Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
Diskutiere Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
Tigreton
Tigreton
ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach einem guten Schrauber für meine R1150GS in Südbaden. Ich fahre eine BMW R1150GS Bj. 2001 mit 49.800 km auf der Uhr. Sie fährt sehr gut und ich habe gerade völlig problemlos eine 5.000 km Tour durch Frankreich und Spanien absolviert. Aber seitdem ich die Maschine im August 2025 gekauft habe, macht sie bei kaltem Motor und auf den ersten 3 bis 5 km entsetzliche Klappergeräusche - und das nur unter 2.000 Umdrehungen. Darüber läuft der Motor absolut mit normaler Geräuschkulisse - ich fahre seit 20 Jahren eine R1100GS und kenne die normalen Motorgeräusche recht gut.
Einige Tipps aus diesem Forum und auch von PowerBoxer habe ich beherzigt und z.B. den Kettenspanner des linken Zylinders gegen den upgedateten getauscht, daran liegt es also nicht. Und wenn ich einen großen Schraubenzieher an den Motorblock halte und mit dem Ohr daran horche - als Stethoskop Ersatz - merke ich, dass die Geräusche NICHT unbedingt von Innen kommen. Es klingt so, als wäre irgendein Bauteil locker und würde heftig vibrieren und klappern. Das ist aber auch bei genauem Hinsehen und Hinhören nicht auszumachen. Der Ort des Geräusches ist schwer zu lokalisieren. Gefühlt kommt es aus der Richtung Lichtmaschine. Nun wurde der Poly-V-Riemen bei 40 tkm gewechselt und er ist korrekt gespannt. Außerdem gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Batterie nicht richtig geladen wird oder die Elektrik spinnt. Kann es ein defektes Lager der LiMa sein? Kann ich den Poly-V-Riemen ausbauen und den Motor kurz laufen lassen, ohne dass die Lichtmaschine bewegt wird? Oder geht dabei irgendetwas kaputt. So könnte ich - wenn die LiMa sich nicht dreht und das Geräusch vielleicht dadurch verschwindet - feststellen ob es tatsächlich von der LiMa herrührt.
Ich dachte auch, dass durch den Einbau von Tills Einspritzdüsen der Motor ruhiger läuft - was er jetzt nach Einbau auch tut - und dadurch vielleicht das Geräusch verschwindet. Aber das ist nicht geschehen.
Das Geräusch ist wirklich laut und beunruhigend, nicht vergleichbar mit dem BMW-typischen Tickern oder dem Sirren der Benzinpumpe, sondern sehr viel lauter. Ich habe so etwas bei einer luftgekühlten GS zuvor noch nie gehört.
Ich bin nun auf der Suche nach einem wirklich guten und erfahrenen BMW-Moped-Schrauber der alten Schule, der möglicherweise solche Probleme kennt und einen Rat hat, wie man Abhilfe schaffen kann - am besten keine sauteure offizielleBMW-Werkstatt, wo nur ein Diagnosestecker angeschlossen wird und es danach nur Schulterzucken aber eine gepfefferte Rechnung gibt. Am liebsten natürlich hier in Südbaden im Umkreis von etwa 100 km. Ich bin in Lörrach. Wäre für jeden Tipp dankbar.
In der Anlage habe ich kurzes Video hochgeladen, in dem man das Klappern deutlich hören kann.
Danke und allzeit gute Fahrt
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Hört sich nicht gut an.Die Lima ist es bestimmt nicht. Welches Öl fährst du ? Ölstand richtig geprüft?
Tigreton
Tigreton
Hallo GShammer, ich fahre 20 W 50 also nicht zu dünnflüssiges Öl. Aber es ist wirklich schwer, das Geräusch zu lokalisieren. Aus meiner Erfahrung heraus hört es sich nicht nach Lagerschaden an. Aber so eine Audioaufnahme kann die Realität kaum korrekt abbilden und mit Ferndiagnosen ist es immer ziemlich schwierig. Auffällig ist eben, dass es nur bei kaltem Motor die ersten 3 bis 5 km auftritt und nur unter 2000 U/min. Danach verschwindet es.
