Stoßdämpfer R80 ST
Diskutiere Stoßdämpfer R80 ST im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich fahre eine R80 ST und habe folgende Frage(n) zum Thema Stoßdämpfer: Lässt sich der Stoßdämpfer der G/S verbauen? Lassen sich...
R80ST
Hallo zusammen.
Lassen sich von anderen Modellen Stoßdämpfer (R 80 R, GS) verbauen?
Gibt es Empfehlungen hinsichtlich Zulieferprodukten (Wilbers)?
Meiner ist leider defekt (Luftpumpe) und ich kann / will mir bei dem Moped keinen originalen / neuen mehr leisten.
Viele Grüße,
Marc
Rainer Bracht
Detmold
BMW K75 GS
BMW Dämpfer taugt nichts ,ist teuer und nicht reparabel.Am günstigsten ist Wilbers,das wird auf dein Gewicht abgestimmt,was Feder und Dämpfung angeht,und du kannst
es reparieren lassen.Hab ich in meine K75GS eingebaut,fährt gut.
Öhlins ist richtig gut,aber sauteuer.WP hat ich auch mal,nur wenig billiger als Öhlins,dafür schlechte Qualität.Das war nach jeder Reise undicht.
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
das G/S Federbein ist länger.
Wilbers Eco wäre eine günstige Neu- Variante.
Ich habe noch ein ST Federbein liegen, kann gerne mal nachsehen welchen Zustand es noch hat.
Matze
R80ST
Hallo Rainer, hallo Maxtor.
Zunächst mal danke für die Rückmeldungen.
Maxtor, heißt dass, das das G/S Federbein nicht geht oder liegt das Motorrad nur ein bischen höher (fänd ich nicht so schlecht). Wenn Du noch ein Gebraucht-Teil hast würde ich mich über ein Angebot freuen,
viele Grüße, Marc
(bin ab morgen 3 Tage im Urlaub und antworte erst danach wieder ...)
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
das G/S Federbein bringt ca 15 mm, wenn ich mich recht erinnere.
Ist am Heck die einzige Änderung ( Fahrwerksseitig) zwischen ST und G/S, vorne halt die Gabel und Vorderrad
Passen tut es, aber mit G/S Federbein in der ST fährt man aber immer ein bischen Bergab und verändert die Geometrie.
Ich sehe zu mir das Federbein anzusehen..
Matze
R80ST
Hallo Matze,
vielen Dank für deine Antworten im GS Forum. Hast Du einmal geschaut ob Du noch ein Federbein liegen hast? Ich bin auch via Mail marc_boedeker@gmx.de zu erreichen.
Viele Grüße, Marc
Stoßdämpfer R80 ST
Stoßdämpfer R80 ST - Ähnliche Themen
  • Suche Stoßdämpfer vorn und hinten
    Stoßdämpfer vorn und hinten: Hallo, da ich mein altes Eisenschwein noch lange weiter fahren möchte, suche ich andere Stossdämpfer. R21 R1150GS für vorne und hinten ...
  • Tausch Stossdämpfer hinten
    Tausch Stossdämpfer hinten: Hallo, nach 90k Kilometern ist mein hinterer Dämpfer leider soweit, dass er getauscht werden muss. Als versierter Hobbyschrauber würde ich...
  • Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?
    Viskosität des hinteren Stoßdämpfer ?: Servus Weiß jemand welche Viskosität in dem hinteren und vorderen Stoßdämpfer drin ist . Hat jemand schon Erfahrungen mit Wartungsarbeiten am...
  • Öhlins Stoßdämpfer Vorspannung fest
    Öhlins Stoßdämpfer Vorspannung fest: Hallo Gemeinde, ich wende mich mit folgendem Problem an Euch. Bei meinem Öhlins-Stoßdämpfer ist die Vorspannung fest. Kann sie in keine Richtung...
  • Erledigt Suche Stoßdämpfer für hinten
    Suche Stoßdämpfer für hinten: moin, suche stoßdämpfer für hinten? hat jemand ein gutes angebot?
  • Suche Stoßdämpfer für hinten - Ähnliche Themen
