Stromversorgung Zusatzscheinwerfer - Erfahrungsbericht
Diskutiere Stromversorgung Zusatzscheinwerfer - Erfahrungsbericht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo, ich habe jetzt schon die zweite batterie verbraten, weil der stromverbrauch höher ist als die stromerzeugung durch die lichtmaschine...
P
peter1212
hallo,
letztes wochende wunderbar durch die gegend gecruised, mit den zusatzscheinwerfern (man will ja gesehen werden). nach 2 stunden fahrt mopped abgestellt, so für 30 minuten. danach war an starten nicht mehr zu denken.
fast null saft, einmal geklackt (das geräusch kenne ich schon), display fährt hoch, zeigt vielleicht noch ein bisschen blödsinn an, startet neu.
batterie ist wahrscheinlich tiefentladen, eine neue muss her.
ich weiß, das sind alles selbst gemachte leiden, ich musste es nur einmal loswerden.
viele grüße ............peter1212:o
rollerboller
Rostock
1200 GS
Ist aber sonderbar, eigentlich müsste die Lima für 2 * 55 Watt genug hergeben, bei mir gabs nie Probleme.
Jan
Kommt darauf an was Du unter "gecruised" verstehst. Bei dauernd um die 2000U/min läge es an Stromverbrauch und Fahrweise
P
peter1212
ja, wahrscheinlich, zumindest nicht oft über 4000 dreher.
wahrscheinlich ist meine fahrweise nicht kompatibel zum strombedarf mit zusatzverbrauchern. werde die halo-leuchten heute noch abbauen und morgen bei tante lousi eine frische varta batterie holen.
das ist halt so.
munter bleiben..................peter1212
RichardO
´04er 12GS
.....werde die halo-leuchten heute noch abbauen und morgen bei tante lousi eine frische varta batterie holen........
Moin peter1212,
die Varta wäre mir zu teuer und seit zweimaligem Reinfall wegen der Qualität kaufe ich auch keine Varta mehr.
Vielleicht ist Dir dieser Link nützlich:
http://www.tourenfahrer.de/index.php?id=1835&L=0
In diesem Test ging es um Batterien für die 1200GS. Dabei hat die Yuasa übrigens besser abgeschnitten als die fast 1,6x so teure Varta.
Ciao
Ondolf
HaJü
HaJü
Südhessen
Hallo Peter,
bei 2.000rpm sollte die LiMa (600W) ihre volle Leistung bringen. Hab die Drehzahl gesucht aber auf die Schnelle leider nicht gefunden. Die LiMa meines Autos hat bei 1.800rpm die volle Leistung anstehen.
Wenn ich rumbummel bzw gemütlich cruise, dreht sie ca. 2.500-3.500rpm. Geschadet hat es bislang nicht.
Desweiteren hat Richard einen guten Tip mit der Batterie (der Bericht ist gut). Kauf Dir lieber eine preiswerte, die Du eventuell schneller ersetzen mußt, aber unterm Strich rechnet sich das.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Hallo Peter,
Ja das wäre wünschenswert - während im PKW deutlich stärkere Limas zu Einsatz kommen, die wegen des hier überwiegend untertourig gefahrenen Teillastbereiches eine entsprechende Auslegung haben.
Anders bei der GS, deren aus Platzgründen sehr kompakte 600-/720 Watt-Generator seine Nennleistung erst bei deutlich höheren Drehzahlen bringt.
Zwar liefert der Generator auch dank seiner Übersetzung bereits im Leerlauf genügend Energie um Steuergeräte und Beleuchtung zu versorgen, anhand eines Voltmeters lässt sich jedoch leicht nachprüfen, dass überhaupt Ladeüberschuss erst ab etwa 3000 Touren (für die 600W-Variante) verfügbar ist.
Zusätzliche Stromverbraucher werden diese Schwelle weiter nach oben verlagern.
Dass man im Grunde seine Fahrweise entsprechend auf etwaige Extras abstimmen muss finde ich dabei nicht besonders prickelnd.
