Stösseldichtung wechseln
Diskutiere Stösseldichtung wechseln im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Beinand Meine Gs hat jetzt nach 70 000 km leichte Schwächen . Stösseldichtung schwitzen ! Ich würde sie gerne wechseln doch ich bekomme...
GStubist
Servus Beinand
Meine Gs hat jetzt nach 70 000 km leichte Schwächen . Stösseldichtung schwitzen ! Ich würde sie gerne wechseln doch ich bekomme den Zylinder nicht runter : Krümmer u sturzbübel schon alles weg und auf OT gedreht und die zwei Stehbolzenmuttern entfernt ,den Zylinderkopf würde ich gerne drauf lassen ???? Wer kann mir weiterhelfen:help:
Gruß GStubist:wavespin:
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Stubi,
Wenn ich das richtig lese hast du nur 2 Schrauben gelöst um den Zylinder zu entfernen? Wenn du den Zylinder abziehen willst musst du die 4 Stehbolzen von der Kipphebelmechanik befreien, dann hast du erst den Zylinder frei. Meld dich mal per PN, vielleicht hätte ich eine Explosionszeichnung zum schauen ;-)
Gruß Hermann
Gast 7673
und die übrigen Schrauben würde ich UNVERZÜGLICH auch lösen…. Könnte dem Zylinderkopf gut tun
GStubist
Danke an alle für euere Beiträge,ich habe alles gut hinbekommen die Skizze von Edelweiß GS war sehr hilfreich bis zum nächsten mal
Gruß GStubist
bmwr100gsBen
bmwr100gsBen
Hallo gibt es jemenden in der Nähe von Duisburg 47138 der mir BMW r100gs stößeldichtung erneuern kann ? Danke
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Suchst du eine Fa. oder Privat?
Firmen:
Eco Drome Hattingen
Huschke und Wirth Bochum
Boxershop Krefeld, falls es die noch gibt
Boxerschmiede irgendwo Solingen oder Wuppertal
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Wenn man an dieser Stelle schraubt, sollten auch
gleich alle weiteren Dichtungen (Zylinderkopf,
Zylinderfuß, O-Ringe an den oberen Stehbolzen)
getauscht werden. Ansonsten läuft das Öl dann
dort heraus.
Und: Nimm originale Dichtungen von BMW!
Diverse Nachbauten sind bei weitem nicht so
haltbar.
Duisburch ist mir leider zu weit weg...
  • Gefällt mir
Reaktionen: Swt
bmwr100gsBen
bmwr100gsBen
DAnke Jörge schade das du so weit weg bist.. ich kann aber zu dir fahren : )
Stösseldichtung wechseln - Ähnliche Themen
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Auspuff XSR 700 wechseln
    Auspuff XSR 700 wechseln: Hallo, habe mir kürzlich eine XSR 700, Bj. 2016 als mein Erstmotorrad zugelegt - mit frischem TÜV und Inspektion. Wird demnächst geliefert. Vom...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......
    Wechseln oder nicht wechseln, das ist hier die Frage.......: Moin, ich bräuchte mal ein kleines Meinungsbild, Ausgangssituation: derzeit in der Garage: 12er GS LC Exclusive, EZ09/18, rund 70.000 km auf dem...
  • Suche Suche wer kann BMW r100gs stößeldichtung erneuern
    Suche wer kann BMW r100gs stößeldichtung erneuern: Hallo gibt es jemenden in der Nähe von Duisburg 47138 der mir BMW r100gs stößeldichtung erneuern kann ? Danke
  • Suche wer kann BMW r100gs stößeldichtung erneuern - Ähnliche Themen