Und nein, es ist NICHT der oft zitierte linke Kettenspanner, denn den habe ich gerade erst getauscht. LG
GShammer
GShammer
ganz weit weg
bei mir war erst Ruhe nachdem ich auch den rechten getauscht hatte. Lässt du den Motor beim Kaltstart kurz im Stand laufen damit sich das Öl verteilen kann ?Für mich hört sich das nach einem Lager an das mit Spiel ohne Öl laufen muss.
Das schon geprüft ?
4V1 Öl_Druckregelventil
Tigreton
Tigreton
Das schon geprüft ?
Hallo GShammer,
ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig aufwändig, den rechten Kettenspanner auch noch zu tauschen, ich befürchte nur, dass es wie beim linken Kettenspanner ausgeht, nämlich "außer Spesen nichts gewesen". Und der rechte Kettenspanner liegt ja immer im Öl - also eher unwahrscheinlich, dass das die Ursache ist.
Das Druckregelventil habe ich auch schon als Ersatzteil hier liegen und wollte es bald beim kommenden Ölwechsel einbauen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es daran liegt - aber wer weiß schon ... werde das zur Not alles probieren. LG
horst.w
R1150GS / 2000
Frage,
vermisst Du zufällig einen Ölfilterschlüssel?
Ich weiß warum ich Dich das frage :bounce:
Klausmong
Klausmong
Also genau das Gleiche hatte ein Kumpel von mir gerade, und ich auch.
Für mich klingt das so als ob die Welle der Drosselklappe ausgeschlagen sit.
Starte mal und halte den Finger auf die Rückseite der Drosselklappe, dann sürst Du das und das Tickern ist weg.
Bin ziemlich sicher, das es das ist.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
bei 50.000 km Drosselklappe ausgeschlagen ? Klaus ich denke er meint auch nicht das Tickergeräusch sondern das Lagerschlagen was deutlich zu hören ist.
edelweiß GS
Also
Als erstes Ventilspiel/Kipphebelaxialspiel kontroletti >wenn nötig einstellen. 2. Drosselklappe ausgeschlagen bei der Km Leistung halte ich fast unmöglich >trotzdem checken. Als letztes Die Feder vom Öldruckkreislauf wechseln Nr.8 > https://www.realoem.com/bmw/de/show...9E-BMW-R_1100_GS_94_0404,0409_&diagId=11_1836 . Sitzt gegenüber dem Ölschauglas (Rechte Seite 8er Inbus Schlüssel). Wenns das nicht war dann wirds Aufwändig + €€€ .
schuppi
schuppi
Ich würde nach einem willigen MECHANIKER suchen, der in seiner Freizeit
deinen Schrubber aud Vordermann bringt.
Theridingdutchman
Theridingdutchman
kleines Wiesental
S1000RR K46 | Tenere 700 | R1200RT LC
Ich bin um die Ecke, hab auf 2V und 4V Boxer gelernt und ihm schon ne Nachricht geschickt 👍
qtreiber1100gs
qtreiber1100gs
An der B9 in der Rheinpfalz
R 1150 GSA
Hallo, hast du zufällig den Original-Sturzbügel montiert?
Bei mir Klappergeräusch beim Beschleunigen durch gerissenen Befestigungsflansch oben...
Rainer
Tigreton
Tigreton
danke für die vielen Antworten - am kreativsten war die mit dem Ölfilterschlüssel ;-)
Habe direkt mal nachgeschaut, denn den letzten Ölservice hat der Vorbesitzer gemacht und ich habe die Maschine erst seit Ende August in meinem Besitz.
Das mit den Drosselklappen halte ich für unwahrscheinlich, denn es ist kein Tickern, sondern ein krasses Klappern. Vom Klangcharakter her hätte es durchaus ein vergessener Ölfilterschlüssel oder ein loser Sturzbügel sein können, aber das erklärt nicht, warum das Geräusch nur bei kaltem Motor und nur unter 2000 U/min auftritt und nach 3 bis 5 km dann verschwindet. Das passt irgendwie nicht zusammen. Außerdem läuft der Motor sonst wirklich sehr gut.
