leih-1300GS gefahren. Die brüllt beim Start nicht so los! Es geht also anscheinend auch ohne diesen aggressiven Lärm!
Zu diesem Thema hatte ich auch schon mal gefragt, ob man durch Codieren das Öffnen der Auspuffklappe beim Starten nicht unterbinden kann ....... na gut, anderes Thema.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Ich gehe davon aus, dass die Abschaltung zum Schutz des Motorrads dient. Warum sollte BMW im Steuergerät vorgesehen haben den Schutz zu mindern? Wenn BMW im zuständigen Steuergerät keine Software zur Änderung der Abschaltzeit und zur Einstellung dieser Zeit vorgesehen hat, dann kann man auch nichts kodieren (da die Kodierung die Firmware im Steuergerät nicht ändern kann).
Mach dir doch die Arbeit und durchsuche mit den richtigen Tools die Kodierung. Vielleicht findest du ja was zur Änderung der Zeit und kannst das dann hier mitteilen. Warte nicht auf Andere, mach mal was selbst (wenn diese Funktion für Dich so wichtig ist).
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Nach meinem Kenntnisstand wird die 12V-Steckdose nur dann von der ZFE stromfrei geschaltet, wenn der gezogene Strom unter einen Schwellenwert gefallen ist, aber vielleicht irre ich mich da. Deshalb wurde die Batterie wohl auch oft von ungenügend geladenen Fremdnavis leer gesaugt - trotz ausgeschalteter Zündung.
Das Laden eines Smartphones über das Ausschalten der Zündung hinweg sollte daher funktionieren, wenn der Akku ausreichen leer ist, aber vielleicht nicht bis auf 100%.
Nimm dein Garmin-Gerät, schalte es offline ein und warte, bis der Akku bei 50% ist. Dann setzte es in die Halterung, schalte die Zündung ein und dann wieder aus. Wenn das Garmin tatsächlich keinen Strom mehr nach der fest programierten Wartezeit erhält, wird es den Spannungsabfall anzeigen und sich ausschalten. Wenn das nicht passiert, wird weiter Strom gezogen, die Steckdose aufgrund des zu hohen Stroms nicht abgeschaltet.
Das würde dein Problem also zumindest teilweise lösen.
Klaus
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Wenn Du die Muse hast, Dich während einer Tour mit solchen Sachen zu beschäftigen, kann das ja nicht so wichtig sein ?
Was genau soll "eigentlich sollte" heißen: Weil Du es so wünschst oder weil Du es glaubst?
Selber habe ich mit Motoscan auch schon vergeblich nach Einstellmöglichkeiten dafür gesucht.
Klar ist eigentlich, wenn eine ZFE vorhanden ist, ist es dieses Steuergerät, dem so eine Einstellmöglichkeit zuzuordnen wäre, wenn es sie denn gäbe. Bei meiner früheren F800GS hatte ich mich ausführlicher mit den Einstellmöglichkeiten befasst. Meine aktuelle Maschine, die F750GS ist da wohl etwas anders organisiert und ich habe keine ZFE in der Liste gefunden - aber sie fährt trotzdem !
Die Hersteller von Diagnosegeräten müssten je eigentlich wissen, welche Parameter zugreifbar sind und wären doch eigentlich gute Ansprechpartner für die Frage (neben BMW) ?
Diese kleinen Kästchen haben normalerweise nicht das Potential, beim Laden die vergleichsweise große Motorradbatterie über Nacht zu leeren, aber bei längeren Standzeiten kann das durchaus ein Thema sein.
Da ich nie campe, komme ich auch nicht in die Verlegenheit mit dem unbeaufsichtigten Laden in öffentlichen Räumen, aber weil ich bei Reisen meist eine Powerbank für Starthilfe dabei habe, kann ich die auch mal zum Laden von Kleingeräten nutzen, weil sie einen USB-Anschluss hat. Dies habe ich tatsächlich schon mal bei Steckdosenmangel in einer Unterkunft genutzt. Die Powerbank kann sowohl am Netz als auch am Motorrad wieder aufgeladen werden. Vielleicht auch eine Alternative für Dich ?
