Stop and go ... oder mein Mopped wird heiss...
Diskutiere Stop and go ... oder mein Mopped wird heiss... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, einfach mal eine Frage ob sich schon jemand an den Ölkühler der 1150GS gewagt hat. Habe ja 2 von den 1150ern ADV Gs´n, eine davon im...
B2
B2
Hennef
Habe ja 2 von den 1150ern ADV Gs´n, eine davon im Gespannbetrieb.
Und gerade beim Gespann wird stopp and go im Sommer schon mal zum Problem, heisst Mopped wird zu heiss.
Hat da einer schon mal was umgebaut?
Ich habe zwei Lösungsideene im Kopf.
1, Lösungsmöglichkeit: Ölkühler der R1150RT aus Behördenfahrzeugen hinter den original Kühler.... Frage: Passt das vom Platz her?
2. Lösungsmöglichkeit (aber die weniger elegante Lösung): Zweiter Ölkühler über dem rechten Zylindder si woe das bei der 100er GS normal war. Weiß da jamand wie man das anschließen würde damit nicht permanent 2 Kühler mitlaufen?
Vor dem serienmässigen Kühler ist ein Thermostat. Also die Dinger nicht in Reihe sondern parallel betreiben. Ganz einfach.
Wenn Du Kühler "nur" hintereinander stellst, dann behinderst Du mit dem hinteren den Luftstrom des vorderen und der Vordere versorgt den hinteren mit heisser Luft. Das ist ineffizient! Bei bauartbedingt "tieferen"(dickeren) Kühlern ist das anders.
Was heisst in Deinem Fall übrigens "heiss"?
Locky
Locky
R1100GS, R1250GS ADV
speziell bei Seitenwagen habe ich schon mal gesehen das der Ölkühler in den Seitenwagen wandert und dieser dann grösser ist und auch mit Lüfter betrieben werden kann. Nachteil ist das die Maschine nicht mehr Solo fahren kann, aber das ist bei den meisten Gespannen ja sowiso kein Thema.In solchem Fall sollten thermische Probleme ausgeschlossen werden können.
Gruß Mario
moonrisemaroon
Den Kühler an den Seitenwagen zu bauen ist doch eine geniale Idee! Dann kannst du auch irgendeinen großen + günstigen gebrauchten Getriebeölkühler von einem Automatikwagen nehmen. Wär natürlich sehr edel.
Aber ob das Lebenswichtig ist...Lass dich mal nicht von der Temperaturanzeige verunsichern. Meine 1100R hat sowas garnicht und trotzdem noch jeden Stau überlebt (allerdings mit 10W60). Die BMW ist thermisch laaaaaaaaaaaaaaaaaaange nicht so am Ende wie meine ehemalige Honda Xl500, bei der man das Öl regelmäßig kochen hören konnte und selbst die hat noch gelaufen als ich sie mit 50000km verkauft habe.
Grüße Kevin
Zeebulon
Zeebulon
Hi Bruno,
Du kannst soviele Ölkühler anbauen wie du willst - wenn sie nicht von Luft durchströmt werden, nutzt das garnix. Und wenn du dann wieder mal fahren solltest, dann ist die Kühlleistung unnötig groß.
Mein Tip: einen Lüfter dahintersetzen. Soweit ich weiß, ist das auch der Trick bei den Behörden-RT's.
B2
B2
Hennef
Hi Bruno,
- - - Aktualisiert - - -
Hi Bruno,
Das war ja auch meine Ausgangsfrage ob jemand weiß ob der Lüfter der Behörden RT hinter den Kühler der 1150GS passt. Bei der GS läuft da ein Rahmenrohr des Vorbaues relativ nah hinterm Lüfter.
Stop and go ... oder mein Mopped wird heiss... - Ähnliche Themen
  • Bei Stop and Go im 1.Gang anfahren 🥵
    Bei Stop and Go im 1.Gang anfahren 🥵: Hallo zusammen, ich bin gerade auf dem Heimweg von meiner Gardasee Tour. Ich habe folgende Problem mit der Kupplung, kenne ich so nicht bisher...
  • Stop-Over Nähe Gardasee Nord
    Stop-Over Nähe Gardasee Nord: Hallo zusammen, Mitte April bin ich auf dem Weg in die Toscana und plane in der Nähe des Gardasees zu Übernachten. Hat jemand einen Tipp für mich...
  • Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen
    Kombischalter rechts (Start-/Stop-Schalter) R1200/1250 öffnen: Hallo, nachdem ich dieses Jahr viel auf staubigen Wegen Unterwegs war, lässt sich der Start-Stop Schalter nur noch sehr schwer bewegen. Deshalb...
  • Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc
    Ölkontrolleuchte geht an bei Stop & Go heiß, R1200 OHC ohne Dohc: Hallo Ich starte hier mal eine Umfrage Bei wem ist die Öl Druck Kontroll Lampe schon mal unter welchen Bedingungen unterwegs auf der Tour wieder...
  • BMW Sale-Stop in USA!?
    BMW Sale-Stop in USA!?: ob das der nächste Abgasskandal wird? :giggle: US BMW Dealers Are Reporting A Stop Sale On All Gas-Powered BMW Bikes
  • BMW Sale-Stop in USA!? - Ähnliche Themen
