Stromversorgung
Diskutiere Stromversorgung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin miteinander, ich benötige Tipps wo ich am besten mein Navi und eine USB Steckdose anschließen kann ohne das die Gefahr besteht, dass...
Blaubär1
Blaubär1
Honda Shadow,Honda Transalp,Honda VFR 750 Rc36II <-- war einmal / 1150 Gs Adventure
Moin miteinander, ich benötige Tipps wo ich am besten mein Navi und eine USB Steckdose anschließen kann ohne das die Gefahr besteht, dass unbeabsichtigt die Batterie darunter im abgeschalteten Zustand leidet.
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
das Navi am besten am Standlicht, das ist dann auch abgesichert. Die Steckdose würde ich mit einem Relais auf Zündungsplus legen und dann noch eine fliegende Sicherung. Reicht dir die Steckdose beim Anlasser nicht? Wenn du sie nicht nutze, kannst du auch dort das Kabel einfach dorthin verlängern, wo du sie haben willst.
Beste Grüße
Blaubär1
Blaubär1
An die Steckdose habe ich auch schon gedacht .Aber die nutze ich jetzt zur Batterieladeerhaltung in der Garage.
Könnte ich die USB Steckdose trotzdem an der Steckdose anklemmen?
Gast 35536
Es gibt sogar ein originales Y Kabel,zumindest für die 1200er, von BMW um zwei Steckdosen anzuschliessen,ansonsten einfach im Zubehör eine USB Steckdose kaufen und an die Bordsteckdose anschliessen .
Das Navi zieht höchstens 2 Ampere,die Steckdose ist mit 10 Ampere abgesichert.
Die USB Steckdose verbraucht Strom, egal ob "etwas dransteckt" oder nicht. Folglich sollte man entweder einen Adapter verwenden und diesen bei Nichtgebrauch abziehen (man vergisst es nur 1x), oder die USB-Dose "irgendwo" an geschaltetem Plus anklemmen. Der Vorschlag "Standlicht" war ja schon da.
Es gibt auch für die 1150 GSA ein fertiges Kabel um die oben an der Verkleidung befindliche zweite Steckdose parallel an die untere zu klemmen.
Gast 35536
Wird die normale Steckdose bei der R1150 nicht mit der Zündung abgeschaltet,dann wäre es egal ob der Spannungswandler in der USB Steckdose Strom braucht...ich meine mich zu erinnern das bei meiner R1150R die Steckdose ohne Zündung stromlos war.
Ich kenne es nur von der R1100 und da wird die Steckdose in Anlassernähe nicht über den Zündschalter abgeschaltet. Ich schätze das ist bei der R1150 nicht anders.
Wie sonst sollte auch das von BMW propagierte Laden der Batterie in Verbindung mit der R11x0-Elektrik darüber funktionieren?
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Bei meiner 1150GS von 2002 liegt an der Bordsteckdose immer Spannung an (serienmäßig) - ergo zutscht die USB-Dose die Batterie leer (wie Gerd schon schrieb).
Ich hab mir einen kleinen Schalter mit Kontrollämpchen auf die Schnabelseite gebastelt - Lämpchen an = Strom fließt zündungsunabhängig, ist vorallem bei schwachem Naviakku von Vorteil, weil es ohne Standlicht Strom bekommt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Gast 35536
Okay meine R1150 war von 2001...deswegen hatte ich nur Strom mit Zündung !
Blaubär1
Blaubär1
Also verstehe ich das richtig, bei meiner Kuh Bj. 93 liegt an der oberen Bordsteckdose immer Strom an? Sonst würde ich unten am Stecker der Steckdose mein Kabel der USB Dose anlöten.
Blaubär1
Blaubär1
Sorry Bj. 2003
Blaubär1
Blaubär1
Ich habe zur Zeit meine USB Dose am Lenker verbaut und einen Kippschalter verlötet, aber das ist mir zu Riskant. Ich möchte nicht das die Dose mir die Batterie leer lutscht.
Späßle g'macht?
