Steuerkette zu kurz
Diskutiere Steuerkette zu kurz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit Steuerkette rechts von GS 1200 bj. 06. Nach dem wecslung von Zylinderkopf Dichtung, ich bringe das...
Sudozuki
Hallo zusammen, ich habe eine Problem mit Steuerkette rechts von GS 1200 bj. 06. Nach dem wecslung von Zylinderkopf Dichtung, ich bringe das Kettenrad an die Nockenwelle nicht mehr, sieht so aus, wie dass die Kette zu kurz ist, kann mir bitte jemand helfen? Danke und LG aus der Bodensee
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
Hallo Namenlos,
1. Falsche Rubrik hier ist 1200GS LC eine Rubrik tiefer
Montage fehler beim zusammenbau, kette auf nebenwelle ein Zahn übersprungen
beim Zerlegen ist kette nach unten gerutscht
abhilfe motor ausbauen und komplett zerlegen
gruß
dottorebmw
Schau mal an der zu kurzen Kette entlang nach innen, da müsstest du ein Zahnrad der Zwischenwelle erkennen können.
Unter der Welle ist ein Bolzen verbaut, der das Überspringen der Kette verhindern soll. Drehst du den Motor ohne Spannung an der Kette, kann es passieren, dass die Kette oberhalb des Bolzens ein Glied überspringt und du jetzt hinter dem Zahnrad eine Schlaufe in der Kette hast.
Diese Schlaufe ist sehr schwierig wieder korrekt auf das Zahnrad zu bekommen, aber es kann klappen.
Ich habe es jedenfalls schon geschafft ... allerdings bei ausgebautem Zylinder.
Ist der Zylinder draußen, nimm dir einen langen festen Draht (3mm) oder einen langen dünnen Schraubendreher. Ins obere Trum der Kette einen Kabelbinder um sie leichter auf minimaler Spannung zu halten und dann versuchst du mit dem Schraubendreher die Kette nach hinten zu drücken, dass die Schlaufe stramm wird und sie dann wieder korrekt auf das Zahnrad aufzulegen.
Empfehlenswerte Hilfsmittel:
1-3 Beruhigungsbiere oder ähnliche Mittelchen.
Ich habe seinerzeit eine gute halbe Stunde immer wieder versucht, die Kette zurechtzurücken und es hat irgendwann geklappt.
Wird es ums Verrecken nichts, musst du den Weg gehen, den dottorebmw beschrieben hat.
Sudozuki
Vielen Dank, das versuche ich :running:
Uli G.
Uli G.
Hannover
Steuerkette zu kurz
Steuerkette zu kurz - Ähnliche Themen
  • Ex & In Steuerkette stimmen nicht
    Ex & In Steuerkette stimmen nicht: Hallo Ich vernehme bei warmem Motor ein Rasseln war. Mein Verdacht ist die Steuerkette, also hab ich heute mal alles abmontiert und bei meiner...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Steuerkette rechts
    Steuerkette rechts: Guten Tag, ich habe Anfang des Jahres meine beiden Zylinderkopfdichtungen tauschen müssen. Das lief, bis auf abgerissene Stehbolzen auch gut über...
  • Steuerketten
    Steuerketten: Moin Leute meine Frage hat jemand von euch schon mal bei einer lc die Steuerketten gewechselt
  • R 1100 GS Steuerkette zu kurz
    Steuerkette zu kurz: Schon mal erlebt? Ich habe bei meiner 99er 1100 GS einen neuen gebrauchten Zylinder mit Kolben und einen neuen Zylinderkopf montiert...
  • Steuerkette zu kurz - Ähnliche Themen
  • Steuerketten