Natürlich. Deswegen ist die Abschaltung wohl nicht nur an eine (feste) Zeitkonstante gekoppelt, sondern laut Bedienunganleitung werden weniger wichtige Verbraucher, zu denen auch die Steckdose gehört, bei kritischem Ladestand von der ZFE abgeschaltet, um die Startfähigkeit zu gewährleisten ... steht wenigstens in der Bedienungsanleitung - dafür, dass das auch immer unter allen Umständen zuverlässig funktioniert, möchte ich mich nicht verbürgen.
Ich habe auch festgestellt, dass es bei einem ungeladenen Navi im Halter länger bis zum Abschalten dauert, bei meinem Garmin-Navi hat es aber immer funktioniert. Ich bin aber auch aufgrund der Ausführungen im vorigen Absatz unsicher, ob das wirklich allein von einem Schwellwert abhängt. Im Forum liest man z. B. auch vom Anschluss von Zusatzleuchten, die dann zeitverzögert nach dem Abschalten der Zündung erlöschen. Es muss also komplizierter sein, ohne dass ich sagen könnte, wie genau. Darüber hinaus würde ich mit Unterschieden nach Motorradmodell und Baujahr rechnen. Praktisch bedeutet das, dass jeder bei seinem Motorrad prüfen muss, ob die Abschaltung der Steckdoese mit seinen Geräten richtig funktioniert.
ich dachte es geht auch eine Einfache Lösung: Powerbank unterwegs geladen. Absteigen mitnehmen laden so einfach. Morgends wieder unter den Sitz anstecken, fahren.
Wer sagt dass die nicht an die Batterie angeklemmt werden kann? Über Steckdose würde ich das nicht machen, vl sogar unter den Sitz packen . Ginge bei meiner 12 er.
Ich will doch auch nicht alle Geräte plus Helm am Motorrad laden sondern im Zelt.
Mein Handy kann während der Fahrt geladen werden und hat 100 % wenn ich das rausnehmen würde ins Zelt. MP3 Player brauche ich nicht, mein Motor macht schöne Musik. Ich habe da andere Prioritäten .
Handy muss geladen sein. fertig. Der Rest ist für mich händelbar.
Das umcodieren ist nicht mein Problemlöser. Es dient der Sicherheit und ich würde mich wundern, wenn das veränderbar wäre.
Wenn meine Lösung dir nicht gefällt, dann mach es anders.
Genausowenig wie ich mein Handy im Waschraum unbeaufsichtigt laden wollte, würde ich es auch nicht am Motorrad lassen.
Macom
Macom
Regensburg
Eines ist wirklich bezeichnend hier im Forum. Man bekommt zu über 90% Antworten auf Fragen die man gar nicht gestellt hat (selbstverständlich ist da auch informatives mit dabei) 😂😂
Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern - Ähnliche Themen
  • Steckdose
    Steckdose: Hallo ich habe mal eine Frage und suche für eine BMW 1250 GS eine USB Ladesteckdose für mein Cockpit und den Stecker für diese USB Steckdose...
  • Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose
    Anschluss TOMTOM Rider Aktivhalterung an USB-Steckdose: Hallo zusammen, ich bin am Ende meines (sehr eingeschränkten) elektronischen) Lateins angekommen und hoffe, dass mir jemand aus dem Forum helfen...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung)
    Wunderlich Doppel-USB Steckdose (m. Halterung und Verkabelung): Der original Doppel-USB von Wunderlich (Teile-Nr.: 45011-000) kann mit der Halterung von Wunderlich (Teile-Nr.: 43520-402) links neben dem...
  • 12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten
    12V Steckdose unter dem Sitz nachrüsten: Hallo zusammen, ich habe eine BMW R 1250 GS Baujahr 2018 und möchte gerne eine Steckdose unter der Sitzbank nachrüsten. Ab dem Modelljahr 2021...
  • Erledigt Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose
    Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose: Hallo verkaufe o.g.Zusatzkabel für R 1250 Modelle unbenutzt Nutzbar für externe Geräte die geschaltetes Plus brauchen. Incl Versand € 20...
  • Y Adapterkabel 12V Zusatzgerät Steckdose - Ähnliche Themen
  • Steckdose