Ganz genau so wird das "sicher" gewesen sein. Im Jahre des Herrn 1993 und folgende hat man bei der R1100 die standardmäßige Steckdose auf der Anlasserabdeckung so verdrahtet, daß da immer Dampf drauf ist. Nicht zuletzt um auch die Batterie darüber laden zu können. Im Jahre 2001 - mittlerweile bei der R1150 angekommen - wurde das für Dich geändert um es ab dem Jahr 2002 dann wieder allgemein einzuführen.
Das entbehrt doch jeder Logik und besagt höchstens, daß entweder an der Elektrik Deines damaligen Mopeds herumgefummelt wurde, oder viel wahrscheinlicher, Du es nicht mehr genau weißt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: G-B
Gast 35536
Ich war der zweite Besitzer,die Steckdose war neben der Sitzbank wie in der BDA beschrieben,ob der Vorbesitzer etwas Umgeklemmt hat weiß ich nicht...ich glaube zu wissen das nach Zündung aus das Navi abgeschaltet hat,da war nämlich der Akku platt und deswegen ging es gleich aus.
Ich kann manchmal garnicht glauben das sie nach neun Jahren,2010,beim Verkauf noch gut ausgesehen hat,vermutlich werden die neuen Modelle nach neun Jahren nicht mehr so gut da stehen...
Bei keiner R11x0 wurde die Steckdose abgeschaltet.
Hallo Blaubär,
der Anschluß des Navis ans Standlicht wurde schon erklärt. Praktisch, weil bei Zündungs-Aus auch Spannung aus, kurzer Weg, einfach zugänglich, ausreichend abgesichert, beim Fahren "immer" an, weil Vorschrift.
Wenn Deine USB-Dose aktuell auch bei abgeschalteter Zündung Strom führt und Du das so aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr möchtest, dann mußt Du Dir eben geschaltetes Plus holen.
Bspw. an jedem "grau/schwarzen" Kabel (für die Griffheizung) liegt das in für diesen Zweck ausreichend abgesicherter Form an.
Grüße vom elfer-schwob
Blaubär1
Blaubär1
Hallo Blaubär,
Ich denke das probiere ich mal aus. Danke für die Info 😁👍
Dann hat der Vorbesitzer etwas umgeklemmt...ich kanns jetzt auch nicht nachvollziehen,hab sie vor 12 Jahren verkauft.
Da ist nix umgeklemmt. Ich bin a) der Erstbesitzer, habe b) an etlichen R11x0 gearbeitet und c) ist auch der Stromlaufplan meiner Meinung.
Stromversorgung
Stromversorgung - Ähnliche Themen
  • Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?
    Stromversorgung für autarke Tour - Powerstation mieten?: Servus zusammen, bin neu hier und wende mich mal an die erfahrenen Langstreckenfahrer hier. Ich plane für den Sommer eine längere Tour (ca. 2...
  • Erledigt TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS
    TomTom Rider mit Halterung und Verkabelung für BMW GS: Hallo, biete hier mein „ErsatzNavi“ TomTom Rider 550 einbaufertig für die GS an. Mit dabei ist der Aktivhalter zum Laden, eine Verkabelung für die...
  • Biete G 450 X + G 650 Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X
    Krümmer, ABS-Ring und Stromversorgung für BMW G 650 X: Hallo, verkaufe die letzten Ersatzteile, die ich ich für meine G 650 XCallenge angeschafft hatte. Krümmer: 99 Euro inkl. Versand ABS-Ring vorne...
  • Stromversorgung Navigationsgerät
    Stromversorgung Navigationsgerät: Hallo liebes Forum, normal schraube ich an meiner großen 1200er rum, aber seit Anfang Januar kann ich eine 650er GS von 2002 mein Eigen nennen...
  • Stromversorgung der Cradle
    Stromversorgung der Cradle: Leider bekommt die Cradle nach dem Waschvorgang heute morgen anscheinend keinen Strom mehr. Das Chigee startet nicht mehr und auch das andere Teil...
  • Stromversorgung der Cradle - Ähnliche Themen
