Steuerkettenspanner rechts
Diskutiere Steuerkettenspanner rechts im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, habe bei meiner 1150er den Steuerkettenspanner links (Fahrtrichtung) erneuert. Die Geräuschkulisse ist schon wesentlich besser...
t509
Heiligenhaus
R1200GS K25, 07/2007
Hallo Zusammen,
habe bei meiner 1150er den Steuerkettenspanner links (Fahrtrichtung) erneuert. Die Geräuschkulisse ist schon wesentlich besser geworden, jedoch sind diese auf der rechten Seite noch vorhanden. Bei der Suche im ETK habe ich auf dem Bild gesehen, dass der Steuerkettenspanner immer noch aus 3 Teilen besteht. Ist das schon eine geänderte Version oder gibt es da analog zum Linken auch was neues/verbessertes?
Vielen Dank vorab für die Antworten.
Markus
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Rechts wurde nichts geändert. Da der nicht hängt, sondern "steht", läuft auch kein Öl raus, damit hat er prinzipiell das Problem nicht, dass der linke hat.
Steuerkettenspanner rechts - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