Werde mich mit Theridingdutchman in Verbindung setzen, der hier in der Gegend an BMWs schraubt vielleicht gibt es da den richtigen Ansatz.
Bin dennoch gespannt, ob noch weitere Ideen hier eintrudeln - am besten natürlich konstruktive.
Vielen Dank
Beste Grüße
Tigreton
Tigreton
Hallo zusammen.
Es gibt Neuigkeiten. Da ich das Klappern aus Richtung LiMa glaubte verortet zu haben, habe ich kurzerhand den Keilriemen ausgebaut, so dass die Lichtmaschine nicht mehr drehte. Mopped angeworfen, und siehe da, trotz kaltem Motor und unter 2000 U/min KEIN Klappern mehr. Hatte mir vorsorglich bei Kleinanzeigen eine Ersatz LiMa besorgt. In den kommenden Tagen baue ich die alte LiMa aus schaue sie genau an und ersetze sie dann wohl gegen die neu erworbene.
Beste Grüße und einen entspannten Sonntag noch
GShammer
GShammer
ganz weit weg
eine klappender Lima hatte wohl noch keiner vor allem bei der Laufleistung. Hast du die große oder die kleine Lima ? Trotzdem wird das ein schönes gefummel die dort raus zu bekommen.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Wow, nach 50Tkm schon die Lima im Eimer 🤷‍♂️
Kenne ich so auch noch nicht. Aber man lernt ja nie aus 😉
Tigreton
Tigreton
Tja, wie heißt es in diesem Gemeinplatz? "Es gibt für alles ein erstes Mal". Aber ja, seltsam ist es schon. Werde berichten, sobald ich mehr weiß ...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Nicht das da doch die KW klopft und jetzt nur die Spannung vom Riemen weg ist?Mal den Riemen mit weniger Spannung laufen lassen ? Das könnte dir ne Menge Arbeit sparen.
Dein Soundfile ist schon eher deutlich ein Lagergeräusch vom Motor.
Tigreton
Tigreton
Hallo GShammer,
du meinst die Kurbelwelle klopft? Wow, das wäre der SuperGau! Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von dem bisschen Keilriemenspannung beeinflusst wird. Bei so einem Schaden müsste sie doch auch ohne gespannten Keilriemen Lärm machen, oder nicht?
Ich hatte nicht den Eindruck, dass der Keilriemen zu stark gespannt war. Man konnte ihn, wie oft als "Eselsbrücke" beschrieben, um 90 Grad verdrehen. Nein, ich habe nicht geprüft, ob die 8 Nm an der Einstellschraube anliegen. Wie wahrscheinlich die meisten von uns habe ich nicht so ein sauteures und präzises Gerät. Aber ja, bevor ich das ganze Gerümpel ausbaue, wäre es vielleicht nicht dumm, den Keilriemen verschieden stark zu spannen und zu horchen, was sich verändert hat.
Beste Grüße aus Südbaden
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn der Riemen dir die Welle vorspannt dann dauert es etwas bis das Öl dazwischen kommt. So wie dein Sound klingt hört sich normalerweise eine 1150er an die über 7 Balken ÖlTemp hat oder ein Depp 10 W40 eingefüllt hat.Klopfen ist eigentlich immer vertikale Stoßbelastung eines Lagers.
Ein Lichtmaschinenlager kann gar keine klopfenden Geräusche machen, die fangen an zu Pfeifen und zu Kreischen wenn sie hin sind.
Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt - Ähnliche Themen
  • Suche guten Pulverbeschichter PLZ 48… und Umgebung
    Suche guten Pulverbeschichter PLZ 48… und Umgebung: Hat einer Erfahrungen gemacht?
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal
    Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal: Hallo Hamburger oder Leute die sich da auskennen, meine Frau und ich sind Ende Januar für einen Kurztripp zu einem Musical in Hamburg. Da ich...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • 2 Ventile Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen
    Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen: Hallo zusammen, nach einigen Jahren off bin ich erneut Mitglied hier im Forum. Da ich auf die 60 zugehe, möchte ich meine R100GS PD verkaufen...
  • Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen - Ähnliche Themen
