Stehbolzenlänge R100GS (247E)
Diskutiere Stehbolzenlänge R100GS (247E) im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hab meine Motor zur Revision zerlegt und beim zusammenbau festgestellt dass einer der Stehbolzen zu kurz? ist Nachdem ich den...
raloes
raloes
R 100 GS
Nachdem ich den gaaanz eingedreht hab, ist der ca 2cm kürzer ales die anderen drei.
Da ich nicht weiß was die Vorbesitzer so alles gebastelt haben, beäuge ich natürlich alles sehr genau.
Ich hab mal im Internet versucht zu recherchieren hab aber allerlei Infos gefunden (auch dass es offensichtlich 2 verschiedene Längen gibt) aber so richtig schlau bin ich nicht geworden. In den einschlägigen Internet shops findet sich an dieser Stelle wenig bis garnix. Kennt jemand die genauen Länge(n)?
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Sofern das Originalteile sind ist der hintere Motorhaltebolzen für deine GS 298 mm lang, der vordere 315 mm. Wenn das bei dir so ist dann passt das ja alles.
Die vorderen Bolzen sind zur Aufnahme der Sturzbügel etwas länger.
Was ich nicht verstehe ist das du von insgesamt vier Haltebolzen schreibst, die 2V haben zwei. Das liest sich als hättest du drei für vorne und einen kurzen für hinten
W
wed
Bolzenlänge
Ich glaube, hier sind die Zuganker gemeint.
Da würde ich mich mal bei den 2Ventilers erkundigen.
Wed
DiDi 60
So, habe jetzt mal meine diversen Reparaturanleitungen und ETK durchgeschaut und nur feststellen können das die Teile offiziell Stiftschrauben heißen und je Motorseite 3 x in 275 mm Länge und 1 x in 297 mm Länge vorhanden sein müssen.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das ist falsch. Es gibt sechs kurze und zwei lange Stehbolzen. Die beiden langen gehören in Fahrtrichtung rechts hinten.
W
wed
Motorzuganker
Hm, irgendwie wird das jetzt unübersichtlich. Im ETK stehen doch die Längen und dann schreiben manche: "je Motorseite 3 x in 275 mm Länge und 1 x in 297 mm Länge" (Was ja stimmt) und darauf wiederum "Das ist falsch. Es gibt sechs kurze und zwei lange Stehbolzen." Ein Boxermotor hat 2 Motorseiten. Aber ich habe hier auch schon Beiträge nur halb gelesen und dann Mist geschrieben. Also halte ich mich im Glashaus mit meinem Steinvorrat zurück. Gruß Wed
DiDi 60
Das mit der jeweiligen Anzahl und Länge der Stehbolzen (Zuganker, Stiftschrauben usw.) passt ja schon, Benno´s Korrektur meiner Aussage bezog sich auf die Anordnung!
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Genau so ist es. Der ETK ist da nicht korrekt. Links sind es vier kurze, rechts zwei lange und zwei kurze.
raloes
raloes
R 100 GS
Danke für eure Bemühungen. Tatsächlich sind es nach einiger Recherche und mit Hilfe eines äußerst kompetenten "freundlichen" Händlers, (zwar bei mir nicht gerade umme Ecke) 2 lange und 4 kurze Stehbolzen;Zuganker; oder Stiftschrauben.
Sobald ich ans Einbauen komme melede ich mich nochmal ( Wenn ich dran denke :(
Grüße an alle Helfer
Stehbolzenlänge R100GS (247E) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche Einzelsitz R100GS R80GS PD
    Suche Einzelsitz R100GS R80GS PD: Moin, ich suche wie in der Überschrift geschrieben einen Einzelsitz für die 2V-Ventiler GS PD. Wichtig ist mir eine gute Basis, Polster und Bezug...
  • Biete 2 Ventiler Verkaufe R100GS
    Verkaufe R100GS: Originale R100GS Baujahr 1991, schwarz/gelb, mit originalen Koffer, Griffheizung, alle Flüssigkeiten, Filter und Steuerkette mit Schienen und...
  • Suche Bohrsjablone Windabweiser R100gs
    Bohrsjablone Windabweiser R100gs: Zur Montage eines Windabweisers an der Brotdose '88 R100gs.
  • Suche Suche Innereien Brotdose R100GS
    Suche Innereien Brotdose R100GS: Hallo Zusammen, ich suche diese Teile, um den Scheinwerfer in der Brotdose zu befestigen. 63121244023 01 Abdeckung 1 63121244023...
  • unterscheidl. Hauptständer R100GS?
    unterscheidl. Hauptständer R100GS?: hallo, ich habe eine "tiefergelegte" GS, mit kürzerem Stoßdämpfer (480mm) und 1cm durchgesteckter Gabel. Dennoch stehen beide Reifen aufgebockt...
  • unterscheidl. Hauptständer R100GS? - Ähnliche Themen