Gruss aus Köln
P
peter1212
vielen dank für die infos.
büse ist mit einem stützpunkthändler gleich um die ecke. werde mir die YUASA holen.
nochmals danke für den tip!!
cu........peter1212:)
mekkimarv
mekkimarv
Triple Black
Idee
Oder fahr doch einfach mal ohne Licht! Hat die EU eh wieder erlaubt. (ist am abend in der Dämmerung ne ganz schöne challenge - nicht gesehen werden und selbst auch nix sehen....:eek:
Aber die Batterie ist dafür schnell voll!
(irgendwo hier im Forum steht auch der Trick wie man das Licht ausschalten kann...)
HaJü
HaJü
Südhessen
Jetzt steht es hier (für die, die Bedarf haben, ohne Licht zu fahren):
Turning the Headlights OFF
The procedure is as follows:
  1. Turn the ignition on and allow the startup-check cycle to complete. The headlights will be off (this is normal).
  2. Hold turn-signal cancel switch for 4-5 secs.
  3. Hold right turn-signal switch for 4-5 secs.
  4. Start engine.
  5. Lights should remain OFF.
This will reset next time you switch off the ignition. The headlights will be off, but the running lights and tail light will remain on.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
Substitutes are of no use to everybody
  1. ...Lights should remain OFF.
Schön wärs, jedoch beim Anrollen geht der Christbaum wieder an.
Fahre schon längere Zeit Xenon HID. Bringt etwas mehr als
die doppelte Lichtausbeute und belastet um etwa 1,5 A weniger
das Boardnetz.
Gruss aus Köln
HaJü
HaJü
Südhessen
das Boardnetz.
Gruss aus Köln
Hi Renegade,
hab diesen Tip vor einiger Zeit schon mal gelesen und heute noch mal ausgegraben.
Hatte bislang Selbstversuch gestartet, sondern den Tip nur weitergegeben.
Versuch wird bei nächster Gelegenheit nachgeholt :o:o:o
Allerdings habe ich mich schon sehr oft gefragt, warum so viele mit einem glühenden Lampenwald rumfahren:confused::confused: Egal, ob mit Moped oder Auto. Dabei ist es auch vielen schnurz, was die StVO dazu sagt. Hauptsache grell :mad::mad:
Dafür geht es meiner elektrischen Anlage gut :D:D
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
HaJü ...allerdings habe ich mich schon sehr oft gefragt schrieb:
Ja, wohl wahr - angesichts der Probleme hätte schon was passieren können,
zwar sind grössere Batterie und Generator aus Platzgründen schwierig zu realisieren, aber ökonomische Alternativen sind dem Werk momentan wohl zu kostspielig.
Mal schauen was kommt..
Gruss aus Köln
Adi
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Eine andere Möglichkeit gesehen zu werden und das Bordnetz nicht wirklich zu belasten:
LED Tagfahrleuchten !
Dietmar
Stromversorgung Zusatzscheinwerfer - Erfahrungsbericht - Ähnliche Themen
  • Erledigt TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS
    TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS: Hallo, biete hier mein „ErsatzNavi“ TomTom Rider 550 einbaufertig für die GS an. Mit dabei ist der Aktivhalter zum Laden, eine Verkabelung für die...
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • Stromversorgung Navigationsgerät
    Stromversorgung Navigationsgerät: Hallo liebes Forum, normal schraube ich an meiner großen 1200er rum, aber seit Anfang Januar kann ich eine 650er GS von 2002 mein Eigen nennen...
  • Stromversorgung der Cradle
    Stromversorgung der Cradle: Leider bekommt die Cradle nach dem Waschvorgang heute morgen anscheinend keinen Strom mehr. Das Chigee startet nicht mehr und auch das andere Teil...
  • zusatzscheinwerfer dran! stromversorgung??
    zusatzscheinwerfer dran! stromversorgung??: hallo zusammen, ich habe an meiner `05 GS die microfloater mit den passenden haltern von motobozzi (aber kein autoswitch!!) angebaut...
  • zusatzscheinwerfer dran! stromversorgung?? - Ähnliche Themen
